Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#41 andis
andis
  • 61 сообщений
Отправлено 14 May 2008 - 10:51 AM
И так всё собрано и заводится. Те прошывки которые удалось найти ни одна не работает поэтому пришлось завести на прошивки от таза. Движок работает с такими перебоями, что страшно слушать, про холостые ваще можно забыть, свечи чёрные донельзя. Кто что думает, какие причины могут быть?
Да и ещё такой вопрос: совместив метки на волах метка на звизде ГРМа не доходит на один зуб до ВТМ. Чему верить?
Вадим, а у тебя версия контроллера 10 или 11? И год выпуска какой? Просто та прошивка, которую я тебе дал, на 11 не заведется из за разной дискретности работы датчика детонации.
Сообщи, я тебе прошивку соберу под твой контроллер. По валам вечером отпишусь
#42 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
  • Интересы:Ломаю машины
Отправлено 14 May 2008 - 11:21 AM
Блок у меня Январь-5.1.2
ТУ 4573-004-45886863-99 261.3763-11
Дата иготовления 07.2007
#43 Sobutilnic
Sobutilnic
  • 1188 сообщений
Отправлено 14 May 2008 - 13:33 PM
Veter - а дрыгатель, то правильно собрали ?? ничего не свернули в нем ??, а по поводу прошивки до мну так далеко идти :golod11:
andis - как у вас все сложно, мы о таком даже и не парились (хотя свежие блоки несколько отличаются от старых) единственное на что напоролись это на то что оказывается что ДПЗС нужно торрировать перед использованием
#44 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 14 May 2008 - 21:19 PM
Млин ну заехал бы да сам посмотрел а то у меня нервный срыв с этой машиной скоро будет :wacko:
#45 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
Отправлено 15 May 2008 - 08:25 AM
Производительность форсунок в прошивке не прописал, я думаю.
#46 Sobutilnic
Sobutilnic
  • 1188 сообщений
Отправлено 15 May 2008 - 12:36 PM
как гриться лучше вы к нам ;) пиши в личку пересечемся, но по поводу не совпадения меток, смотри где накосячил при сборки
#47 Hypermoto
Hypermoto
  • 80 сообщений
Отправлено 22 May 2008 - 10:17 AM
Подскажите пожалуйста, при переходе январь (в том числе зажигание) куда цепляется тахометр? и еще нужна ли масса на корпус контролера?
#48 Sobutilnic
Sobutilnic
  • 1188 сообщений
Отправлено 22 May 2008 - 11:23 AM
тахометр цепляется штатным образом, можно и без массы, только что у вас намеряют датчики одному богу известно
а так купите книжку там все доступно описано
#49 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
Отправлено 23 May 2008 - 08:38 AM
2 аффтар
43 нога - выход на тахометр. Не исключено, что в тахометре резистор поменять придется.
Корпус контроллера содинится с массой и через стандартную тазовую проводку.
Ты надеешься разобраться не заглянув в схемы?
#50 DJ Kill
DJ Kill
  • 4185 сообщений
Отправлено 23 May 2008 - 09:08 AM
А без такого колхоза нельзя? Вроде же штатно тахо на Г2 берёт сигнал прямо с катушки.
Более того, когда я на тахо подавал чистый прямоугольный сигнал с MSD он его не жрал, зараза. Приходилось сигнал портить обратным импульсом чтобы тахо заработал.
#51 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
Отправлено 23 May 2008 - 09:25 AM
Я не пробовал еще.
ща посмотрел на схему января- выход тахо 12в.
на Г2 с катушки вольт этак 350 сыпет.
На тазовых блоках зажигания первичная цепь с этим напряженмем недоступна, да и частота там ниже.
Так что сигнал придется брать с января, а устроит он тахометра, или резистор придется уменьшить - не знаю, схему тахо не видел.
#52 Sobutilnic
Sobutilnic
  • 1188 сообщений
Отправлено 23 May 2008 - 17:15 PM
у мну такое впечатление что все зависит от приборки (кто изготовитель) для VDO-ной мну ничего колхозить не пришлось, причем это верно было что для Г2 приборки что для приборки от тушкана Г3 и показания у них одинаковые с тазовской (VDO) приборкой
а так у мну опять дежавю я вроде как это уже по фих знает какому разу пишу
#53 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 23 May 2008 - 21:38 PM
Кто знает по какому принципу работает датчик положения распредвала (датчик фаз) и модно ли вместо него использовать датчик хола от трамблёра. Втоде и там и там три коптакта.
Сообщение отредактировал Veter: 23 May 2008 - 21:39 PM
#54 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
Отправлено 25 May 2008 - 10:12 AM
модно однозначно.
он как раз по этому принципу работает. шторку тока правильную сделай
Да, приборку ничего не мешает сделать универсальной.
#55 psychoz
psychoz
  • 285 сообщений
Отправлено 25 May 2008 - 22:09 PM
может баян но всё же: Ставим ЯНВАРЬ на 16v
#56 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 28 May 2008 - 11:56 AM
Сколхозил новую юбку для тромблёра с одной меткой. Короче заменил датчик распредвала датчиком хола от трамблёра.
Но возник вопрос по установки. В какой момент положения коленвала должна совподать метка на датчике роложения распреда?
#57 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
Отправлено 29 May 2008 - 08:09 AM
http://rotorman.nm.r...sport/j5ino.htm
тута все написано.
#58 SHURA
SHURA
  • 620 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 14:14 PM
Мысль возникла, а это нельзя случаем приколхозить:
http://www.elcats.ru...mp;pid=DB80001F
http://www.elcats.ru...0...36&marka=VW
Там и шторка:
http://www.elcats.ru...06&pid=3CB017F8 (поз 17-20)
#59 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 15:33 PM
Наверно можно. Я у Собутыльника нечто подобное видел.
Кстати если кто будет колхозить ДПРВ из тромблёра не забудте что надо наглухо закрепить центробежгое опережение зажигания заменив пружинки на скобы или скрутить проволокой.
Изготовление юбки обошлось в 1500р. Один в один как оригинал тока без проризей.
Если кому надо пишите в личку.
Сообщение отредактировал Veter: 30 May 2008 - 15:39 PM
#60 SeverSky
SeverSky
  • 318 сообщений
Отправлено 03 June 2008 - 16:07 PM
баян
искать здесь по юзеру antonnilov :rolleyes:
