Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#521 Phant0m
Phant0m
  • 119 сообщений
Отправлено 10 October 2009 - 16:44 PM
Цитата(Veter @ 10.10.2009, 14:50) <{POST_SNAPBACK}>
Зазор 0,5мм думаю в самый раз. Не мог бы схему комутаторов и катушек скинуть?
Вот тебе ссылочка там всё расписано.
Сообщение отредактировал Phant0m: 10 October 2009 - 16:45 PM
#522 People
Отправлено 10 October 2009 - 18:42 PM
взрываю моск себе уже минут 10.... мож я лошу? вроде катушка такая же как и была... комутатора 2... смысл переделки если
Цитата(Phant0m @ 9.10.2009, 18:55) <{POST_SNAPBACK}>
Если прошивка не стандартная то может крутиться 10200 только при этом стандартный модуль зажигания умирает ~8500 то есть сгорает.
Чтобы этого не происходило можно поставить два коммутатора и две катушки.
ну и непонятно зачем добавлять 2 комутатора...(кстати а почему не 1 сдвоенный?)но катушку(как я понял горит именно она)оставлять ту же? чето тут нетак
#523 arden
arden
  • 917 сообщений
Отправлено 10 October 2009 - 19:10 PM
ага, не так :) Я, конечно, не гуру - но вроде, когда катушек две, можно заставить каждую работать в два раза реже... ;) А вот как быть, если вместо катушки модуль зажигания...? Кстати, попутно вопрос: требование его ставить, прижав пластиной к плоской поверхности, имеет под собой соображения термического характера? А если его поставить на кронштейн с радиатором, есть шансы заставить жить более-менее продолжительно на высоких (больше 8000) оборотах?
Сообщение отредактировал arden: 10 October 2009 - 19:16 PM
#524 People
Отправлено 10 October 2009 - 20:31 PM
все это хорошо,но! что модуль что 2 сдвоенные катушки это одно и тоже,единственная разница это то что модуль-это 2 катушки в одном корпусе,вот и вся разница
мнение ошибочное
Сообщение отредактировал People: 29 May 2010 - 20:39 PM
#525 miker
miker
  • 21 сообщений
Отправлено 10 October 2009 - 20:40 PM
to People
Ты всё таки ссылочку что Вадим дал почитай,ещё есть у Макса на сайте,по этой теме.Можешь вообще сравнить ТТХ катушек и модуля,инфа вся есть,вопросы сами собой отпадут))))
#526 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 10 October 2009 - 20:53 PM
Цитата(risty @ 9.10.2009, 20:33) <{POST_SNAPBACK}>
Мужчины, а расскажите какой клапан управлением вестгейтом лучше всего подцеплять к январю? )
Ответьте ктонить ! )
#527 miker
miker
  • 21 сообщений
Отправлено 10 October 2009 - 20:56 PM
12 вольтовый Ваня )))) На разборе их море,например клапан управления заслонкой воздухопритока.
#528 Phant0m
Phant0m
  • 119 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 01:00 AM
В вазовском модуле зажигания чаще всего выгорают как раз коммутаторы.
За редким исключением сами катушки.
На фотке катушка от ваза 1.6 8V.
Энергия искры на этой сдвоенной катушке почти в 2 раза больше чем на вазовском модуле.
Данная конструкция в лёгкую крутится до 15000 об.
#529 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
  • Интересы:Ломаю машины
Отправлено 11 October 2009 - 13:54 PM
Большой спасиб. Пойду запчасти покупать.
#530 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 18:19 PM
А никто не вкурсе,как зависит напряжение АЦП которое надо вносить в прошивке от сопротивления ДТОЖ?Какой номинал резистора там впаян? Просто у меня один датчик с 4 выводами и на приборку и на мозги.Хочу все таки его оставить
Сообщение отредактировал mcdmitry: 11 October 2009 - 18:21 PM
#531 Phant0m
Phant0m
  • 119 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 22:42 PM
Номинал не помню но не любой термо-резистор сможет работать с эбу.
Потому что характеристика может быть не адекватной.
#532 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 07:26 AM
Нашел,в блоке установлен 2.1к и подтянуто все к +5в. Соответственно можно пересчитать значения ДТОЖ
#533 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 07:31 AM
Еще тгда сразу вопросец. Куда вы в Гольфе блок ставите и где провода тяните?Я нашел только место под бордачком,а в моторном щите там же надо дыру высвекливать
#534 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 12 October 2009 - 07:36 AM
там есть две больших дырки, надо только заглушки вынуть, сам блок к полке под бардачком прикрепил на 4е болта
#535 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 07:46 AM
Есть,но за ними сразу печка у меня,даже пару см нету(
#536 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 07:47 AM
так ты косу вверх или вниз выведи, у меня все отлично влезло
#537 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 07:49 AM
Сегодня гляну еще раз,если не получится,буду сверлить!
#538 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 16 October 2009 - 17:35 PM
Все посьавил,заработало.Теперь такой момент.У меня дроссель от Нексии.Туда подходит РХХ от Нивы.После запуска у меня обороты поднимаются до 2500.После минуты все приходит в норму.По компу посмотрели,900 оборотов получаются при 30-33 шагах.А вроде как на ВАЗах при 50-52.Т.е при запуске я так понимаю у меня вообще перебор)))Как с этим можно бороться?
#539 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 22:24 PM
И еще,возникла идея сотварения ДФ.А что если не делать шторку с одним вырезом,а отпилить от сушествующего лишние 3 шторки.Датчик работает по минусу.Пределов регулировки трамблера должно хватить.А если не хватит,то можно покрутьть вакуумный и центробежный регуляторы и зафиксировать.
#540 Phant0m
Phant0m
  • 119 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 11:43 AM
Какие у тебя форсунки стоят.
Фазированный впрыск естественно лучше чем попарный.
Шторку нужно делать, отпилив те что у тебя есть ты получишь ошибку ДФ.
