Сообщение отредактировал vengr: 18 December 2017 - 21:47 PM
Отправлено 18 December 2017 - 21:45 PM
Отправлено 28 December 2017 - 06:45 AM
Отправлено 06 March 2018 - 09:49 AM
Ребятки, а кто-нибудь прикручивал АКПП к январю 5.1? Бешеное желание имею вкорячить АКПП. Есть чо почитать?
Отправлено 06 March 2018 - 10:20 AM
У меня тоже есть вопрос по январю. Получил следующую информацию по шкивам для 8 клапанов без гура
Шкив коленвала берется обычный от таза.
На помпу шкив берется от гура с гольф4. мотор 1.4
На генератор берется тазовский шкив от инжекторного переднеприводного мотора
Вазовский шкив просто надо будет рассверлить отверстия под болты шестерни коленвала, а на самой шестерне контрящий выступ убрать.
Кто то может подтвердить или опровергнуть. Спасибо
Отправлено 07 March 2018 - 09:52 AM
Зачем все эти костыли? Миллион и один способ есть как переделать шкив колена. И это явно будет дешевле, чем покупать кучу шкивов и менять их.
Отправлено 07 March 2018 - 14:19 PM
По делу есть что сказать? Я так же могу написать есть миллион впрысков и моторов что можно поставить на г2. К черту этот январь.
Отправлено 09 March 2018 - 02:33 AM
да шкив от 16 кл ваза, на помпу от гольф 4 - 030145269a, со шкивом генератора сложнее вылета не хватает примерно 30 мм, или точить свой или перенести крепление (с колхозом) генератора.
кронштейн генератора с кондеем или гуром не ставил может с ним вылет получится норм, ремень от калины с кондеем 6pk 1050 вроде
у этой конструкции есть минус, думаю при такой длинне ремня все же нужен дополнительный ролик
Сообщение отредактировал verywell: 09 March 2018 - 02:35 AM
Отправлено 09 March 2018 - 11:09 AM
это конфиг под 8клапанный мотор. под16кл под шкив на колене проставка точиться около 10мм .дополнительных роликов не надо.ремни ставил от 920 до 1050.
Сообщение отредактировал чатланин: 09 March 2018 - 11:09 AM
Отправлено 09 March 2018 - 12:39 PM
шкив таза от 16 клапанника например от 2112 правильно?
Отправлено 09 March 2018 - 15:00 PM
да. демпферный.
