Я себе насос поставил волговский, импортный какойто, предлогался как дорогая замена для 406-409 моторов. Производительность насчитал 220л.ч. Насос получается выносной. Бак не менял, магистраль до насоса не менял, потому как там разряжение( не давление). А вот после насоса ( шланг 80см) брал инжекторный вазовский.
Всё о январе
#2381
Отправлено 17 November 2014 - 14:10 PM
#2382
Отправлено 17 November 2014 - 14:18 PM
Насос сильно шумит?
#2383
Отправлено 17 November 2014 - 15:03 PM
перед запуском мотора слышу! на хх уж его не слыхать. Но насос шел с мягкой резиновой оболочкой, я с верху изготовил кронштейн. И через него зацепился к кузову. Может по этому слышно мало. То есть нет соединения метал-метал.
#2384
Отправлено 17 November 2014 - 15:11 PM
ОК, значит, на первое время такой вариант вполне подойдет. А в случае бака от Г3 достаточно одного погружного насоса? Подвесной насос будет не нужен?
#2385
Отправлено 17 November 2014 - 15:55 PM
#2386
Отправлено 17 November 2014 - 20:13 PM
Под 54мм дроссель РХХ от 2112 ставить, или нива?
Провода высоковольтные кто-какие ставит(GM модуль)?
#2387
Отправлено 17 November 2014 - 20:23 PM
Ты в дырку посмтори и сразу всё поймёшь, провода заводские встают болт он !!!
#2388
Отправлено 17 November 2014 - 20:43 PM
Спасибо, Саша на audi мне тож самое сказал :)
Какое отверстие предпочтительней для рхх? 8мм или 10мм?
#2389
Отправлено 17 November 2014 - 23:12 PM
как религия позволяет!
#2390
Отправлено 17 November 2014 - 23:21 PM
под РХХ нива дырка минимум 10ммКакое отверстие предпочтительней для рхх? 8мм или 10мм?
#2391
Отправлено 19 November 2014 - 21:50 PM
подскажите где заказать шкив дпкв ? говорят товарищ с Волгограда делает хорошо и не дорого. подскажите где его найти?
http://www.golf2club.../user/8129-rew/
Спасибо,добрый человек :)
#2392
Отправлено 27 November 2014 - 18:54 PM
может у кого нибудь есть шкив под дпкв на продажу? Товарищ "rew", из Волгограда, к сожалению не имеет материала в наличии и шкив будет готов лишь через ТРИ недели. Для меня уж очень долгое время. может у кого завалялся? а?
Сообщение отредактировал icekrab: 27 November 2014 - 18:54 PM
#2393
Отправлено 28 November 2014 - 20:12 PM
нарезал 60 зубов на родном шкиве, не идеально как на станке, но все работает до 8000 оборотов, нигде не трет,))))) как часики, но выставлять надо идеально датчик, теперь нужно откатать он-лайн и будет все изумительно, но это через год, сейчас в армию иду
#2394
Отправлено 29 November 2014 - 12:49 PM
Специально эксперементировал. Выставлял зазор на датчике колена, побольше побольше. В итоге 2мм зазор, и как ни странно мотор заводится, все ездиет. И эти 2мм такая явная граница. Если чутка сделать побольше, то мотор может и заведется, Может и ехать. Но в какой то момент чпок и заглох. Тут же заводим и не хочет. "Достаем бубен колдуем" "Иногда не один раз" чик и завелся. И весь день опять ездием. И глохнуть может ОСОБЕННО!!! ощущение какбудто резко искра начала бить очень рано, и вспышкой тупо остановило вращение мотора. Глох всегда под сброс газа.
Тоесть зазор датчика холла, больше 2мм критичен, он может пропустить несколько зубьев, и ткнуть искру уже не в нужный момент.
#2395
Отправлено 29 November 2014 - 13:41 PM
выставил 1,5мм крутился двиг до 3500 оборотов, выставил 0,4мм все как по маслу
#2396
Отправлено 29 November 2014 - 17:19 PM
есть тема где посмотреть как люди делали это с родным шкивом?
#2397
Отправлено 08 December 2014 - 15:54 PM
И читать споры о январе тоже вечно
Но всё же
Моя джетка ездиет на январе уже 2 года на моторе RP и всё бы ничего
Если бы не приколхоженный датчик дпдз к родному дроселю
Который постоянно приходить в негодность всё из-за той же приколхоженности
Наконец-то я всё таки психанул и решил это исправить
А именно поставить дросельную заслонку от таза
Вопрос вообщем заключается в том где взять этот переходник под дросельную заслонку
Если кто знает подскажите где взять????
Ну или хотя-бы чертежи для токаря???
Заранее благодарен
Фот фото
Сообщение отредактировал Pitin2108: 08 December 2014 - 15:55 PM
#2398
Отправлено 08 December 2014 - 23:12 PM
#2399
Отправлено 09 December 2014 - 03:08 AM
тут фрезерофщик нужен, а не токарь.
а если взять волговский дпдз и попробовать как тут:
http://forum.vagma.r...ель-варианты-и/
#2400
Отправлено 09 December 2014 - 10:17 AM
Откручивай и свой дроссель и коллектор для удобства,всё делал по месту так проще повторяеш крёпеж своего дросселя а потом того что нужно привернуть,должно получиться как то так или же придумай альтернативу,а чертежи да хз где взять я всё по месту делал
Сообщение отредактировал Slavan587: 09 December 2014 - 10:25 AM
