Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#341 DJ Kill
DJ Kill
  • 4185 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 15:44 PM
Это при неправильной настройке ЛЮБОГО мотора на ЛЮБОМ мозге. :)
#342 Rew
Rew
    алчный токарь-фрезировщик)))
  • 1039 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 17:19 PM
У кого есть шкив генератора от PG? Можете померить размеры A,B,C,D?
Сообщение отредактировал Rew: 22 June 2009 - 17:30 PM
#343 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 21:28 PM
Что нет не у кого шкива? Или померить лень? Я бы чертеж нарисовал и здесь выложил бы.
#344 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 22:57 PM
Чтобы точно померить параметр "А" шкив надо снять. А это мягко говоря геморное занятие.
Параметр "С" можно взять из спецификации ремня.
Остальное, да, надо мерить. А тебе зачем все это ?
#345 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 06:54 AM
В принцепе размер А и не нужен. Размер С нужен для того, что бы определить осевую ремня. Все это мне нужно для того, что бы сделать чертеж шкива и потом заказать у токаря. Найти оригинальный шкив в наших краях нериально, а заказывать через экзист не бюджетно ни разу.
#346 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 25 June 2009 - 08:13 AM
Есть вариант без перехода на поликлиновый ремень ;)
#347 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 08:58 AM
я не раньше субботы смогу.
#348 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 11:10 AM
мастрячить зубчитый венец на шкив коленвала?
#349 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 18:00 PM
В на экзисте шкив стоит что-то около 1300р.
Заказать у токаря будет сильно дешевле ?
#350 Polik
Polik
  • 122 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 20:17 PM
Сомневаюсь в том что выточить такой шкиф дешевле 1300р.
Думаю в районе 2 т.р. люминь.
#351 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 20:41 PM
планирую в 300 уложится, я на заводе работаю
а зачем люминивый? штатный из чернухи вроде сделан
#352 Polik
Polik
  • 122 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 21:02 PM
Если работаешь тогда проще.
#353 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 28 June 2009 - 14:18 PM
#354 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 28 June 2009 - 15:24 PM
Спасибо большое. Уточню- размер В=48 мм или 47 мм?
#355 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 28 June 2009 - 16:18 PM
48
#356 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 28 June 2009 - 18:04 PM
#357 Hrust
Hrust
  • 19 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 10:20 AM
Все привет!
Помогите кто может .
Установил Январь на машинку, подал питание, как положено по схеме, на 18-ю ногу, и на 27-ю через замок зажигания.
Проблемма в том, что не включается главное реле и реле бензонасоса, при всем при этом ЭБУ диагностируется и прошивается прямо на машине.
В чем причина, может кто подскажет ?
#358 Sobutilnic
Sobutilnic
  • 1188 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 16:44 PM
скорее всего, где то землю потерял на колодке (но как вариант, а предохранители смотрел ?)
#359 Hrust
Hrust
  • 19 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 21:40 PM
Спасибо
Все дело было в кривом "Лодыре"
Перепрошил и все встало на свои места.
НО, при попытке завести двигатель выявилось следующая неприятность, искра с модуля зажигания идет не в такт, стреляет в выпускной коллектор.
ДПКВ установлен на 20-м зубе шестерни.
Разолился, отключил модуль, подключил родной трамблер и машина завелась с полпинка.
Нахожусь в легком недоумении от таких "фокусов". В чем косяк, не могу никак понять.
Сообщение отредактировал Hrust: 30 June 2009 - 10:56 AM
#360 saiprex
saiprex
  • 970 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 12:01 PM
Цитата(Hrust @ 29.6.2009, 21:40) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо
Похоже на то, что 20-й зуб ты отсчитал не в ту сторону.
