Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#261 ВЖИК
ВЖИК
  • 21 сообщений
Отправлено 02 April 2009 - 15:59 PM
если не сложно, тыкните ссылкой где обсуждалось сравнение января 5.1 и 7.2....... или подскажите чем они отличаются? у кого какие преимущества и недостатки
#262 Stas90
Stas90
  • 253 сообщений
Отправлено 02 April 2009 - 16:15 PM
вобщем,судя из выше сказанного я понял что ДД надо ставить на шпильку через гровер и затягивать гайку с усилием 2 кг(вроде)
если неправ поправте
как то так:
тарельчатую шайбу надо
#263 raketa_sobaka
raketa_sobaka
  • 1132 сообщений
Отправлено 02 April 2009 - 17:23 PM
поиск рулит
на чиптюнере поищи, все разжовано.
#264 PROXOR
PROXOR
  • 15 сообщений
Отправлено 07 April 2009 - 14:31 PM
А у меня вопрос такой. А как подсоеденять провдку к блоку предохранителей? А то ведь там ещё замок зажигания на этой проводке и тахометр и другие датчики.
#265 PROXOR
PROXOR
  • 15 сообщений
Отправлено 07 April 2009 - 14:32 PM
1. Ставил за бородой. Можно прикрепить снизу к полке, которая под бардачком.
2. Проводка 2115-....-50 настолько длинна, что если проделать дырку в моторном щите над вентилятором печки, то она давольно свободно дотягивается до бороды.
Софткай плиз.
#266 raketa_sobaka
raketa_sobaka
  • 1132 сообщений
Отправлено 07 April 2009 - 16:31 PM
Proxor. открой схему для таза( именно для той проводки что ты купил) и для гольфа. Много вопросов.
#267 PROXOR
PROXOR
  • 15 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 15:23 PM
Нехочу показаться невежливым. но помоему форум и существует для задавания вопросов. Спрашиваю я все таки наверное не от балды, а именно потому что профан в этом и как ты думаешь что я увижу открыв оные схемы. И в добавок дорабатываться будет не гольф, а пассат Б3.
Сообщение отредактировал PROXOR: 08 April 2009 - 15:27 PM
#268 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
  • Интересы:кубик рубика
Отправлено 08 April 2009 - 15:28 PM
Тебя не упрекали из-за вопросов, а дали ответ на твой вопрос.
#269 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 15:48 PM
Схема январской проводки:
http://www.vaz-autos.ru/2110/7_20.htm
#270 raketa_sobaka
raketa_sobaka
  • 1132 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 16:27 PM
risty проводок там штук 5-6, да оно похожи, но есть нюансы, которые можно отрезать и выкинуть, а человек будет думать накой этот провод, и будут у него клубочки проводов под торпедой.
#271 SERGOEA
SERGOEA
  • 1472 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 21:01 PM
Открываешь две схемы, тазы и вагы, смотришь...................................долгоооооооооо
Сообщение отредактировал SERGOEA: 08 April 2009 - 21:02 PM
#272 john@rallye
john@rallye
    заслуженный алень
  • 7259 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 21:30 PM
главное... вдууууумчиво :)
#273 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 21:44 PM
Я собственноручно перекапывал проводку 2115-3724026-50. Она полностью соответствует этой схеме.
#274 raketa_sobaka
raketa_sobaka
  • 1132 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 22:54 PM
Перед тем как смотреть на проводки нужно обязательно ДУНУТЬ.
Если не дунуть, то чудо не произойдет.
#275 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 23:46 PM
Аминь! )
#276 SERGOEA
SERGOEA
  • 1472 сообщений
Отправлено 09 April 2009 - 08:14 AM
Факир вчера был пьян и инет почему-то странно глючил))))
сегодня попробую ещ ераз фокус повторить вечрком ^_^
А хотя.....
Вазовская проводка 1) реле замка зажигания 2) реле топливного насоса 3) реле вентелятора
1) От реле один провод уходит на аккум, один провод на 15 ногу ваговского замка зажигания
2) От ваговского бензонасоса идет провод красно-желтый, на прямую к нему подключается тазовое реле
3) К вентилятору радиатора ваговскому или кетайскому плосскому, и рабодает от тазового ДТОЖ, а можно вообще не подключать и оставить ваговский вентелятор со старыми проводами, все работает.
вродь как все
Сообщение отредактировал SERGOEA: 09 April 2009 - 08:20 AM
#277 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 09 April 2009 - 08:49 AM
Я делел так. Реле вентилятора в колодку даже не вставлял. Все работало, но Январь сообщал об ошибке.
Надо ещё с иммобилайзером разобраться:
"Отрезать пучок проводов с разъемом иммобилайзера в точках входа пучка в основной жгут, в контроллерной части пучка замкнуть 2 провода идущие на выводы 9 и 18 разъема иммобилайзера (обычно оранжевый с синей полосой и желтый с черной полосой). Это требуется для обеспечения работы K-Line."
http://rotorman.nm.r...sport/nastr.doc
#278 SERGOEA
SERGOEA
  • 1472 сообщений
Отправлено 09 April 2009 - 08:53 AM
да, да, про это я забываю всегда...
#279 saiprex
saiprex
  • 970 сообщений
Отправлено 09 April 2009 - 11:36 AM
Надо было в прошивке галочку снять с диагностики этой ошибки!
#280 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 09 April 2009 - 11:47 AM
Я не копенгаген ) Настраивал не я )
