Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#541 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 21:01 PM
Цитата(Phant0m @ 21.10.2009, 12:43) <{POST_SNAPBACK}>
Какие у тебя форсунки стоят.
Фазированный впрыск естественно лучше чем попарный.
Шторку нужно делать, отпилив те что у тебя есть ты получишь ошибку ДФ.
Сейчас стоят ВАЗовские на 131
#542 Phant0m
Phant0m
  • 119 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 16:21 PM
С этими форсунками и на попарном покатит.
#543 Viktor_PG
Viktor_PG
    колхозник!!!
  • 2454 сообщений
  • Интересы:ралли
Отправлено 23 October 2009 - 20:43 PM
а чем лучше фазированиый___?????????????
#544 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 20:46 PM
вот и у м еня такой же вопрос, накуя он на атмо моторе, с стандартным или немного измененном валике нужен
#545 Phant0m
Phant0m
  • 119 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 20:50 PM
Если не понятно то курите теорию.
#546 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 21:11 PM
достойный ответ.
Сообщение отредактировал Scrimer: 23 October 2009 - 21:14 PM
#547 DJ Kill
DJ Kill
  • 4185 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 00:11 AM
Цитата(Scrimer @ 23.10.2009, 22:11) <{POST_SNAPBACK}>
достойный ответ.
На этот вопрос из всех "январистов" только Макси отвечает корректно. Поищи его посты. Ещё вроде Багажник знает, но от него инфы хрен добьёшься. :)
#548 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 07:58 AM
Спасибо Кирюх, у меня есть и без них инфа по этому вопросу, просто хотелось услышать еще одно мнение
#549 Phant0m
Phant0m
  • 119 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 10:31 AM
При фазированном наливать можно под открытый клапан тогда когда закроется выпускной после перекрытия.
При этом смесеобразование будет более точным, а так же учитывается поцелиндровый отскок зажигания в момент детонации...
#550 shad
shad
  • 339 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 11:36 AM
http://rotorman.nm.r...sport/faq.dhtml
подробненько, для начинающих.
#551 Viktor_PG
Viktor_PG
    колхозник!!!
  • 2454 сообщений
  • Интересы:ралли
Отправлено 24 October 2009 - 14:58 PM
вот терь всё понятно спасибо.......
а то сразу курить чото пасылаете...............
#552 Phant0m
Phant0m
  • 119 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 21:26 PM
Если честно то уже сто раз писалось.
Вот по этому и послал курить.
#553 Phant0m
Phant0m
  • 119 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 18:56 PM
Вот хочу вам привести список датчиков которые не нужно покупать потому что это паливо.
Есть несколько датчиков детонации, а скорее не датчиков а их муляжей.
Есть российского производства их два варианта.
Первый ещё как то смахивает на настоящий датчик.
Второй вариант это просто залитая пластмассой металлическая втулка.
Отливка пластмассы обеих датчиков очень не качественная и со всех сторон в облое.
Торцы металлической втулки первого варианта крайне плохо обработаны, все в зазубринах.
Второй вариант практически ничего не весит.
Есть ещё и Третий вариант датчика но он уже производства BOSCH.
Внешне вроде похож на Настоящий датчик, но у настоящего втулка сделана из латуни а не из железа.
Так же смущает надпись bosch, она какая то немного кривая и буквы меньше чем на настоящем.
В третьем варианте для веса на втулку запрессованы шайбы.
Все три датчика не имеют чувствительного пьезокерамического элемента, выводы разъёма просто вплавлены в пластмассу.
С такими датчиками будут выскакивать две ошибки "Низкий уровень шума" а далее "Обрыв датчика детонации".
При этом отскок УОЗ не будет производиться и программа перейдёт в аварийные калибровки УОЗ.
Так же не ставьте Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости LUZAR LS0112.
Это датчики сделаны в Санкт-Петербурге под маркой LUZAR.
Датчики оправдывают своё название. Их пластмассовый разъём прокручивается относительно латунного основания.
Сам терморезистор просто залит силиконовым герметиком который не является хорошим проводником тепла.
В Настоящем датчике терморезистор держится на своих же выводах, и весь латунный стакан заполнен термопроводной пастой.
Чтобы терморезистор не коротил с латунным основанием между ними проложен диэлектрик.
Лузеровский датчик может показывать погоду на марсе а не температуру двигателя. Не ставьте его а то можно и двигатель спалить.
Так что ставьте только хорошие датчики, и не будет у вас проблем, а так же их не будет у настройщика.
Сообщение отредактировал Phant0m: 27 October 2009 - 19:12 PM
#554 miker
miker
  • 21 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 20:10 PM
)))))))))))))) Вадик,Бошевский датчик просто убил.......близнец того что пилили у меня в гараже )))))
#555 Phant0m
Phant0m
  • 119 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 20:25 PM
Да, но он качественнее того что пилили.
Сегодня все эти фуфлыжные датчики собрал в кучу и унёс на работу тут и фоткал.
А то задолбали лежать!
Сообщение отредактировал Phant0m: 27 October 2009 - 20:28 PM
#556 miker
miker
  • 21 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 20:33 PM
Прогресс не стоит на месте.....смотрю и шайбочки для веса вмантулили...уроды!!!!
Сообщение отредактировал miker: 27 October 2009 - 20:34 PM
#557 Phant0m
Phant0m
  • 119 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 20:36 PM
При чём шайбы не просто на втулку надеты а за вальцованы.
Только китайцы пожалели латунь :)
#558 miker
miker
  • 21 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 20:37 PM
так цвет мет!!!! ))))))))))))
#559 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 23:16 PM
ИМХО очень полезная инфа. Phant0m, огромное тебе спасибо.
#560 u315
u315
  • 95 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 23:31 PM
Phant0m, спасибо за инфу! А как качество датчиков продаваемых в магазтнах Би-Би?
