Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#2201 shantropa
shantropa
  • 2 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 15:54 PM
Есть гольф с моторчиком KR.
Тему читал, юзал поиск. По башке не стучать, а ответить на вопрос:
От чего можно взять рампу? (конкретные машины, конкретные моторы)
Что делать со стаканами : оставить как есть или от чего брать? (тоже конкретные машины конкретные моторы, можно номер, если что новые закажу) (форсунки буду брать от 406 змз)
#2202 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 15:56 PM
http://forum.vagma.r.../116-январь-51/
#2203 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, ИТ.
Отправлено 24 September 2013 - 17:28 PM
Бывают разные каналы детонации hip9010 hip9011. Надо заливать прошивку соответствующую блоку.
да знаю я про это, наверное не зря написал что делали(переделывали прошивки под новый и старый блок) и если мало ли ошиблись,прбывали и полностью отключать дд программно, т.е не в этом дело точно!
#2204 CEMEHOB
CEMEHOB
  • 806 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 00:34 AM
простой январь не может стоить 7000р. инженерный блок 7000р. стоит,
#2205 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 09:38 AM
Купил новые мозги, 6500, вроде всё гуд, кроме одного, остался провал, короче, если плавно плавно нажимать на газ, то в самом самом начале получается провал, обороты падаю. % открывания дросселя вроде нормально показывает, без скачков и начинается с 1%. В принципе не страшно, но при езде по просёлочной дороге бывает не комфортно, чутка даёшь газу, сначала провал, а потом пинок очень не удобно. в чём может быть проблема? прошивки разные пробовали.
#2206 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 10:07 AM
датчик скорости подключен? если инфа, что машину дергает при закрытии дросселя на низкой скорости из-за того, что январь не знает, стоит ли машина на месте, или едет, и нужно ли сглаживать переход на хх.
#2207 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 10:13 AM
программно отключён, давление хочу помереть в рампе, может из-за него. если например убрать заглушку с пипку на дроселе,который идёт к рхх(подать воздух миную дмрв) то всё гуд становится, как буд то ему воздуха не хватает, т.е соотношение бензина и воздуха не то(бензина больше) но свечи нормальные, без нагара. лямда, дф и дд  отключили(чтобы исключить их,с ними так же).
Сообщение отредактировал Dimbl4: 27 September 2013 - 10:42 AM
#2208 CEMEHOB
CEMEHOB
  • 806 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 21:41 PM
в силу своих знаний, на прошивке отключаешь датчики которых нет, и считывает с других, то есть дроссель и т.д.
#2209 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 19:05 PM
Выяснил давление в рампе(где то 2.5 кг, если чутка газануть то до 3 поднимается,на заглушённой тоже 3 давит) попробую поиграть со статикой форсунок,может что то в них. просто такое ощущение, что воздуха не хватает ему(почему то всёравно показывает на холостом большой расход воздуха где то 12-13 кг) может дмрв накрылся. Поэтому он и льёт бензина на 12-13 кг, а на самом деле там всего 10-11, заливает на холостых. движок 1.8, расход 0.9 литра в час.
#2210 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 28 September 2013 - 19:49 PM
как этот разьем называется
#2211 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 20:11 PM
диагностический разъём
#2212 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 20:41 PM
спасибо кэп,я имею ввиду обд2 или как еще,провод купить хочу а не знаю как называется тип раъема
#2213 Stas90
Stas90
  • 253 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 02:21 AM
GM 12
#2214 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 13:21 PM
спасибо
#2215 levis
levis
  • 665 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 21:19 PM
если у тебя рдт на 3бар стоит. то на заведеную такое давление и должно быть примерно, получается 3бар регулятор - разряжение в рессе
#2216 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 01:54 AM
вот кстате вопрос в тему,решил давление топлива замерить на хх чета типа 3.5(рдт 4.0)на бусте 0.9 бара показало около 5 это нормально?
#2217 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 01 October 2013 - 08:01 AM
да. на ХХ значение на регуляторе -0,5bar, на оборотах значение на регуляторе+давка в коллекторе. т.е. давление топлива в рампе должно вычисляться так: a+давление в коллекторе, где a это цифра на РДТ. На ХХ в коллекторе в среднем давление -0,7(разряжение), на оборотах у тебя 0,9(избыток)
Сообщение отредактировал Ветер: 01 October 2013 - 08:03 AM
#2218 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 16:20 PM
Это нормально.
#2219 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 05:56 AM
Очередная проблемв, выскакивает ошибка высокий уровень сигнала дд. Я так понял, что дд не может из шума движка выявить детонацию(её вроде не слыхать). И да, ещё высокий уровень шума движка ошибка. Из-за этого может он понижать углы и душить движок?
#2220 klimovar
klimovar
  • 28 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 10:42 AM
Может. Нужно просто отключить ДД. Я себе так и делал на 2108 на приятелю на Вольво-940 турбо. На Вольво ДД вообще ни фига не работал, мотор из-за этого в полном неадеквате был.
