Не заводится.
Сообщений в теме: 28
#21 Shakur
Shakur
  • 47 сообщений
Отправлено 15 March 2008 - 13:11 PM
у меня таже проблема...1.6 турбодизель...ключ поворачиваю, слышу только щелчек. 3 раз уже такая беда, но вроде как отживал, когда с толкача заведут и поезжу...а вот вчера не отжил! пробовол и простучать втягивающее и нежно и не нежно. эффекта ноль. Только вот странность одна. как завели меня я метров 500 проехал и сам заглушил машину...завожу - не заводится, только щелкает. Опять толкнули, я поехал. Заглушил. Завожу - завелся...и так пару раз...в итоге...снова не завелся, я его и кинул возле работы.
буду снимать стартер...с дизеле это вроде полегче будет
#22 Shakur
Shakur
  • 47 сообщений
Отправлено 15 March 2008 - 13:39 PM
как я понял у меня ПОКА 2 варианта, либо на минусе окислилась, заржавела гайка. Либо разбиты втулки и клинит якорь в стартере. :(
раз щелкает значит реле на втягивающем не сгорело. так?
попробую для начала гайку открутить! а там посмотрим.
#23 Shakur
Shakur
  • 47 сообщений
Отправлено 15 March 2008 - 15:12 PM
ооо, напрямую к стартеру замкнул...искры посыпались...а стартер не крутит :(
#24 Shakur
Shakur
  • 47 сообщений
Отправлено 15 March 2008 - 17:51 PM
снял... а вот поставить будет труднее...движок опустился....:( надо домкратить!
#25 Matador
Matador
  • 309 сообщений
Отправлено 18 March 2008 - 19:44 PM
У меня сейчас Г3, тож иногда проблема с пуском. Вот нашёл, но это только один из вариантов. http://volkswagen.ms...showtopic=75784
#26 Shakur
Shakur
  • 47 сообщений
Отправлено 19 March 2008 - 10:20 AM
сделал полную профилактику ) стартер оказался живой...проблема банальна, грязь в стартере ))) жесть
#27 Shakur
Shakur
  • 47 сообщений
Отправлено 20 March 2008 - 13:01 PM
причина плохой работы стартера была банальна. Грязь и нагар с стартере. Отдал я его ребятам знающим, они профилактику сделали, вычистили и покрасили. теперь как новый ) заодно зачистил все контакты ( что и вам советую) все гайки и болты и шайбы на проводке заменил на оцинкованые ) теперь заводится с пол оборота. И заодно такую нехорошую ерунду в машине увидел. Подушка на которой держится двигатель была практически не закреплена, болталась. А я то думаю, чего у меня так двигатель колотит...ужас...Исправил )
#28 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 16 September 2008 - 15:07 PM
у меня тоже иногда щелкает.... я тогда с акума оба провода снимаю а потом оба ставлю и все путем.)
#29 ДядяВова Спб
ДядяВова Спб
  • 5 сообщений
Отправлено 17 September 2008 - 08:06 AM
У меня такое тоже часто было. Машинку взял неделю назад, до этого она полгода стояла. Заводить авто отвёрткой, гаечными ключами и прочими металическими предметами мне не привыкать, на кадете тоже иногда была такая фигня. Я думаю что это масса. В худшем случае само втягивающее или втулка в двигле, куда стартёр вставляется.
Заводить авто отвёрткой нужно так: замыкаем верхний "болт" (провод от которого идёт к аккуму) и контакт "папа" ("мама" с проводом приходит от замка зажигания). Да, зажигание нужно заранее включить и УБЕДИТЬСЯ ЧТО АВТО НА НЕЙТРАЛИ!!!!
