Выбор аккумулятора.
Отправлено 13 August 2008 - 21:56 PM
080704_192726.jpg 49.77К 92 Количество загрузок:
Там то ли вообще воду нельзя залить, то ли какой-то огромной отверткой это дело отворачивается, судя по размеру емкостей, на которой словно бы для крестовой отвертки след. Я слышал, что вроде как не на все аккумуляторы воду залить можно. Может у меня как раз такой? Так что в данном случае делать? Заранее спасибо!
Отправлено 13 August 2008 - 22:46 PM
Не подскажите, я лет 5 назад на Ладе ездил, там в аккумулятор периодически надо было воду заливать и это дело очень так легко можно было сделать. А вот на гольфе моем не так давно купленном какой-то другой аккумулятор стоит:
Да я такие пробки пальцем откручивал! можно и электролит залить.
Отправлено 22 August 2008 - 03:46 AM
А ставил ли кто 90а.ч.? Хочу поставить, но надо ставить либо с переносом на правый брызговик (крылло), либо двигать радиатор к правому крыллу и ставить на стандартное место.
Можно попробовать возить его в багажнике или на прицепе..........
:D :D :D
Сообщение отредактировал SKENDER: 22 August 2008 - 03:47 AM
#24
Отправлено 22 August 2008 - 03:56 AM
Во первых просто воду(дистилированную) не льют. сначала меряют плотность электролита спец прибором - ореометром.Не подскажите, я лет 5 назад на Ладе ездил, там в аккумулятор периодически надо было воду заливать и это дело очень так легко можно было сделать. А вот на гольфе моем не так давно купленном какой-то другой аккумулятор стоит:
Плотность не соврать бы должна быть от 1,24 1,27 до 1,32(для суровой зимы).
Если плотность электролита у аккума низкая, значит или он разряжен или старый. Сначала его заряжают и смотрят как меняется плотность (она должна повышаться). Если не повышается сама, повышают добавлением электролита., но как правило считается, что кислота не испаряется- испаряется только вода, поэтому и добавляют воду.
Если этот геморрой Вам нужен, то надо брать обслуживаемый аккум. А если нет, то необслуж........
Сообщение отредактировал SKENDER: 22 August 2008 - 03:58 AM
#25
Отправлено 22 August 2008 - 13:32 PM
#26
Отправлено 22 August 2008 - 16:09 PM
Верните человеку таз с акумом..Не подскажите, я лет 5 назад на Ладе ездил, там в аккумулятор периодически надо было воду заливать и это дело очень так легко можно было сделать. А вот на гольфе моем не так давно купленном какой-то другой аккумулятор стоит:
#27
Отправлено 24 August 2008 - 11:49 AM
#28
Отправлено 24 August 2008 - 18:12 PM
#29
Отправлено 06 September 2008 - 13:37 PM
и все-таки какую лучше емкость аккума взять???
у мну на данный момент стоит необслуживаемая Варта, но она постоянно умирает...ее не хватает даже стартер толком крутануть...
вопрос еще такой - как правильно тестером промерить выдает гена зарядку на аккум или нет? я вот прикладывал тестер на заведенной машине к клеммам аккума и он мне показывал что-то около 13,2-13,5 вольт..это нормально?? или я лошара и не туда прикладывал тестер???
