Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#2481 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 12:19 PM
по схеме подойдет. но надо смотреть направленный он или нет и схему фиксации на ось.
если у него есть пружина то направление обязательно должно совпадать с дросселем.
#2482 Galoperedol
Galoperedol
  • 221 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 17:12 PM
спасибо большое =)
#2483 Вакха
Вакха
  • 156 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 23:46 PM
Катаны хай!! 20й зуб считать по часовой или против???Премного благодарен :icon_biggrin:
#2484 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 23:56 PM
первый же коментарий при установке репера! отсчитывать по часовой стрелке !
#2485 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 07:58 AM
Самая наглядная картинка
Прикрепленный файл  PODiF0DrGXU.jpg   41.13К   4 Количество загрузок:
Единственное, лично я бы при  монтаже  датчика колена,    поставил его  как можно выше.  Сырости  будет меньше.   А  шкив  провернул бы под него 20м зубом и  соответственно засверлился в шкивц под  этот конфиг.
Сообщение отредактировал Винталик: 02 June 2015 - 08:01 AM
#2486 Вакха
Вакха
  • 156 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 01:18 AM
Получается против часовой 20й  считается??!
#2487 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 04:58 AM
зубья считаются не по часовым стрелкам а по ходу вращения.
за первым идет второй а за вторым третий.
#2488 Вакха
Вакха
  • 156 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 11:53 AM
Спасибо тебе добрый человек, за внятную речь :icon_biggrin: теперь стало понятно.
Сообщение отредактировал Вакха: 12 June 2015 - 11:56 AM
#2489 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 23:48 PM
Снова тупой вопрос: может ли настроенный зимой двигатель хуже работать летом?
Мотор на холостых нестабильно работает, неисправность пока не нахожу...
#2490 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 19:29 PM
Если все датчики откалиброваны правильно и выбрана верная модель управления - то не может. А если датчиков нужных нет - то он на следующий день может нестабильно работать.
#2491 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 12:39 PM
Парни  может кто сталкивался.
  Машина  бочка кватро,  мотор 6А ( наш 9А).  Естественно январь.   Валы родные  6А. Настраиваю сам, тупо по ощущениям, тоесть в слепую.  Добился  7литров  в городе 95ого, при  обычной городской езде.
 Стало скучновато.   Уложил  валики смарт-кам 10,9мм.  Звезды  выставил как на  КР валах.  Хотелось  сохранить хоть какие то низы.     В итоге  до 4тышь  вообще не едет.  Прям  аж  трогаться тяжело.
Вопрос такой,   стоит ли  крутить перекрытия  и ехать к онлайн настройщику.   Изменится ли ситуация В лучшую сторону.
Из  за массы бочки,  6А  мотора ей  маловато.   И  явно верховые  валы  подлили маслов огонь.   На этих же валах на  9А гольфе   ездил  и  вообще  не чуствовал  себя ущербным.
Сообщение отредактировал Винталик: 17 June 2015 - 12:43 PM
#2492 andronimys
andronimys
  • 29 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 00:39 AM
Я полагаю что да, исходя из опыта работы с турбо дизелями ,ночью они прут лучше чем днём тем более в жару.Зимой воздуха больше попадает,при одном и том же объёме.Либо датчик температуры воздуха неверные показания выдаёт на ЭБУ.  Мне так кажется.
Ребят загибается мой 9а всё подготовлено  для перехода  на январь. Подскажите как подключатся к январю ноутом дабы не только ошибки смотреть,ну и подкоректить  под 9а . Тем более январь всё таки на 1.5   8 клапан,или посоветуйте к кому обратится в Питере. Заранее спасибо.
#2493 Tema110
Tema110
  • 66 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 15:28 PM
Б3 кузов хорошо пуляет с этим мотором, что- то не то  в настройке.
#2494 Костромич
Костромич
  • 45 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 07:17 AM
какую та рампу на 9а без удлинителей форсунок можно поставить готовую без переварки? если да то подскажите, а то найти не могу, да и много сидеть за компом ща не могу. спасибо
#2495 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 16:47 PM
Весь впуск от ABF
#2496 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 22 July 2015 - 23:04 PM
Весь впуск от ABF
или сеат ADL
#2497 Иван Андреевич
Иван Андреевич
  • 1 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 10:20 AM
Всем привет!
Подскажите какие форсунки от жигулей встанут в гбц ev вместо мех. Форсунок?
Встанут ли они вообще? Или нужно допустим вытаскивать направляшки мех форсунок и ставить вместо них какие то заранее изготовленные втулки для форсунок ВАЗ?
#2498 CEMEHOB
CEMEHOB
  • 806 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 21:36 PM
добрый вечер, имеется OLTv3 , считал ПАКом прошивку BIN как ее можно обратно залить, могу только записывать файлы BIR, прошу подробно описать
#2499 CEMEHOB
CEMEHOB
  • 806 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 21:57 PM
и у кого есть прошивка на KR 1.8 сток железо, прошу скиньте пожалуйста с меня плюсы ну или как положено, можно в ЛС
#2500 CEMEHOB
CEMEHOB
  • 806 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 18:30 PM
Всем привет!
Встанут ли они вообще? Или нужно допустим вытаскивать направляшки мех форсунок и ставить вместо них какие то заранее изготовленные втулки для форсунок ВАЗ?есть специальные втулки с PG мотора, старые выкручивать
