а нельзя брать показания температуры с мозгов ?
Всё о январе
#2621
Отправлено 10 April 2016 - 22:53 PM
#2622
Отправлено 10 April 2016 - 23:00 PM
#2623
Отправлено 10 April 2016 - 23:02 PM
Прсто нужно посмотреть как стоит датчик температуры двигателя! и прикрутить провод на нужный контатакт !
Так на кр датчики под один контакт. Как переделать проводку?
В опервых научись жмакать кнопку ответить ! в вторых посмотри внимательно, на родной контатк на дтож тот что у тебя остался в проводке он на сколько контактов?
#2624
Отправлено 10 April 2016 - 23:05 PM
#2625
Отправлено 10 April 2016 - 23:13 PM
Может я туплю,но на датчик идет два провода. Один отрезать нах, а второй воткнуть на любой krовский датчик сбоку на башке?
Тебе что лень жмакнуть кнопкуответить ? Ты в курсе как работает датчик дтож ? он работает на сопротивление! в твоём случае один провод масса второй сигнал!
З.ы если занимаешся тюнигом то хоть знай принцип работы датчиков то хоть! там другой датчик давления масла если мне не зименяет память!
Сообщение отредактировал тузик: 10 April 2016 - 23:16 PM
#2626
Отправлено 10 April 2016 - 23:16 PM
я в электрике нольТебе что лень жмакнуть кнопкуответить ? Ты в курсе как работает датчик дтож ? он работает на сопротивление! в твоём случае один провод масса второй сигнал!Может я туплю,но на датчик идет два провода. Один отрезать нах, а второй воткнуть на любой krовский датчик сбоку на башке?
#2627
Отправлено 10 April 2016 - 23:21 PM
я в электрике ноль
В таком случае от января к январю,а родной дтож к приборке всё работает 100%
#2628
Отправлено 11 April 2016 - 08:00 AM
#2629
Отправлено 11 April 2016 - 09:27 AM
#2630
Отправлено 11 April 2016 - 17:34 PM
Датчик январский, подключается в родную косу января, и рулит мозгом.
Остальные датчики давления масла, и температура жижи остаются родные, ваговские. И идут в приборку. По сути в приборке все должно работать кроме таха. Если датчики нескольно иного исполнения, То либо купить нужный, и соединить. Если датчик одновыводной, то у него масса в нутри, и выход идет на приборку. Если датчик двухпроводный, то один провод идет (типа входящий) масса, и затем в зависимости от температуры выход на приборку. Как я понимаю, двухпроводную проводку, один провод оставляем в воздухе, второй который сигнал, вешаем на датчик.
#2631
Отправлено 12 April 2016 - 00:30 AM
#2632
Отправлено 12 April 2016 - 07:46 AM
#2633
Отправлено 13 April 2016 - 00:56 AM
Не понимаю почему этот долбаный зумер орёт. Оба датчика поменял со старого мотора-тоже самое.
Сообщение отредактировал vengr: 13 April 2016 - 01:04 AM
#2634
Отправлено 13 April 2016 - 07:01 AM
#2635
Отправлено 13 April 2016 - 07:22 AM
#2636
Отправлено 13 April 2016 - 08:09 AM
Приборку не пробовал подключить? Говорят помогает
Слишком просто
Вообще очень интересно как это когда орет зуммер, хотя приборка не подключена.
#2637
Отправлено 13 April 2016 - 08:20 AM
С приборкой тоже орала
#2638
Отправлено 13 April 2016 - 08:56 AM
#2639
Отправлено 13 April 2016 - 09:35 AM
#2640
Отправлено 13 April 2016 - 12:17 PM
