замена прокладки клапанной крышки
Отправлено 11 February 2008 - 13:07 PM
Отправлено 11 February 2008 - 13:08 PM
http://vw-golf2.5go.ru/html/11_6.htmПодтекает масло. Хочу сам заменить прокладку клапанной крышки на карбюраторном 1.6 RF. Прокладку купил. Опишите пожалуйста порядок работы.
Отправлено 11 February 2008 - 13:39 PM
Спасибо.
Отправлено 11 February 2008 - 13:45 PM
Отправлено 11 February 2008 - 13:57 PM
сними клапанну крышку прочисти ее там где она соприкасается с прокладкой + почисти за одно сеточку на ней чтобы вентиляция карторных газов была лучше поставрь прокладку поставитьпро другому у тебя ее врядли получится затяни винтики ( тольконе перетяни ) от середины к краям по диагонали
какую прокладку ставиш резинка? пробка ?
Отправлено 11 February 2008 - 14:32 PM
я бы ишшо шпильки купив!Подтекает масло. Хочу сам заменить прокладку клапанной крышки на карбюраторном 1.6 RF. Прокладку купил. Опишите пожалуйста порядок работы.
Отправлено 12 February 2008 - 01:24 AM
ЗЫ а мы таки умудрились поставить прокладку не той стороной(пробковая) ночью усталые делали и не доглядели, на следующий день ещё одну ставили, так и натоскался!=))))
Отправлено 12 February 2008 - 01:26 AM
он спрашивает про клапанную крышку, а ссылка на головку блока!
Отправлено 12 February 2008 - 03:08 AM
недавно снимал головку ГБЦ так тоже менял и пркладку клапанной крышки.делал уже не раз там все просто-откручиваешь все гайки по кругу на ней(предварительно сняв фоздушный фильтр),снимаешь верхний кожух(железный,который защищает его от пыли и грязи)ремня грм.внизу этого кожуха есть спец.гайка под шестигранник.снял,теперь снимаешь собственно крышку головки,снял,теперь удаляешь старую прокладку и резиновые полукольца с краев головки(одно слева тонкое вставляется поверх распредвала а второе справа ложиться в углубление головки-толстое)снял,теперь протираешь всю поверхность от масла,ставишь новые резиновые полукольца,ставишь новую прокладку,затем крышку распредвала!!!!только потом ставишь боковой кожух ремня ГРМ.все поставил,все затянул,завел.радуйся!!!Подтекает масло. Хочу сам заменить прокладку клапанной крышки на карбюраторном 1.6 RF. Прокладку купил. Опишите пожалуйста порядок работы.
Отправлено 12 February 2008 - 04:25 AM
+1
добавлю, не забудь при сборке поставить на место пластиковый отсекатель (такая крышка, кладется прям на опоры распредвала, дабы масло сильно не брызгало) но вполне возможно что у тебя ее уже нет (до тебя забыли) и также не забудь про кронштейн крепления корпуса воздухана.
удачи!
Отправлено 12 February 2008 - 11:22 AM
Всем спасибо за ответы.
Отправлено 13 February 2008 - 20:42 PM
Отправлено 14 February 2008 - 19:03 PM
Отправлено 14 February 2008 - 19:18 PM
На фото прокладка с номером 026 198 025 C . Такие есть и неоригинальные например Hans Pries 107 144 015Мож кому понадобиться. Внешний вид оригинальной прокладки клапанной крышки. Она армирована металлом и состоит из одной детали без дополнительных вставок.
А с номером 026 198 025 A раздельная.
#16 Guest_slabnoff_*
Отправлено 14 February 2008 - 19:45 PM
+1
удачи!
Она и штатно не на всех движках стоит...
Отправлено 17 February 2008 - 19:39 PM
бо как правило хоть раз в жизни гайки перетягивали и крышка скорей всего деформирована
#18 Guest_slabnoff_*
Отправлено 17 February 2008 - 22:38 PM
+1000 Категорически обязательно. В первый раз когда менял этого не сделал - потом очень долго движок мыл...еще приложить линейку к прилегающим плоскостям клап крышки и выправить на плите до плоского состояния,
Отправлено 13 February 2018 - 00:29 AM
Подскажите, пожалуйста, каким именно образом выпрямить крышку, если она деформирована?
