Toрпеда на гольфике!
Сообщений в теме: 16
#1 M@d D0g
M@d D0g
  • 21 сообщений
Отправлено 12 February 2008 - 00:10 AM
Когда еду по более мение ровной дорого(шоссе) все терпимо, но когда заежаю на слегка неровную дорогу, вся панэль начинает ходить ходуном...
Я подумал всю ее разобрать и собрать ее заново...при этом смазать ее прозрачным(ну или черным) силиконом....
Кто как с этим боролся, и если кто то боролся при помощи силикона то какой лудшэ ну и т.д....дайте совет!
#2 blackgolf
blackgolf
  • 317 сообщений
Отправлено 12 February 2008 - 00:21 AM
если ты про торпеду,то она наверно просто разболталась.
#3 M@d D0g
M@d D0g
  • 21 сообщений
Отправлено 12 February 2008 - 00:27 AM
да,да именно про нее!
#4 M@d D0g
M@d D0g
  • 21 сообщений
Отправлено 12 February 2008 - 18:39 PM
еще какиенибудь мысли или соображения будут? :blush:
#5 4finger
4finger
  • 169 сообщений
Отправлено 12 February 2008 - 18:50 PM
Да какие мысли? Отвертку "+" вруки и подтяни всё, не забудь два винта под водостоком, под лобовым стеклом!
#6 M@d D0g
M@d D0g
  • 21 сообщений
Отправлено 12 February 2008 - 23:23 PM
yep! спасибо ;)
#7 M@d D0g
M@d D0g
  • 21 сообщений
Отправлено 14 February 2008 - 13:48 PM
еще вопрос...есть какята схема на которой изабражены все болтики,винтики и шпунтики на которых держится торпеда...?
#8 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 14 February 2008 - 18:02 PM
ЕТКА называется, в некоторых книжках тоже есть. Мона отсюда скачать.
#9 M@d D0g
M@d D0g
  • 21 сообщений
Отправлено 14 February 2008 - 18:35 PM
спасибо за линк, щас попробую найти ;)
#10 ПиЖонЧеГ
ПиЖонЧеГ
  • 26 сообщений
  • Интересы:Автомобили, девушки...учОба :)
Отправлено 14 February 2008 - 22:29 PM
Возможно у тебя сломались передние верхние крепежи (что около под лобовым стеклом находятся). Лечится это дело не сложно! Во первых - тема уже была :) во вторых - силикон непоможет...
В кратце объясняю:
Откручиваешь все навесные корманы (что над ногами водителя и под бордачком), затем бороду. Потом руль :), затем снимаешь облицовку панели (откручиваешь винты около шкал приборов, затем снимаешь регулятор печки - планку всю) там будет еще 4 винта, потом выдергиваешь мафон, там 1 винт буит, затем снимаешь все выключатели (свет и т.д.) и слева, где идет вкл. ближнего света есть еще один винт - его тож откручиваешь), когда все снял (подрулевые незабудь), аккуратно снимаешь комбинацию приборов. Для этого рукой подлазиешь под панель (тама ничего не кусается) и нащупываешь тросик спидометра,тама защелка - на нее нажимаешь и тросик вытаскиваешь. Да, незабудь отсоеденить шлейф на приборку (его видно, он широкенький). Потом аккуратно вытаскиваешь комбинацию.
Затем когда все снято - вооружаешься ключем на "8" и откручиваешь винты - с торцов, в бордачке, и под бородой. Потом, когда почувствовал, что торпеда держится на "честном слове" отковыриваешь воздуховоды от передних средних дефлекторов отопления. Осторожно, их можно сломать (особенно на морозе...уж больно они хрупкие на вид)!!!
Так...когда смотришь в отверстие, оброзовавшееся от снятния комбинации приборов - увидишь жгут проводов - он лежит (висит) на хоммутах, которые легко отсчелкнуть. их отсчелкиваешь и снимаешь торпеду! Я ее совсем не снимал, а положил на сидухи :)
Посморел старые крепления (аккураттненько их откручиваешь - они пригодятся, для изготовления нового крепежа) - открутил.
затем берешь кусок металла (я взял отрезок профиля ПП (Профиль Потолочный - для матанжа гисокартонных конструкций)). И вырезаешь полоску шириной 25-27 мм.
~35
|___________|___
| | ^ 20
| |___
выполняешь 2 такие приблудины и, если сохранились куски старых крепежей, делаешь отверстие для крепежного болта (d=8мм). и по 2 отверстия гвоздем по бокам для крепежа к панели.
Вставляешь болт в металлический крепеж и прихватываешь сварочкой. или берешь гайку и стачиваешь ее, примерно вполовину и прикрепляешь на крепеж (каламбур, е-мое )) )
Потом ставишь крепежи наместо, прикручиваешь их саморезами и ставишь торпедо наместо, подергивая ей, чтобы попасть в отверстия. Затем затягиваешь гайки, что находятся в мот. отсеке под пластиковым кожухом (под лобовухой).
Далее делаешь обратные разборки действия!
P.S. когда будешь ставить приборку - внимательнее с воздуховодами!!! Обязательно, чтобы все встало на свои места, иначе...ну ты сам понял )))
#11 ПиЖонЧеГ
ПиЖонЧеГ
  • 26 сообщений
Отправлено 14 February 2008 - 22:32 PM
что-то псевдо графика не получилась((
в общем, П - образный кусок жести, высотой около 20 мм, в длину около 35мм, а в ширину- 25-27мм
#12 golfisgood
golfisgood
  • 522 сообщений
вот тут http://www.golf2club...showtopic=12106 лучше чем схема!
#13 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 14 February 2008 - 23:49 PM
Мне вот интересно, получится ли почистить радиатор печки ьез большого гемороя... А то забился сильно, холодный воздух дует сильно, а горячий едва-едва...
#14 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 15 February 2008 - 00:25 AM
Ну, торпеду снять для удобства...... А вот есть-ли смысл геморроицца с разборкой печки без отстыковки радиатора от системы охлаждения это вопрос......
#15 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 15 February 2008 - 10:41 AM
Честно говоря думаю что забью на все это до весны. Потеплеет, поеду на дачу, перетряхну торпеду, сделаю шумку, все почищу... А сейчас потерплю.
#16 flipper
flipper
  • 4829 сообщений
Отправлено 15 February 2008 - 11:04 AM
поставь мягкую торпеду,у нее крепления не ломаются и не скрипит при езде
#17 M@d D0g
M@d D0g
  • 21 сообщений
Отправлено 15 February 2008 - 16:01 PM
Всем спасибо за ответы....будемс подтягивать все :)
