Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#2501 andronimys
andronimys
  • 29 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 22:55 PM
Всем привет!
Подскажите какие форсунки от жигулей встанут в гбц ev вместо мех. Форсунок?
Встанут ли они вообще? Или нужно допустим вытаскивать направляшки мех форсунок и ставить вместо них какие то заранее изготовленные втулки для форсунок ВАЗ?есть специальные втулки с PG мотора, старые выкручивать
На моторе 9А выкрутил мех втулки --вкрутил втулки от 1.8 PB ,и ставь любые электр форсунки. Главное чтоб производительности хватило.
http://vk.com/photo2816994_352864645те самые втулки
#2502 CEMEHOB
CEMEHOB
  • 806 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 22:41 PM
под ДАД+ДТВ кто как настраивает, какие прошивки используете
#2503 CEMEHOB
CEMEHOB
  • 806 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 20:37 PM
у кого проконсультироваться можно по поводу онлайн обкатки?
Сообщение отредактировал CEMEHOB: 06 August 2015 - 20:38 PM
#2504 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 13:55 PM
Проблема с  запуском!
Ситуация такая,  утром завожу машину.  Мотор 9а валы кр, январь 5.1.   Зажигание,  слишым насос, старт, запуск, мотор выходит на прогревочные,   и  через  4-6 сек, начинает  скидывать обороты,  и так до нуля.
При этом  в диагностической програме, вижу, что  угол зажигания стоит на месте.   И   в  момент  падения оборотов,  регулятор ХХ  пытается  открыть дирку, но както не успевает, не хватает  шагов и машина все таки глохнет.    ДПДЗ диагностика видит,  ДТ  показания показывает.
Пробовал залить  прошивки  другие.  Пробовал  залить прошивку  именно с рабочего 9а,    нет результата.  Пришла мысль, что проблема в железе.     На данный  момент,  думаю как сгородить тройник, и  замутить подключение манометра, для проверки давления в рампе.
После прогрева  машина заводится и работает  без  нажимания на газ.  То есть все ровно.
Подскажите,  я  уже  пробовал  пусковые  режимы в прошивке менять,  но  какбы там не рекомендуют  сильно  изменять,  вроди и так все отстроенно.
Сообщение отредактировал Винталик: 11 August 2015 - 19:52 PM
#2505 XpeH
XpeH
  • 47 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 13:34 PM
Мастера, день добрый. Кто может помочь с прошивкой J5LS_v43 + карты. KR ждёт :icon_confused:
#2506 XpeH
XpeH
  • 47 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 20:29 PM
Что именно тебя интересует?
#2507 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 01:14 AM
это тебе к настройщику надо.
еще можно погадать а картах таро. а у настройщика есть знания и инструментальные средства для решения проблем.
#2508 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 17:05 PM
и как он в рампе давляк помериет?..  скажет делай тройник.  С тройником я и сам смогу.
#2509 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 04:27 AM
Настройщик без тройника сможет померить!
#2510 levis
levis
  • 665 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 21:13 PM
Макс скажи будет ли работать нормально ДФ, если его сделать из трамблера но не вытачивать новую шторку, а взять на стандартной шторке оставить часть шторки чтобы она работала типа как на 8в таза с штифтом
#2511 Slavan587
Slavan587
  • 799 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 02:32 AM
Шторка будет работать из стандарта,и заварена и выпилена грамотно сектор
#2512 levis
levis
  • 665 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 23:10 PM
это я знаю, я имею ввиду если шторку обрезать и оставить на ней не 270градусов мяса а допустим 20 градусов должно работать как со шрифтом на 8в тазу
#2513 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 12:53 PM
будет
#2514 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 22:40 PM
Подскажите если кто знает. Ставлю Январь, дроссель у меня от VR6 и ДПДЗ тоже от VR6. Какая распиновка у ДПДЗ этого? Куда какой провод подключать от январского разъема. Искал даже в гугле распиновку - так и не нашел.
Спасибо.
#2515 ScH
ScH
  • 403 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 00:40 AM
как обычно. если 3пин, по краям - опора +5, центр значение положения.
если не понятно, то ищи схемы , вникай, или дуй к знающим.
#2516 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 10:33 AM
По краям питание, центр ответный сигнал, я правильно понял?
#2517 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 21:35 PM
не могу найти футорки с пеге...пээф...
 вот надыбал чертежик самодельных. подойдут в коллектор 9а ?
5630d17514a5fdf658ac85fa0cbf03deb0d4b422
#2518 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 04 September 2015 - 00:32 AM
не пойму зачем вам все это,все прекрасно встает в сток NT48WqNB35Q.jpgV8085wwOXg8.jpg
#2519 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 07:26 AM
фигассе! а чё везде пишут про футорки от пэгэ ? попробую смоделировать ,как встанет форсунка (у меня волговские бош -107 ).
вощем, была такая мысель где-то высказана ,что стоковые 9а футорки длинные ( выступают в коллектор трубочкой такой и мешают облаку распыла,типа торец форсунки утопленным получается внутри этой части футорки, из-за чего может на них оседать бензин и стекать каплями..
вощем,сегодня попробую примерить  на станд. футорках 9а (есть снятый коллектор ). если форсунка нормально встает и уплотняется, может быть, достаточно будет укоротить выступающую внутрь часть футорки.... а может и укорачивать не надо ?
разберемся.
Сообщение отредактировал cop: 04 September 2015 - 07:38 AM
#2520 Slavan587
Slavan587
  • 799 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 14:53 PM
Какую часть футорки ты собрался укорачивать),Выворачивай футорку,и выкидывай стакан под форсунку,заряжай новые уплотнители и дуй
