Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#2301 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 21:08 PM
я когдато считал.  И получилось что кр дроссель  если сложить две заслонки, то выходило гдето 59.   А   самый ближайший дросель  и чуть с запасом это волга.  Про нелинейность открытия двойного  мне  говорили.
как пользователь тазодрочеля в диаметре 56 в атмо варианте его дохрена !!!! а на турбо нужен немножко другой подход!!!
#2302 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 25 July 2014 - 07:05 AM
плюсану, у человека на 9а со впуском от абф(дроссель 60мм), настройщий сказал, что такой дроссель не оправдявает себя,
#2303 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 10:27 AM
подскажите как подключить лампу чек енж , проводок с января у меня выведен один ,  надо просто его на плюс диода подключить , а минус на массу верно ?
#2304 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 12:37 PM
на лампу чека поключат плюс, с мозг рулит минусом !!!
#2305 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 15:35 PM
спасибо
#2306 mkk34
mkk34
  • 141 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 12:13 PM
Парни, не подскажете- перевел КR на январь, хочу избавиться от двух бензонасосов и оставить один, как на всех  современных машинах. Насколько понимаю, в мой бак обычный насос не встанет ( нет крепежа на баке внизу). Менять бак? Если так, то на бак от чего? Или есть какие-то насосы, которые можно в родной бак поставить?
#2307 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 12:33 PM
бак от гольф 3. http://www.golf2club...-16v/?p=1721173
Сообщение отредактировал koncedalov: 29 August 2014 - 12:33 PM
#2308 mkk34
mkk34
  • 141 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 16:41 PM
Прочитал-все вроде подошло у Вас на Г2. Спасибо, пойду разборки обзванивать!)
Сообщение отредактировал mkk34: 29 August 2014 - 16:41 PM
#2309 Ильич GTi
Ильич GTi
  • 11 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 15:04 PM
Товарищи помогите разобраться. перевел свой кр на январь, приехал настройщик, до 3200 об/мин мотор работает отлично,а вот после отсекает обороты... че за фигня? проверил уже все датчики, ставил новые и даже с полностью рабочей машины но не помогло.... зазор мезду шкивом и датчиком  какой только не ставил все бестолку...  на холостых и до 3 тыс. все ок как и должно. а дальше не хочет раскручиваться... мож было так у кого в чем подвох?
#2310 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 05 September 2014 - 16:01 PM
шкив кв не бъет? ДПКВ закреплен жестко? ошибки есть?
#2311 Ильич GTi
Ильич GTi
  • 11 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 16:17 PM
шкив не бъет ! ДПКВ намертво! я у Rew заказывал... ошибку выдает типо ДПКВ не исправен. я уго уже менял и на новый и с рабочей полностью машины..(
#2312 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 05 September 2014 - 16:32 PM
ДФ есть? если да то можно попробовать его отсоединить, т.к. если данные с ДФ и ДПКВ не совпадают, ошибка вылазит по ДПКВ.
У меня была такая же проблема, мотор больше 3600 не крутился, переделывал крепеж ДПКВ, сделал из более толстого алюминия и также выставил зазор по датчику 0,3. Также рекомендую поставить зазор и покрутив КВ проконтролировать его, что он везде одинаков, либо в допусках (0.3-0.5 мм)
#2313 Ильич GTi
Ильич GTi
  • 11 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 16:37 PM
ДФ нет. крепление не вибрирует не криво стоит а все как надо, но только не гольфу)
#2314 ScH
ScH
  • 403 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 00:06 AM
мозги - проводка
#2315 Ильич GTi
Ильич GTi
  • 11 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 01:35 AM
мозги норм, проводка тоже. мозги даже другие ставил.... грешу на давление в рампе, надо бы с манометром покататься)
#2316 kap
kap
  • 4 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 09:56 AM
если срабатывает как отсечка то скорее всего неправильно стоит дпкв. если затухает двиг то вероятнее всего по топливу проблемы
#2317 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
  • Интересы:трЭш кино, машины, сиськи
Отправлено 07 September 2014 - 10:36 AM
простите, а настройщик без шдк настраевает вам??? легко проследить что с топливом творится, сталвивался с проблемой как у вас, более массивное крепление ДПКВ делал, зазор шупом выставлял???
#2318 Ильич GTi
Ильич GTi
  • 11 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 19:27 PM
шдк? крепление хорошее, делал Rew. но тоже думаю что в дпкв проблема больше чем в рампе... ток вот не знаю чтож ему еше надо, зазор по щупу, биений нет,датчик 100% исправен...
#2319 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 19:36 PM
Сними осциллограмму с ДПКВ. По ней будет все видно.
Площадь  сечения двух заслонок,  двойного дросселя  КР, больше  всех  вазовских заслонок.  Посчитать площадь круга не сложно( у кр дросселей их  два, соответственно складываем).   Отсюда  делаем  выводы  по поводу вазовских дросселей.  Они все маленькие даже для стока.
ну посчитай !!! и потом вспомни что открытие кр дросселя не линейно и под него прошить проблематично!!!
Ни каких проблем по поводу дросселя не возникает
#2320 Ильич GTi
Ильич GTi
  • 11 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 19:40 PM
по дросилю вроде проблем нет....
