конструктор продается
#41
Отправлено 10 February 2008 - 13:33 PM
#42
Отправлено 10 February 2008 - 13:36 PM
масло действительно говеное - лукойл полусинтетика. и возможно что фильтр масла стоит не от pg.ну яб тогда предположил два варианта
1) датчик Т масла
2) гавеное масло залито
но МФА !!!постоянно!!! показывает 160 градусов, даж на холодном движке.
#43
Отправлено 10 February 2008 - 13:39 PM
лучше, конечно, не обращаться но чудес не бывает))))))ну 75 это по божески.Обращайся за запчастями))))
#44
Отправлено 10 February 2008 - 13:43 PM
меняй датчик Т масла, он стоит копейки)
ну и масло поменяй сразу
#45
Отправлено 10 February 2008 - 14:04 PM
#46
Отправлено 10 February 2008 - 15:35 PM
"знатоооок" )у всех одинаковые кузова!!!
#47
Отправлено 10 February 2008 - 15:38 PM
либо датчик либо просто коротит - у меня какойто зимой под капот снега намело, тоже 160 показываломасло действительно говеное - лукойл полусинтетика. и возможно что фильтр масла стоит не от pg.
потом всё растаяло просохло и вернулось на круги своя )
#48
#49
Отправлено 10 February 2008 - 15:39 PM
пг как раз низовой мотор - прицеп с картофаном таскать удобноКлевый красный, но жип
#50
Отправлено 10 February 2008 - 19:39 PM
#51
Отправлено 11 February 2008 - 11:44 AM
где стоит этот датчик масла?
оказывается, в машине есть АБС и ГУР. но ничего не работает. чем ГУР приводиться в движение?
и куда смотреть чтобы отремонтировать АБС?
#52
Отправлено 11 February 2008 - 12:06 PM
Шкивом на коленвале двигателя
А вот это самый интересный вопрос. Дело в том что с АБС можно попытаться разобраться с помошью тестера, просто в тупую прозвонив датчики, чаще всего виноваты они, а вот если это не поможет, тады попа. Хотя узнав стоимость датчиков думаю тож не обрадуешься, но можно подобрать от пассата.
#53
Отправлено 11 February 2008 - 12:11 PM
я различий между обычными крыльями и ПГ не заметил.. надо посмотретьМальчики и девочки, скажите пож, это G60ые крылья передние или как?
#54
Отправлено 11 February 2008 - 12:30 PM
#55
Отправлено 11 February 2008 - 12:58 PM
У меня мфа темпиратуру масла 160 на холодную показывал когда заводишь при морозе приличном..при этом расход топлива 0 показывал. Перезаводил и всё ок становилось.
#56
Отправлено 11 February 2008 - 13:42 PM
Один слева на блоке в торце,другой в кронштейне масляного фильтра.за прошедший день у меня появились еще 3 вопроса:
насос гура стоит под компрессором и приводится ремнем.чем ГУР приводиться в движение?
#57
Отправлено 11 February 2008 - 16:36 PM
пасиб! сам балдею)Поздравляю с покупкой.
#58
Отправлено 11 February 2008 - 18:55 PM
положение стрелки на фото при езде по городу:
это нормальное положение или кипим?
#59
Отправлено 11 February 2008 - 19:13 PM
ищи протечки!
#60
Отправлено 11 February 2008 - 19:43 PM
