Владельцы вторых носков из Пензы
#5621
Отправлено 05 February 2013 - 22:45 PM
#5622
Отправлено 05 February 2013 - 22:49 PM
дальше проверяй форсунку, ещё может быть какашка всякая в регуляторе давления
#5623
Отправлено 05 February 2013 - 22:53 PM
#5624
Отправлено 05 February 2013 - 22:55 PM
тогда реле тут непричём. ты с самого моника топливный шланг снимал? сними, опусти в бутылку, включи зажигание. в это время со шланга должен пойти бензин на некоторое время. потом покрути стартером, если в это время бенз идёт, значит всё у тебя нормально приходит до моника.
Снимал не у самого моника а чуть пораньше(у стакана левого если стоять лицом спереди машины). Включал зажигание-насос жужжит. Но есть подозрение что подвесной насос не жужжит(не могу определить на звук).
И стартером крутил.
И датчик холла снимал и замыкал на массу средний контакт.
Форсунка работает, подрубал ее к кроне на 9в как на vwts советовали, щелкает и все такое. И от фишки у моника так же нормально работает.
Насчет регулятора давления- поподробнее где это и как проверить?
Насчет фантастики это уж точно))за это время успел познакомится с соседом который во дворе свой старенький фиат тоже все время чинит хДД
#5625
Отправлено 05 February 2013 - 22:57 PM
он в монике самом, снимаешь пластиковый короб и самое ближайшее к тебе круглая штука металлическая, на 4ех болтахНасчет регулятора давления- поподробнее где это и как проверить?
на vwts где то отчёт был о чистке этого регулятора-клапана
#5626
Отправлено 05 February 2013 - 23:00 PM
Только все же думаю она в основном не причем. Все таи топливо по сути до туда не доходит)
А питание на подвесной насос-это 2 белых коннектора(мама и папа соотвесвенно) находящиеся рядом с погружным насосом?
#5627
Отправлено 05 February 2013 - 23:02 PM
#5628
Отправлено 05 February 2013 - 23:04 PM
#5629
Отправлено 05 February 2013 - 23:09 PM
ну и найди спирту чтоль, чтоб уж наверняка))) залей в бак чуткаНу завтра попробую) Авось повезет) Хотяб причину понять(
#5630
Отправлено 05 February 2013 - 23:11 PM
Почитал щаз про регулятор давления- вроде он может быть виноват реально когда топливо доходит до моника.. а у меня оно зависло в магистрали... я так думаю даже если подвесной насос мертв, а погружной жив- то хотя бы сколько то должно же качать? Куда девается то бензин который качает погружной?
#5631
Отправлено 05 February 2013 - 23:13 PM
дело полюбас в зажигании.
быть не может что все есть а нет...........
пердохранители глянь.
#5632
Отправлено 05 February 2013 - 23:18 PM
Если бы были проблемы с коммутатором и тд и тп, то топливо то до форсунки я думаю поступало бы.
#5633
Отправлено 05 February 2013 - 23:19 PM
Ты просто машинку мотором и впрыском электронным заинтриговал ...
#5634
Отправлено 05 February 2013 - 23:24 PM
коммутатор и топливо это как белое и теплое))))не зависят друг от друга.Да думаю для начала все таки попробовать напрямую на подвесной насос дать напрягу.
если все до форсунки доходит смотри зажигание...
#5635
Отправлено 05 February 2013 - 23:27 PM
У меня то не доходит до форсунки хД
#5636
Отправлено 05 February 2013 - 23:29 PM
оно нигде не перемерзнет и не закоксуется, это насос голову делает.
#5637
Отправлено 05 February 2013 - 23:33 PM
Хотя зжвук от качающего насоса есть(не могу только понять по звуку- качает ли подвесной или только погружной)
Обратку не снимал(мб поэтому не качало? хотя сомневаюсь)
Вот где клипсы крепящие шланги к стакану-там отсоединял шланг
#5638
Отправлено 05 February 2013 - 23:34 PM
#5639
Отправлено 05 February 2013 - 23:40 PM
Только как машину оттащить к нему?
#5640
Отправлено 06 February 2013 - 00:39 AM
ты сам же ответил на свой вопрос )Так то есть в прицнипе)
