проблема с kr
Отправлено 04 February 2008 - 13:47 PM
значит завожу свой пепелац сегодня сутра, а он сцуко троит!! прогрел его, а он всё равно!!
оказалось самый левый цилиндр не работает (если со стороны радиатора смотреть).
вынул я свечу, а она чёрная вся+ещё пару витков резьбы в той же херне.
чувствуется мне не к добру всё это!!
это я на замену мск попал??
Отправлено 04 February 2008 - 14:30 PM
всем здравствуйте!!
хуже будет если кольца залегли или поршень в цилиндре болтается а так да, скорее всего масло через мск гонит
Отправлено 04 February 2008 - 15:17 PM
Отправлено 04 February 2008 - 17:06 PM
Искра на свече первого цилиндра есть? может в свече или в ВВП дело?
Отправлено 04 February 2008 - 22:14 PM
Может начать от простого плясать!
+1
Или на крышке трамблера контакт сдох на эту свечу, тоже проверь.
