Лет 5 назад читал, тогда было интересно. Сейчас позабыл половину, но инфа полезная. Перечитаю. Но на сколько я помню, прямого ответа на мой вопрос и тут нету.
Всё о январе
#2461
Отправлено 25 March 2015 - 21:02 PM
#2462
Отправлено 26 March 2015 - 03:02 AM
Например, возьмем один из вариантов легкого тюнинга двигателя 2112 (увеличение рабочего объема) с максимальным расходом воздуха - 315кг/ч. Для такого двигателя на режиме полной мощности требуются составы смеси порядка 12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 и число форсунок 4, посчитать требуемую производительность форсунок не составит труда.
(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин
По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз - 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, т.е очевидно, что в данном двигателе этих форсунок будет недостаточно, следующие доступные форсунки это bosch 0 280 150 560 от волги - 150 г/мин , их в данном случае и следует поставить в авто, поскольку они будут обеспечивать потребности двигателя с большим запасом.
Для турбо двигателей критерии выбора будут несколько другими, состав смеси 11.5 и коэффициент запаса 1.15 - это тоже один из реальных двигателей, построенных на базе ваз 2112:
950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин или 527 см3/мин
Мне кажеться эти формулы могут тебе чем-то помочь?!
#2463
Отправлено 26 March 2015 - 03:58 AM
В нете я так и не нашел ответ на свой вопрос.
у тебя есть поизводительность форсунок, в млл
у тебя есть время впрыска в милисекундах
у тебя есть обороты- количество открытий форсунки в минуту
считаешь сколько у тебя форсунки наливают, и сравниваешь с табличными данными конкретно к твоим форсам.
Производительность форсунок возьмем 200см.куб/мин
время впрыска 8 мсек ( с потолка)
обороты 6000мин Это сколько открытий форсунок при паралельном впрыске? 12000 открытий одной форсунки Но их у нас 4шт. че умножаем на 4 ?
Я реально не пойму че делать дальше. Универсальная формула у меня не получается.
опять 10 листочнов исчиркал толку нет
10 сообщений, и все загадками пишем. Есть формула напишите ........
200см.куб/мин - 3.33см.куб/сек - 0.0033 см.куб/мсек далее 8мсек *0.0033=0,0264 см/куб (объём впрыска форсунки за 8 мсек) 6000оборотов *2 впрыска=12 000 впрысков каждый впрыск по 8мс тобишь 0.0264см/куб*12000=316,8см/куб за 12000 впрысков. исходя из даных вроде так посчитал на 1 форсунку. Но не понятно одно 6000 оборотов в минуту за оборот 2 впрыска. тобишь коленвал делает 100 оборотов в секунду -- 1 оборот в 10 мс и тут херня получаеться=)) форсунка за 1 оборот 2 раза открыветься=) тобишь 2 раза за 10 мскунду=))) но прыскает 8мс она не успевает даже закрыться)..... ошибка где-то в значениях задачи
Сообщение отредактировал Alex.A.S.: 26 March 2015 - 13:18 PM
#2464
Отправлено 26 March 2015 - 08:02 AM
Вот! у тебя другой вариант расчета.
Я почимуто начал считаль с другого направления.
6000об/мин это 100об/сек. и соответственно 1оборот за 10мсек.
Но такт впуска это половина оборота. ( или один оборот это два такта) Отсюда такт впуска длится 5мсек.
Тоесть открытие форсунки больше 5мсек не правильно.
Тоесть 5мсек это 100% открытия форсы.
Дальше из ссылок выше, вспоминаем, что у форсы есть паразитные режимы работы, это начальное время открытия и время закрытия. Отсюда как я думаю, и закладывается что загрузка форс должна быть не более 80%
Получается подключили любую диагностику, вваливаем до 6000об/мин. И смотрим время впрыска. Если оно близко к 5мс, то форсы в потолке. (естественно можно пересчитать для 8000об/мин.)
5мсек это 100% но надо 80% получаем 4мсек.
Единственное я не пойму. У нас январь при оборотах выже 3000 переходит всегда на ПП впрыск. То есть наша одна форса прыснула в один горшок, но одновременно другая прыскнула во второй. А время впрыска показываемое в проге, это какое? Они одну форсу учитывают или уже обе. То еть получается если на ПП впрыске форсы справляются, но ЕСЛИ бы мозг не переходил на ПП то на фазированном впрыске эти же форсы не справятся.
К чему я всю возню начал. Хотелось узнать, как за короткое время понять, хватает форс или нет. Глянув в прогу и сразу чтоб понять. А вариантов расчетов как видно не мало. Если человек с автомобильным образованием, он еще кучу вариантов накидает.
Хочу одну простую формулу, прям самую примитивную.... естественно не без вашего участия.
