Прогрев двигателя
Сообщений в теме: 17
#1 Kogel
Kogel
  • 277 сообщений
Отправлено 18 February 2008 - 19:57 PM
Вобщем со своей машиной зимую первый раз.И морозов у нас в Питере этой зимой часто не было.Машинка заводится на ура.Но вот заметил когда очень холодно и прогреваешь машину, через некоторое время начинает троить двигатель, потом дрыгается и либо глохнет, либо резко начинает опять на прогревочных работать. Это что не в порядке или 2ЕЕ так и должен работать
#2 Fedor33
Fedor33
  • 263 сообщений
Отправлено 18 February 2008 - 22:35 PM
Возможно та же проблема, с которой я боролся. Смотри подачу горячего воздуха к карбу. Если есть все элементы, то смотри регулятор температуры (внутри воздухана).
#3 Vladimir Pesotskiy
Vladimir Pesotskiy
  • 18 сообщений
Отправлено 20 February 2008 - 23:42 PM
Кстате по теме, у меня таже праблема:
холодный движок троит, а обороты сначала поднимает на повышенные, и через сек 5-8 скидывает, и приходится держать сапогом газ, что бы не заглохла, пока не прогреется...
#4 Grey
Отправлено 20 February 2008 - 23:47 PM
Сегодня тоже появилась такая проблема. Решилась просто, поставил слетевший патрубок горячего воздуха на место ^_^
#5 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 21 February 2008 - 12:04 PM
Скорей всего неправильно отрегулирован или не работает пулдаун (пневмопривод ВЗ)
#6 golfisgood
golfisgood
  • 522 сообщений
Отправлено 21 February 2008 - 13:04 PM
+1
#7 Vladimir Pesotskiy
Vladimir Pesotskiy
  • 18 сообщений
Отправлено 21 February 2008 - 22:45 PM
2 Gimmy:
А возможно такое, что пулдаун не работает, и из за этого повышенный расход топлива в связи с несвоевременным открытием ВЗ?
#8 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 22 February 2008 - 10:19 AM
Если при этом ВЗ когда двиг прогрет (т.е. t ОЖ~90) открывается полностью, то нет. Просто у тебя свечи будет засирать когда прогреваешься, т.к. смесь очень богатая.
Если как ты пишешь что у тебя расход 30л на 100, то тебе полюбому нужно регулировать карб. Возможно у тебя где-то подсосы воздуха или еще что нибудь, поэтому у тебя очень сильно открыта ДЗ (наверно кто-нить так ее отрегулировал чтобы ХХ был более менее), так же может добавлять расход повышенный ХХ.
Я себе когда машину купил, тоже по не знанию так отрегулировал карб что он у меня жрал наверно 15л/100км, не меньше, а то и больше.
Так что отрегулируй его сам или у очень хорошего карбюраторщика, повторяю очень хорошего а не того кто по тазам специализируется
#9 Vladimir Pesotskiy
Vladimir Pesotskiy
  • 18 сообщений
Отправлено 22 February 2008 - 12:52 PM
2 Gimmy:
Спасибо за совет, буду проверять, ремонтировать.
А вообще можеш когонить хорошего карбюраторщика в Питере посоветовать?
#10 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 22 February 2008 - 13:30 PM
:D Насмешил. :text_39:
Если хорошо посмотришь то я не из Питера
#11 ден
ден
  • 13 сообщений
Отправлено 24 February 2008 - 23:26 PM
а у меня наоборот когда прогрееш глохнит
#12 Vladimir Pesotskiy
Vladimir Pesotskiy
  • 18 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 21:14 PM
2 Gimmy =)
Damn!! Внатуре+)
Слушай, есть ешо 1 вопрос, позднее зажигание может быть причиной повышенного расхода?
А вообще у меня хх 1000об\мин, а должен быть 700?
#13 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 26 February 2008 - 12:25 PM
В документации пишется что ХХ должен быть 750±50,у меня стоит больше где-то 950, это на зиму, так как часто включаются доп. электроприборы. А летом я ставил 850.
Про расход точно не могу сказать.
#14 Владимир_Golf
Владимир_Golf
  • 288 сообщений
Отправлено 26 February 2008 - 13:59 PM
Реч идет о крабе 2ее в данной конструкции пул даун отсутствует.
а ВЗ управляет ПВЗ И всем этим устройством командует мозг.
#15 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 26 February 2008 - 17:39 PM
Я писал это для Vladimir Pesotskiy, а у него стоит 2е2
#16 Vladimir Pesotskiy
Vladimir Pesotskiy
  • 18 сообщений
Отправлено 26 February 2008 - 20:41 PM
Именно+) Спасибо еще раз!=)
#17 Kogel
Kogel
  • 277 сообщений
Отправлено 26 February 2008 - 21:46 PM
Ну а у меня то 2ЕЕ . Тема автоматом переконвертировалась от одного автора к другому
#18 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 27 February 2008 - 14:15 PM
Ну извини я же не модератор, где запостили там и ответил
