1.8 RP
Отправлено 18 February 2008 - 15:38 PM
В минусовую температуру завожу мотор - заводится как правило со второго "вжика", сразу же поднимает обороты до 1500, держит несколько секунд и быстро отпускает до 800, после чего, если не поймать этот момент газом, глохнет.
Если же поймать газом, то обороты поднимаются опять до 1500 (иногда до 2000) и в течение 1.5 - 2 минут плавно падают до 1000. Изредка может опять "скинуть" обороты...
Недавно купил синий темп. датчик, вот и думаю - менять/не менять...
Из-за чего такие провалы?
Отправлено 18 February 2008 - 16:48 PM
Думается, это регулятор холостого хода ( мой старый выделывал примерно такие же вещи ) иногда помогало тырканье пальцем в его шток, либо всё проходило само собой... Разбирал , чистил- надоело, купил новый...Такая вот небольшая проблемка:
Датчик поменять- одна минута, почему бы не заменить...
Отправлено 18 February 2008 - 19:28 PM
+1 Раз купил, не выбрасовать же его, ну а если непоможет, то тогда копай дальше.
Отправлено 19 February 2008 - 15:33 PM
Если я не ошибаюсь, в движке RP ХХ не регулируется, тогда откуда в нем регулятор ХХ?Думается, это регулятор холостого хода
Кстати, в плюсовую температуру заводится без каких-либо проблем.
Он может влиять как-то на это?Датчик поменять- одна минута, почему бы не заменить...
Отправлено 19 February 2008 - 16:02 PM
Обороты ХХ регулирует, его величество МОЗГ, который отдаёт команды регулятору , а тот всего лишь выдвигает или задвигает свой шток, тем самым приоткрывает (прикрывает) др. заслонку.Если я не ошибаюсь, в движке RP ХХ не регулируется, тогда откуда в нем регулятор ХХ?
Датчик влияет в обязательном порядке .
1. Датчик темп охл жидкости ( синий )
2. Регулятор ХХ
3. Датчик положения дроссельной заслонки
Это три весчи, которые правят балом в РП
Так же вся система очень чувствительна к всевозможным подсосам воздуха ... Посмотреть бы тебе подушку ( проставку) под самим моновпрыском- на заведёном двигателе, рукой пошатать моник, держась за его крышку. Если при шатании будут слышны шипение или засасывающие звуки- менять её обязательно.
Вот здесь тема Дениса М про RP
http://www.golf2club...showtopic=15051
И про лямбда зонд забыл.. Он поидее такого сильного влияния не должен оказывать на холостой ход.
Отправлено 09 March 2008 - 23:41 PM
Отправлено 10 March 2008 - 10:34 AM