Сообщение отредактировал Винталик: 26 March 2015 - 08:21 AM
#2465
Отправлено 26 March 2015 - 08:16 AM
200см.куб/мин - 3.33см.куб/сек - 0.033 см.куб/мсек далее 8мсек *0.033=0,264 см/куб (объём впрыска форсунки за 8 мсек) 6000оборотов *2 впрыска=12 000 впрысков каждый впрыск по 8мс тобишь 0.264см/куб*12000=3168см/куб за 12000 впрысков. исходя из даных вроде так посчитал на 1 форсунку. Но не понятно одно 6000 оборотов в минуту за оборот 2 впрыска. тобишь коленвал делает 100 оборотов в секунду -- 1 оборот в 1 мс и тут херня получаеться=)) форсунка за 1 оборот 2 раза открыветься=) тобишь 2 раза за 1 мскунду=))) но прыскает 8мс она не успевает даже закрыться)..... ошибка где-то в значениях задачи
ты 200см.куб/ в мили секунды не правильно перевел. нужно 0,0033см.куб/мсек.
#2466
Отправлено 26 March 2015 - 08:47 AM
Вощем если моя логика правильная. Про время одного такта.
У меня получилась простая формула.
30 000 / обороты мотора. = время одного такта впуска в м.сек
например 30 000/ 8000 =3,75м.сек время одного такта впуска в м.сек.
то есть при показаниях в проге времени впрыска 3.75 они загружены на 100%
Логика таже, газ в пол, обороты 8000, смотрим время впрыска в проге. и понимаем.
Шарящие люди, подскажите правильно я посчитал, или нет?
Сообщение отредактировал Винталик: 26 March 2015 - 08:48 AM
#2467
Отправлено 26 March 2015 - 09:32 AM
в 1 секунде 1000мили секунд
#2468
Отправлено 26 March 2015 - 11:24 AM
в системе СИ не существует таких единиц измерения!
#2469
Отправлено 26 March 2015 - 13:13 PM
ааа ребят какая безграмотность не бейте ногами=))) блин посмотрел на часах там 2 цифры =))) вот и пошло всё криво=))) (милли- этож 10−3 степени) Косяк Косяк=)
#2470
Отправлено 26 March 2015 - 18:08 PM
я знаю это! отсюда и мои расчеты. Посчитайте по своим формулам, если все сойдется, то будем думать как дальше что считать.
#2471
Отправлено 26 March 2015 - 22:32 PM
что такое 30 000???
#2472
Отправлено 27 March 2015 - 08:02 AM
число 30 000, я получил в результате связи перехота оботоров в минуту в обороты в мили секунду. То есть накидал в формулу, и путем переноса внутри формулы получилось это число.
Пичем эта цифра именно для ПП впрыска. Для Ф впрыска, нужно 60000/обороты мотора.
#2473
Отправлено 27 March 2015 - 12:03 PM
при одновременном впрыске форсунка открываеться 2 раза за 1 оборот
при попарно параллельном впрыске форсунка открываеться 1 раз за 1 оборот
при фазированном впрыске форсунка открываеться 1 раз за 2 оборота
Сообщение отредактировал Gendos: 27 March 2015 - 12:05 PM
#2474
Отправлено 27 March 2015 - 13:25 PM
попарно-параллельный тоже 2 раза прыскает
при фазированом форсундка больше льёт при этом хоть и 1 раз за 2 оборота
Отправлено 14 April 2015 - 13:37 PM
Доброго дня.Подскажите ктонибудь переделывал родной 9А под ДПДЗ от ваз?Есть ли фото как это выглядт?В теме ненашел четкого ответа,там писалось о квантовании, а я в этом полный ноль.Объясните пожалуйста возможно ли переделать родной дроссель или нет?И еще вопрос: ДЗ от газели подойдет или нет?Это же волго дроссель правильно я понимаю?
Заранее благодарен.http://antonnilov.na...W/ACAD/D16T.htmсделай переходник под тазодроссель
Опаньки! Палю скрин 3д модели. А кто хозяин сайта? Просто мастер мне сказал, что по деньгам выйдет в 2 раза меньше, если я найду модель.
#2476
Отправлено 15 April 2015 - 20:56 PM
автор antonnilov как нетрудно догадаться из названия, здесь на форуме у него по моему ник такой же
#2477
Отправлено 20 April 2015 - 00:48 AM
Кто нибудь переделывал тахометр такой приборки под январь?
Отправлено 29 April 2015 - 21:56 PM
Народ,подскажите пожалуйста.В Питере есть спецы откатать программу калибровок онлайн?
январь 7.2
#2479
Отправлено 05 May 2015 - 03:01 AM
самого тахометра на этой плате нет.
#2480
Отправлено 14 May 2015 - 18:58 PM
вопрос тупой, после ответа удалю. Это дпдз от 2е?:
1616277111.jpg 8.76К
3 Количество загрузок:
503165674.jpg 86.4К
4 Количество загрузок:
подойдёт на январь? если нет, то от нексии 8кл. ставить?
Сообщение отредактировал Galoperedol: 14 May 2015 - 18:58 PM
