Всё о январе
#2141
Отправлено 17 April 2013 - 20:35 PM
хочется чтоб без всякой лишней ерунды там веть РХХ встроен внутри
#2143
Отправлено 22 May 2013 - 07:12 AM
#2144
Отправлено 22 May 2013 - 08:12 AM
Люди, кто изготавливает на заказ шкивы коленвала с реперным диском на в8, переходник под вазовскую ДЗ, ну и кронштейн датчика положения КВ ? Буду ставить январь, нужны эти вещи, к кому обратиться?
а зачем писать это в профильной теме? в ней и так чорт ногу сломит. а из-за подобных сообщений в ней вообще ничего не найти.
#2145
Отправлено 24 May 2013 - 20:50 PM
к REW
#2146
Отправлено 25 May 2013 - 11:40 AM
+1а зачем писать это в профильной теме? в ней и так чорт ногу сломит. а из-за подобных сообщений в ней вообще ничего не найти.Люди, кто изготавливает на заказ шкивы коленвала с реперным диском на в8, переходник под вазовскую ДЗ, ну и кронштейн датчика положения КВ ? Буду ставить январь, нужны эти вещи, к кому обратиться?
Dimbl4 в личку.
Сообщение отредактировал мясников: 25 May 2013 - 11:41 AM
#2147
Отправлено 27 June 2013 - 19:57 PM
Возникла проблема, насос не включается и форсунки не брызгают. А теперь подробности: всё подсоединил,включаю зажигание, насосы не работают. подсоединяю насосы напрямую на +12,они работают, кручу движок - не заводится. свечи сухие(т.е насосы качают,а форсунки не брызгают). Искар когда кручу на свечах есть. Поставил мозги на десятку - она завелась с полтырка т.е мозги работают. Полез дальше,проверять напряжение на проводах и реле. короче сначала проверил напругу на серо-чёрном проводе,который подключается к насосы,и уже тут понял что что то не то. на наём всегда присудствует напруга +12(на выключенном и включенном зажигание), но при подсоединение этого провода к насосам,срабатывает реле(при зажигание и без него) и напруга исчезает и больше никогда не появляется (с зажиганием и без него). полез дальше,проверять 2 провода,которые управляют реле наосса(розово-чёрный и бело-чёрный вроде). На них на обоих без зажигания присутствие ток 10 вольт, включаю зажигание и ток на 3-4 секунды падает до 0.25в а потом поднимается до 4.4в, и так на обоих проводах. в чём может быть проблема. Мне говорили чт ов мобилайзере(которого нету), но ведь искра есть,и напруга на проводе,если бы из-за него но напруги бы на проводах точно бы небыло никогда.(на проводе насоса) помогите, уже не знаю что делать.
#2148
Отправлено 28 June 2013 - 07:40 AM
а ты насос то чем управляешь плюсом или минусом?
#2149
Отправлено 28 June 2013 - 08:01 AM
Плюсом, на ауди же вроде управление идёт минусом.
#2150
Отправлено 28 June 2013 - 08:11 AM
отключи насос от проводки, при этом при включении зажигания реле щелкает?
#2151
Отправлено 29 June 2013 - 18:34 PM
исправил касяк,оказалось провода в колодке реле было вообще не правильно поставлены,всё наоборот во всех 3. переставили - всё гуд стало, пшыкают форсунки и насос включается как надо, реле реагируют на поыорот колена,щёлкаю и включают насосы, но вот искра исчезла. Где искать? модуль новый ставил - не помогает, мозги рабочие 100%
#2152
Отправлено 01 July 2013 - 22:06 PM
Кто-нибудь может поделиться рабочей прошивкой для 1.8 16V?
Настраиваться нет возможности, а ездить меж сервисами и гаражом надо.
У меня коллектор, дроссель, форсунки от абф, а дмрв и рхх тазовые.
Январь 5 в чистом виде, без модификаций
#2153
Отправлено 02 July 2013 - 17:25 PM
А, вот, еще вопрос: какую прошивку взять для настройки?
Автомобиль 1.8 16V с кондиционером.
У меня есть какая-то инженерная J5V05F16_cond.bir и такая же .bin
И карты к ним.
Они подходят? Или что-то лучше есть?
Инженерный блок собрал и он даже заработал. Ну и прочее в комплект собралось
#2154
Отправлено 14 July 2013 - 10:50 AM
Всем привет, завёл я свего,прошили,всё настроили,ездит гуд,только одна проблема, когда машина прогреется почему то угол зажиганя начинает прыгать от 8 до 20 и за счёт этого обороты чуть чуть плавают (+-100). ошибок нету. Из-за чего может плавать он?
#2155
Отправлено 14 July 2013 - 19:40 PM
привет всем, установил январь давно, но проблема одна до сих пор, при малом количкстве бензина в баке, при повороте направо, бензин как правило отливается от бензонасоса и машина начинает глохнуть, насос только тот что в баке, подвесного нет, у кого-нибудь была похожая проблема?
#2156
Отправлено 26 July 2013 - 00:02 AM
Бак от Г3 тебе в помощь, а вообще это наверное на многих такая беда. Так что бенза нужно не жалеть.
Вообще если при включение зажигания или отключения бензонасос не работает, значит нет сигнала ДПКВ.
#2157
Отправлено 29 July 2013 - 12:13 PM
на г3 с мотором абс (моно 90л.с) бак с эл. бензонасосом? никто не в курсе?
#2158
Отправлено 29 July 2013 - 20:22 PM
пассат точно с электронасосом)на г3 с мотором абс (моно 90л.с) бак с эл. бензонасосом? никто не в курсе?
тольк его все равно мало
#2159
Отправлено 01 August 2013 - 00:38 AM
мало производительности? что посоветуеш по моему проблеме?
#2160
Отправлено 01 August 2013 - 08:10 AM
Заменить погружной на от Г3 или подвесной от газели/волги поставить
Сообщение отредактировал Mr.Jr: 01 August 2013 - 08:10 AM
