Проблемы с омывателем стекол
Сообщений в теме: 23
#1 toha
toha
  • 88 сообщений
Отправлено 16 February 2008 - 16:59 PM
Возникла проблема с омывателем стекол. При попытке помыть лобовое стекло, брызгает на заднее, что может быть?
#2 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 16 February 2008 - 17:05 PM
Подрулевой!
#3 toha
toha
  • 88 сообщений
Отправлено 17 February 2008 - 16:06 PM
Спасибо, попробую.
#4 Luftwaffe
Luftwaffe
  • 337 сообщений
  • Интересы:Rock-n-roll!
Отправлено 20 February 2008 - 14:39 PM
у меня такая же проблема,
расскажите подробней пож.!
ещё задний дворник еле ворочается
#5 toha
toha
  • 88 сообщений
Отправлено 23 February 2008 - 16:33 PM
Купил новый подрулевой SWAG, не помогло. Вернул родной на место и решил проверить, какой сигнал идет на моторчик. Оказалось, что сигнал идет корректный. При попытке помыть лобовое стекло полярность +, -, а при попытке помыть заднее - наоборот. Купил новый моторчик, тоже самое, принёс домой, проверил в теплой воде, оказалось что старый работает лучше чем новый. Новый вообше при любом режиме брызгает только назад. В итоге сделал выводы и заказал оригинальный.
#6 Luftwaffe
Luftwaffe
  • 337 сообщений
Отправлено 24 February 2008 - 02:20 AM
я решил проблему проще:
пока я не трогаю подрулевой "от себя", прекрасно омывается лобовое,
стоит брызнуть назад - передние уже не работают,
вот и езжу с грязным задним стеклом.
ну, мне, в общем-то *цензура*, я по боковым привык :)
#7 toha
toha
  • 88 сообщений
Отправлено 24 February 2008 - 13:29 PM
Тоже вариант, а у меня то он вообще вперед брызгать перестал, поэтому я, пока новый не придет, поставил от 126-ого мерена с одним выходом на лобаш.
#8 Luftwaffe
Luftwaffe
  • 337 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 00:10 AM
сегодня сняли посмотрели подрулевой - там всё хорошо.
моторчик может чудит?
#9 maxxx
maxxx
  • 101 сообщений
  • Интересы:фото, RC яхтинг
Отправлено 26 February 2008 - 13:08 PM
у меня круче!
1. вперед все работает
2. омывалка назад работает но вода до стекла не доходит а льется сзади заднего колеса
3. если тронуть подрулевой от себя (задний дворник и омывалка) то дворник машет 3-4 раза (про воду написал выше), останавливается в любом положении, секунд через 5 еще 1 взмах но останавливается где угодно и так далее пока не выключиш зажигание :) передние работают нормально
с водой понятно - трубка сломалась, с дворником пока незнаю
#10 toha
toha
  • 88 сообщений
Отправлено 28 February 2008 - 14:09 PM
Дворник, должен отключаться при очередном нажатии рычажка от себя, т.е. один раз нажал он включается и работает пока не отключишь очередным нажатием.
#11 Slip
Slip
  • 12 сообщений
Отправлено 28 February 2008 - 22:22 PM
А я эту проблему решил тем что просто купил тройник и соединил шланги от моторчика и вывел только на переднее стекло. Задним то всё равно редко пользуеюсь....
#12 wolf68
wolf68
  • 29 сообщений
Отправлено 11 March 2008 - 16:45 PM
Я примерно тоже самое сделал только поставил два тройника и закольцевал и перед и зад.
#13 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 11 March 2008 - 23:10 PM
Расстыковку струбки наити не сложно - она идет по низу и там будет лужа :-))).
То, что дворник останавливается где хочет - обрыв провода и 99% в левой гофре двери. Гениальные немецкие инженеры догадались провода состыковать в месте, где они на излом идут. Я провода там паял уже раз 20. В мороз хватает на неделю. Короче теперь поменял всю косу в задней двери от моторчика до колодок в багажнике - чтобы была без стыков :-)))
#14 Anikkon
Anikkon
  • 611 сообщений
  • Интересы:Das Auto + Управляй мечтой!
Отправлено 12 March 2008 - 12:01 PM
Кстати, может кто-нибудь подскажет номерок подрулевого на старую рейку без аварийки на руле.
#15 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 12 March 2008 - 12:10 PM
191 953 519 или 191 953 519 01C - это правый широкий без аварийки до 90 года
#16 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 14 March 2008 - 02:55 AM
Пардон за тормознутость.
Так значит в том, что даже когда включаешь омыватель лобового, а работает омыватель заднего, виноват МОТОРЧИК?
Я просто не понял фразу "Заказал оригинальный". Моторчик или подрулевой?
Подрулевой вообще ни при чем что ли?
#17 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 17 March 2008 - 11:30 AM
Если при нажатии на себя/от себя на моторчике меняется полярность, то рулевой в порядке. А если при этом брызгает только в одну сторону, значит завис клапан на моторчике, переключающий направление омывайки.
#18 Hatebreeder
Hatebreeder
  • 301 сообщений
Отправлено 06 April 2008 - 10:02 AM
А у меня на себя лобовуху моет, а от себя - только дворник трет, не брызгает.. менял моторчики, которые 100% рабочии.. только к себе - гудит, от себя - нет.. Где крутить? подрулевой? что там смотреть именно? реле может какое есть или что?
#19 Антон Т
Антон Т
  • 156 сообщений
  • Интересы:Мы пришли с миром...
Отправлено 06 April 2008 - 15:59 PM
У меня было так : нажимаю на себя трут передние дворники (мотор на переднее стекло работает, а на заднее не работал) и задний один раз самопроизвольно - оказалось плохая масса где-то в рулевой колонке. ( кстати причина если моторчик заднее стекло не омывает в большенстве случаев такая же ) Просто был снят руль, сняты декоративные панели под и над рулем, открычены 3 винта которые собирают подрулевой переключатель (их видно если снять руль), отсоеденены все разъемы, убрана вековая пыль и грязь. Потом было все собрано обратно и все. Работает до сих пор.
#20 Hatebreeder
Hatebreeder
  • 301 сообщений
Отправлено 06 April 2008 - 17:35 PM
:text_39:
Так уже делал, не помогло
