Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#361 Hrust
Hrust
  • 19 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 12:26 PM
Цитата(saiprex @ 30.6.2009, 13:01) <{POST_SNAPBACK}>
Похоже на то, что 20-й зуб ты отсчитал не в ту сторону.
Если смотреть на шкив, то 20-й зуб в данный момент отсчитан против часовой стрелки, при этом двигатель вращается по часовой.
Сообщение отредактировал Hrust: 30 June 2009 - 12:27 PM
#362 Злой Дух
Злой Дух
  • 232 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 14:20 PM
мне кажется что просто попутаны провода на модуле
#363 Hrust
Hrust
  • 19 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 14:24 PM
В смысле маркировка не соотвествует реальному положению вещей? :)
Сообщение отредактировал Hrust: 30 June 2009 - 14:27 PM
#364 bekr
bekr
    Colt m4a1 user
  • Интересы:MTB<br />STrikeBall<br />electrik Boogie
Отправлено 03 July 2009 - 13:07 PM
радостных вестей по тахо так и нет ?
#365 Adrenaline222
Adrenaline222
  • 398 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 12:18 PM
Цитата(Hrust @ 29.6.2009, 17:40) <{POST_SNAPBACK}>
НО, при попытке завести двигатель выявилось следующая неприятность, искра с модуля зажигания идет не в такт, стреляет в выпускной коллектор.
ДПКВ установлен на 20-м зубе шестерни.
Разолился, отключил модуль, подключил родной трамблер и машина завелась с полпинка.
Нахожусь в легком недоумении от таких "фокусов". В чем косяк, не могу никак понять.
у меня также было, попробуй максимум сблизить ДПКВ к шкиву, либо поправить положение заслонки
#366 Adrenaline222
Adrenaline222
  • 398 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 12:26 PM
у меня есть несколько проблем:
1. на мониторе показывает обороты 1500 а в реале по тахо 1000.
2. при заводки отключается вся инфа с монитора
3. при езде с выжатой педалью где то 20% машина начинает дергаться. как будто отключает зажигание или сами мозги глючат.
прошу у тех кто с этим встречался помочь... а то я уже угробил мотор, щас опять на обкатке
#367 SERGOEA
SERGOEA
  • 1472 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 12:30 PM
Что есть монитор?
#368 Adrenaline222
Adrenaline222
  • 398 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 12:50 PM
Цитата(SERGOEA @ 16.7.2009, 7:30) <{POST_SNAPBACK}>
Что есть монитор?
я про ноутбук...
#369 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 14:30 PM
Тебе скорее сюда - http://www.oktja.ru/forum/index.php
Не забудь написать что и чем ты настраиваешь.
#370 Sobutilnic
Sobutilnic
  • 1188 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 17:47 PM
QUOTE (Adrenaline222 @ 16.7.2009, 13:18) <{POST_SNAPBACK}>
а почему максимум ???, ведь есть штатное расстояние на котором он должен стоять, а на других его будет плющить и колбасить
#371 Rew
Rew
    алчный токарь-фрезировщик)))
  • 1039 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 19:11 PM
как и обещал, выкладываю чертеж ПГ-шного шкива генератора
кому надо, могу dwg-шный фаил прислать
Сообщение отредактировал Rew: 17 July 2009 - 16:39 PM
#372 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 19:50 PM
Цитата(Rew @ 16.7.2009, 20:11) <{POST_SNAPBACK}>
почему не катит ?
#373 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 21:10 PM
Вылет шкива надо делать больше, потом замерию, выложу другой чертеж, спициально для 8v
#374 raketa_sobaka
raketa_sobaka
  • 1132 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 22:00 PM
кстати никто не хочет 120 амперник гену под это дело? 5000руб новый Бош
Сообщение отредактировал raketa_sobaka: 16 July 2009 - 22:00 PM
#375 Hrust
Hrust
  • 19 сообщений
Отправлено 20 July 2009 - 12:06 PM
Если без "хардкора" то, для 8v нужен шкив длиной примерно 60-70 мм, но тогда возрастет нагрузка на подшипники генератора и скольоко они будут ходить не совсем понятно, или оставить ПГ или подобного мотора, но установить переходную плиту между генератором и движком, которая сместит генератор в сторону.
У меня кроме всего прочего пришлось делать еще и переходной кронштейн.
см. фотки.
#376 raketa_sobaka
raketa_sobaka
  • 1132 сообщений
Отправлено 20 July 2009 - 13:48 PM
ээээ а кронштен не переделать для гены? И будет все нормуль с нагрузками на шкив.
#377 Hrust
Hrust
  • 19 сообщений
Отправлено 20 July 2009 - 14:12 PM
да можно и переделать...
тут уже место для творчества, кто как придумает и соберет.
#378 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 09 August 2009 - 22:53 PM
Кто нибудь EV переделывал под январь?
Подойдет на голову от ev топливная рампа от PB,PF?
#379 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 11 August 2009 - 19:42 PM
рампа подойдет, только надо втулки под электрические форсунки в голову вкрутить
#380 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 17 August 2009 - 03:06 AM
Не в ту сторону.
20й зуб по ходу вращения.
