Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#581 sanky
sanky
  • 1897 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 14:53 PM
скрещиваем январь и приборку
http://www.golf2club...showtopic=59990
И так, меем гольф2, имеем приборку с тахометром, имеем систему управления январь 5.1
сигнал с мозгов подаем на 10 ногу разъема приборки, по идеи должен заработать тахометр, у меня не заработал=((
разбираем доску и перепаиваем саму схему! ни чего хитрого
1 пример приборка с MFA VDO один разъем
так выглядит разобраная приборка
а так она должна выглядеть, что бы заработал тахометр!
2 пример приборка без MFA VDO один разъем
ставим тоже перемычку на контакты отмеченные кружечками, черным маркером
#582 u315
u315
  • 95 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 17:31 PM
Для двухразъемной есть какой-нибудь метод?
#583 Krava
Krava
  • 15 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 17:08 PM
У меня 3-х контактный тахометр, ничего общего с тахометром указаным выше. Как заставить работать?
#584 Krava
Krava
  • 15 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 17:12 PM
Вот приобрёл dbilas!
Поставил шкив от ваза.
Какой регулятор давления посоветуете?
Сообщение отредактировал Krava: 11 November 2009 - 17:14 PM
#585 antonnilov
antonnilov
    ГольфЛаборант
  • 1143 сообщений
  • Интересы:VAG и ее детища
Отправлено 11 November 2009 - 17:39 PM
dbilas !
видимо я в свое время плохо искал .... интересная штуковина ....
а он подходит без промежуточных фланцев к ГБЦ ??
а регулятор я бы взял исходя из ЭСУД - если январь - то вполне подошел бы и родной от Дигифанта
тут надо исходить из его монтажа на топливной магистрали и управления ....
можно взять наверное практически любой расчитанный на давление 3,0-3,5 бара
Сообщение отредактировал antonnilov: 11 November 2009 - 17:39 PM
#586 Krava
Krava
  • 15 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 17:56 PM
Он ставится на карбюраторный коллектор.
  • Прикрепленный файл  02062009120.jpg   153.83К   316 Количество загрузок:
#587 antonnilov
antonnilov
    ГольфЛаборант
  • 1143 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 18:02 PM
Знакомое решение :)
а перед дудками что планируется ? просто фильтра ?
#588 Krava
Krava
  • 15 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 18:15 PM
Там и так стоят фильтра только я их снял.
#589 Kok_na_sudne
Kok_na_sudne
  • 272 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 14:45 PM
Какая эл. схема подключения ДФ?
#590 u315
u315
  • 95 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 01:47 AM
http://vaz-autos.ru/2110/7_20.htm
Сообщение отредактировал u315: 19 November 2009 - 01:47 AM
#591 maxKR
maxKR
  • 22 сообщений
Отправлено 22 November 2009 - 22:17 PM
А вот скажите, будет ли дроссель от ABFа и ДПДЗ от него же работать с Январем?
#592 saiprex
saiprex
  • 970 сообщений
Отправлено 22 November 2009 - 23:56 PM
будет
#593 maxKR
maxKR
  • 22 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 00:26 AM
#594 Adrenaline222
Adrenaline222
  • 398 сообщений
Отправлено 01 December 2009 - 15:57 PM
Цитата(saiprex @ 22.11.2009, 18:56) <{POST_SNAPBACK}>
будет
Он же открывается наоборот, как будет работать ДПДЗ?
#595 saiprex
saiprex
  • 970 сообщений
Отправлено 01 December 2009 - 16:26 PM
что значит наоборот? как-то работает.. проверено!
#596 Krava
Krava
  • 15 сообщений
Отправлено 05 December 2009 - 10:53 AM
Помогите подключить проводку январ 5.1. Как заставить отрабатывать реле бензонасоса и главное силовое реле?
http://www.vaz-autos.ru/2110/7_20.htm
Это подключил
F - к клемме «+» аккумуляторной батареи
G1, G2 - точки заземления
Но нужен доп. сигнал от замка зажигания, куда его вешать?
Что делать с имобилайзером точнее с разьёмом от него?
#597 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
  • Интересы:Ломаю машины
Отправлено 05 December 2009 - 15:30 PM
Если память не изменяет то по моему первый контакт на шестой колодке. В гараж схожу ( у меня там схемы занычены) скажу точнее.
#598 Adrenaline222
Adrenaline222
  • 398 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 10:24 AM
<!--quoteo(post=730179:date=1.12.2009, 15:57:name=Adrenaline222)--><div class='quotetop'>Цитата(Adrenaline222 @ 1.12.2009, 15:57) <a href="index.php?act=findpost&pid=730179"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Он же открывается наоборот, как будет работать ДПДЗ?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Он открывается в другую сторону и ДПДЗ от таза вроде не подходит(или я не прав?). У нас те кто ставили дроссель от АБФ то переделывали его.
#599 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 09 December 2009 - 22:27 PM
Все подходит, непарься!
#600 saiprex
saiprex
  • 970 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 23:52 PM
а зачем колхозить tps от таза, когда оригинальный отлично работает с январем.
