Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#2601 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 22:55 PM
Люди добрые помогите с проводкой на январь. Решил делать сам.
Подкапотную косу сделал,удлиннил что надо. Теперь мучаюсь салонной частью.
Буду использовать дмрв. ДФ Тазовский внедрил в трамблер.
Удалил ИММО и конденсатор.
Убрал 55 разъем и воткнул в него провод от КД.Замок зажигания пока не трогал.
Всё ли правильно сделал?
Так же болтается серо/белый провод с 12 разъема эбу. Куда его втыкать?
#2602 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 00:57 AM
http://www.chiptuner.ru/content/pin/  туту посмотри
#2603 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 08:05 AM
Круто, запомню, попробую.
Сразу еще один вопрос: кто пробовал приделать дпдз к штатному двухкамерному дросселю от мкпп? Я видел фотку-две всего в интернете, но нигде ни описания как сделать, ни еще чего то более конкретного. Там делается какой то кронштейн над дз, на него ставится дпдз, а как он связывается с заслонкой - хз
Я себе пробовал делать,  если честно то много колхоза.   Дроссель у ваг, открывается в другую сторону,  относительно ваз.   Соответственно  и ДПДЗ нужно крепить с этим учетом.   Чисто теоретически я  сам ДПДЗ закрепил,  все  работало.   НО в теории,  на машину  веже тогда поставил волго дроссель.   Но  посмотрев по диагностике степень открытия  волго дросселя в момент отсечки,  пришло понимание, что  для сток мотора 16кл, вполне достаточно дросселя ченибудь типа 52-54, а такие  есть в продаже  от таз.   И с ними  решаются все  "колзозно-ненадежные" проблемы, потому как  и ДПДЗ и  РХ  стоят  в них штатно и работают  вполне корректно. Если нужно, но попробую найти этот дроссель,  сфотаю.
#2604 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 08:45 AM
Спасибо за ответ. Да я вроде разобрался как прикрутить, купил волговский дпдз, он крутится именно в ту сторону.
Я просто очень много слышал что на тазодросселе езда дерганная, при малых открытиях уже чуть ли не в отсечке. И у меня 8кл
#2605 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 11:05 AM
Все решится в прошивке.    На ХХ  угол опережения зажигания, допустим  18гр,  и чтобы  езда была более плавней,   при очень малых  углах открытия дросселя, делают  УОЗ  допустим  5-12 градусов,  Мотор при переходе с ХХ на  эконом режим,  врубает  тягу не так  резко, естественно затем,  при наборе оборотов, и  увеличении расхода воздуха  УОЗ  сильно лезет в опережение.
Это я со своей колокольни естественно...рассуждаю  как  пользователь чип тюнера 2.5
Думается онлайн настройка должна  приспособить любой дроссель, при  соответствующей квалификации нстройщика.
#2606 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 16:54 PM
Понял. А ты сам пытаешься настроить или к настройщику отвозил?
#2607 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 20:47 PM
прошивкой плавности недобъёшься поизучай геометрию дросселей 2e abf субару и сравни их с ваз и газ.будешь удивлён как решена проблема экспонирования открытия дроссельных заслонок.кстати на субаровскую заслонку ваз рхх становиться без всяких переделок.
#2608 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 08:56 AM
Дак и в чем тогда разница дз ваз и субару расскажи неведающему
#2609 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 09:29 AM
воэьми и сравни.
#2610 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 12:27 PM
Брату именно так и настроил,  он жаловался, что  с  холостых  при  чуть касании газа, обороты сразу подпрыгивают  к 1500-2000.  И ползти  в пробке  на  оборотах чуть  больше ХХ не получалось.   Посмотрел сток прошивку, у них рабочий УОЗ идет всегда ниже  УОЗ ХХ,  сделал также. На машине стало возможно тронуться плавно, и  ехать  на оборотах около тыщи.
#2611 SanyaSLP
SanyaSLP
  • 7 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 12:49 PM
Тоже искал инфу дпдз на штатный дроссель и в итоге ничего толкового.Один описывал что притулил дпдз и он у него быстро выходил из строя из-за несоосности и переделывал крепление и толку ноль.Я начинаю смотреть в сторону волго-дросселя.
#2612 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 13:51 PM
Я все же решил идти до конца и сейчас делаю его. Нашел парня на драйве кто сделал, и у него работает нормально. Он вроде объяснил все.
#2613 verywell
verywell
  • 77 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 18:26 PM
так проблема еще в том, что на тазодросселе плечо меньше чем на ФВ, поэтому полное открытие = половине нажатия педали. И крепление троса разное
я просто переставил эту часть с gx дросселя
фото немогу прикрепить
Сообщение отредактировал verywell: 09 April 2016 - 18:39 PM
#2614 Slavan587
Slavan587
  • 799 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 20:17 PM
Крутил в руках дроссель от ауди 2.6 в руках,вполне можно привернуть,болт-он вариантов массы,не пойму в чем кипиш
#2615 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 22:55 PM
это от вэ6 ? какие буквы мотора ?
#2616 Slavan587
Slavan587
  • 799 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 20:33 PM
это от вэ6 ? какие буквы мотора ?AAH да в6 2.8 и 2.6 такой же по крепежам
#2617 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 22:13 PM
Сегодня первый раз завелся. Дроссель двойной от акпп. Всё работает,ошибок не выдает. Правда из гаража пока не выезжал)
Подскажите кто как делал дтож на стрелку приборки. У меня были двухконтактные. Как теперь сделать чтоб стрелка показывала? Может в расширительный бачок внедрить дтож?
#2618 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 22:32 PM
А в чём собстна проблема ? у тебя нет места под датчк температуры?
#2619 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 22:47 PM
У меня был дтож толстый под скобы. Куда его теперь на kr втыкать?
#2620 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 22:51 PM
а что на карэре нет датчика температуры?
Как присрать  февраль так мы без сильных впросов его запехали ! а как прикрутить один проводок на так сразу проблема!
