Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#2181 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 22:25 PM
пордон гольф 2 GTI 16v KR,    стоит январь 5,1 -42,     прошивка родная, все новое, построил на ДАД и ДТВ. + волгофорсы, и датчик фаз
прошивка родная - это перезалитая из к-жетроника в январь?
#2182 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 22:55 PM
нутк под даду своя прошивка,не имеющая ничо общего с дмрв,у тебя мозги в аварии, и льют на все бапки шоб ты как нить до сервиса добрался,и мотор не дриснул
Сообщение отредактировал MIXOH: 22 August 2013 - 22:56 PM
#2183 CEMEHOB
CEMEHOB
  • 806 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 23:16 PM
стоит ли связываться с ломанным софтом?)))
воообщем, твой намек, самому прошивать, или найти человека который прошьет,
#2184 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 23 August 2013 - 07:08 AM
5.1-42 не слышал о таком. ну и если родная прошивка + ДАД и ДТВ, то он и будет переливать, т.к. прошивка под ДМРВ, которого у тебя мозг не видит, а посему льет, чтоб мотор не загубить, да еще у тебя и форсы от волги, а они производительнее.
#2185 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 08:31 AM
Волго форс на КР в стоке не хватает (при 3бар)
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 26 August 2013 - 08:32 AM
#2186 CEMEHOB
CEMEHOB
  • 806 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 10:17 AM
пардон, -41))))) запятствоал
не хватит поменяю))) на высоких наверно не хватает?)
#2187 Victorg2
Victorg2
  • 37 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:16 AM
Кто ставил abf с родным дросселем есть варианты без пиления капота?
#2188 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:50 AM
у меня все встало норм. капот пилить не пришлось.
#2189 Victorg2
Victorg2
  • 37 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 11:42 AM
а номерком abf-ных форсунок по бошу и производительностью не поделишся?
#2190 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 12:52 PM
а на форсах не написано? 0-280-155-606 производительность 215.5 cc/min
  • Прикрепленный файл  SNC00838.jpg   73.41К   2 Количество загрузок:
#2191 Zylon
Zylon
    памятниковод
  • 965 сообщений
  • Интересы:Golf2, Pivo, Devki.
Отправлено 09 September 2013 - 13:18 PM
было 2 вида форс на абф 0-280-155-606 (215,5сс/min) и 0-280-155-607(262,8сс/min).
#2192 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, ИТ.
Отправлено 09 September 2013 - 19:38 PM
Народ,такой вопрос, после установки января - выскакивает ошибка дд(слабый сигнал) на любой прошивке. мозги -61, 2003 года выпуска. ДД новый,провода целые,прозваниваются(единственно, они почему то без экрана идут). прочитал что ддбывают нового вида(бош) и старого(гм). ти по на старые мозги ставились гм датчики. Но вроде только на бошевские мозги. так ли это? как узнать,какой ДД нужен на мои мозги? Заранее спасибо.
#2193 Victorg2
Victorg2
  • 37 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 07:59 AM
подушки,подрамник,передняя балка с г2?
#2194 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 10:36 AM
да
#2195 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 11 September 2013 - 13:21 PM
чтоб напилить зубья на АБФ шкиве какие параметры надо знать???
или отдать токарю\фрезеровщику шкив и вот такой чертеж он сам там разберется ?
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 11 September 2013 - 13:25 PM
#2196 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 13:58 PM
пришел к токарю, говорю - вот шкив, надо сделать 60 зубов. Он спросил, какой ширины брать фрезу для пропилов? На месте посчитали - полярный угол каждого пропила равен 360/120 = 3градуса, радиус шкива померили, ну и посчитали ширину пропила, получилось что то вроде 3,74мм, уже не помню. Он говорит, типа такой фрезы нет, только 3мм и 4мм. Я решил, лучше пусть зуб острее будет, поэтому фрезу выбрали 4мм, глубину пропила кажется 3мм. Ну и еще я попросил, чтобы метка грм (небольшая риска) попала в зону пропила, то есть, чтобы исчезла. Не знаю, насколько это принципиально, но я решил, что если она будет на зубе, то могут быть какие-нибудь лаги.
Ну а потом уже, присрав дпкв, выбрал два зуба и срезал их болгаркой.
В итоге получилось как-то так: http://content-1.fot...lov/97/s-32.JPG
до 7000 оборотов крутится ок, сбоев нет.
#2197 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 15:01 PM
Сеня,сенкс.
#2198 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 08:58 AM
У АБФ есть свой замечательный реперный диск. Зачем городить огород.
#2199 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 15:03 PM
ток мотор у меня не абф
#2200 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 07:17 AM
Здравствуйте, возникла проблема, ни как не могли настроить мозги 2112-41, мозги 2002 года выпуск а J5...., то беднит,то льёт, раз 50 перепрошивали))и почему то показывал постоянно ошибку ДД,обрыв цепи,слабый сигнал(грешили на датчик,провод кин ули другой,хороший, экранированный) дак вот, ре шили поставить другие мозги(точно такие же, толь ко свежие, где то 2011 года) с абсолютна такой же прошивкой - и всё идеально заработало. пришли к выводу что мозги. И я вспомнил, что во время мон тажа инжектора произошло КЗ по моей причине пр оводов ДФ, и тогда же вроде и сгорел МЗ GM(на дв ух проводах только искра осталась). короче пробл ема в том,что как буд то не правильно считывает инфу с дитчиков(всё пригает и слишком большие показания берёт,например почти 17 кг воздуха рас ход на 1.8 движке показывает на холостом, когда надо 10-11-12 край ну и всё в этом духе). Нашёл в городе человека которые ремонтирует мозги,у нег о как раз в разборе есть 61 блок, предлагает переп аять чип дд. Вот я и думаю, стоит ли оно этого?буд ет ли работать норм после этого и что обычно сгор ает при таких симптомах, просто я думаю,что тут не только дело в плате дд. бу у нас щас мозгов в г ороде не могу найти,а новые стоят от 6500(самые дешёвые нашёл) и выше. Заранее спасибо.сразу говорю, проблема не в том, что старая и новая микросхема дд, дд отключали и там и там программно, никактх изменений
Сообщение отредактировал Dimbl4: 24 September 2013 - 07:19 AM
