Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#2261 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 12:27 PM
На плате 41,61  установлены все микросхемы.
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 21 March 2014 - 12:28 PM
#2262 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, ИТ.
Отправлено 27 March 2014 - 21:27 PM
а нормально ли что УОЗ на хх скачет сильно? от 10 до 20,когда больше,когда меньше.
#2263 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 21:29 PM
это регулирование.
#2264 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 22:26 PM
это регулирование.
Ни как не могу найти нормальную прошивку для своего движка. всё какой то расход большой получается(больше 12) и троит на хх. может есть у кого? движок 1.8 8в, 54 дросель, форсунки волга 117, рхх10, дд нового образца(нужна прошивка "А").
Сообщение отредактировал Dimbl4: 27 March 2014 - 22:27 PM
#2265 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 01:55 AM
Методом тыка прошивки не подбирают. Ищи настройщика. он все сделает.
#2266 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 10:40 AM
У кого была такая проблема, когда поездишь, заглушил машину,она пару минут не работала (от 2 до 10) она потом не заводиться, бывает чихает,даже не подхватывает. В чём беда может быть? Модуль зажигания?
#2267 мясников
мясников
    грешник
  • 1281 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 22:38 PM
скорее всего дмрв умирает.
#2268 мясников
мясников
    грешник
  • 1281 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 20:51 PM
это регулирование.
а ведь кто то в соседней теме сказал что в кирове нормальные прошивщики есть!! ии просто 6 рублей жалко?
#2269 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 10:17 AM
Для общего развития:
Спецификация диска 60-2 в понимании компании BOSCH http://www.dvsracing...igger wheel.pdf
#2270 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 14:50 PM
не отрицаю) прсото пока было жалко 6 кусков, но всё к этому и идёт, пневму до собираю и потрачу 6 кусков на обкатку).
Возник новый вопрос, хватит ли стандартного дросселя (46мм вроде) для 1.8 движка, 8 клапанов? а то не нравится мне мой 54,да и плюс касячный.У меня канитель какая то с машиной, тут проводку переделывал на дад и дтв(добавлял,дмрв не убирал пока что),с начало завести не могу,искры не было,нашёл причину,но когда крутил(когда ещё не знал почему искры нету) движок чихнул сильно,только не понял во впуск или выпуск. щас вот обороты начали плавать сильно,особенно когда крутишь движок не слабо и оптускаешь газ,первые 10 сек пипец как плавают. Свечи ещё белее стали, и машина до 2500 не едет и дёргается,а после 2500 как и раньше валит. ДМРВ менял с рабочей машины, никаких изменений. вот грешу на дроссель и РХХ,особенно на рхх,дроссель это так, до кучи хочу поменять другой. и заводиться тала щас по разному, то вообще обороты еле-еле поднимет до 800,то сразу подпрыгнут до 2000 поплавают и опускаются(ну как и должно быть)
Сообщение отредактировал Dimbl4: 20 May 2014 - 16:00 PM
#2271 kap
kap
  • 4 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 06:34 AM
если по датчикам проблем нет то дергания скорее всего это обеднение смеси.... не стоит насыпать этому мотору ...
#2272 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 11:37 AM
Честно искал, но не могу сообразить сигнал на тахометр брать с черного провода который шел на катушку (D23)? Просто на этот провод я подсоеденил + который идет на замок зажигания.
или на В19 который идет с (G5)тахометра на прямую?
#2273 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 20:05 PM
Спасибо всем за помощь)) это победил подпоялся к В19, все заработало.
Теперь новая проблема, сегодня завел сначало были прогревочные 1100, потом упало на 900, а когда прмерно поднялось на 90гр., открылся термостат стали плавать обороты от 1800 до 700, подсоса воздуха нет, из-за чего такое может быть?
#2274 Timofey
Timofey
  • 6 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 12:56 PM
Подскажите сограждане
Попытался установить Я7.2 на Вагеновский мотор 9А
Машина завелась раза три а потом как отрезало
искры нет совсем (пробовал менять модуль не помогло) форсунки брызгают все 4,
один раз при начале заводки, другой раз в конце
пробовал подкидывать мозг на другую машину - все работает, значит дело не в нем
ДПКВ менял (уже купил штуки 3) не помогает
Пробовал взять новую косу и мозг Я5.1
подключился - тоже без результата - и искры нет и форсунки молчат
Может подскажет кто - куда копать?
Или есть может быть готовый алгоритм проверки?
Сообщение отредактировал Timofey: 18 June 2014 - 13:00 PM
#2275 CEMEHOB
CEMEHOB
  • 806 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 19:10 PM
неправильно подключил что-то, проверь проводку хорошенько))))) может клемы на стартере еще
#2276 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 12:06 PM
На катушку не приходит плюс от замка зажигания
#2277 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 19 June 2014 - 14:07 PM
там модуль зажигания, у него все 3ре провода идут с мозгов, т.е. если форсунки ссут то наверное на мозгах питание есть.
если что: https://g-a.d-cd.net/2db708s-960.jpg
а может модуль мертвый?
#2278 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 15:55 PM
там + от замка зажигания, и сигнал включения на мозги идут. дядко смотри схему внимательнее !!!!
#2279 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 19 June 2014 - 17:34 PM
слона я то и не заметил, что то не внимательный стал последнее время :), тогда стоит посмотреть на тот ли + подключили, скорей всего на тот - который во время заводки пропадает, раз в самом начале и в конце есть искра.
#2280 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 11:28 AM
ADMF +1
Возможно плюс подключен к контакту "X" замка зажигания. Он пропадает при вращении стартером
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 20 June 2014 - 11:30 AM
