давление масла
Сообщений в теме: 19
#1 Сергей093
Сергей093
  • 13 сообщений
Отправлено 17 January 2008 - 20:43 PM
Знаю, что уже много понаписано, но подобного случая не нашёл.
Итак:
Всё это приключилось после замены масла, менял сам. Масло Кастрол Магнатек 10W40.
При прогреве движка, лампочка промаргивает и зумер попискивает. Дальше начинаются чудеса, при движении на малых оборотах, тоже промаргивает и попискивает, на больших оборотах молчит.
Но как только остановишься и машина работает на ХХ лампочка горит, и зумер орёт как бешенный!!!
Что это может быть??? Сразу скажу, давление масла не мерял и дачик давления меняный, вот точко какой именно датчик сказать не могу.
#2 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 17 January 2008 - 20:53 PM
Сначала замер давления, потом вопросы.
#3 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 17 January 2008 - 22:02 PM
Очередной оптимист меняет датчики на 20-летней машине... :rolleyes:
#4 blackgolf
blackgolf
  • 317 сообщений
Отправлено 17 January 2008 - 22:05 PM
+1
#5 Евгений/Воронеж
Евгений/Воронеж
  • 843 сообщений
Отправлено 18 January 2008 - 12:08 PM
У меня было тоже самое , один умелец по моему доставил мне дополнительно пару осевых колец на центральный шутун , тем самым как бы выровнял центра каналов масла в парах шатун-вал. Работало 40 000 ,
сейчас снова та же петрушка....... наверное попробую сделать это сам.....хотя понимаю что это только работа с симптоматикой , износ она не устраняет.
Как версия закрыть часть отверстий на фильтре - искуственно увеличит давление масла:( не смешно
#6 Евгений/Воронеж
Евгений/Воронеж
  • 843 сообщений
Отправлено 18 January 2008 - 12:20 PM
только сейчас заметил , что речь идёт о лампочке низкого давления на панеле.......у меня она всегда выключена:) а на оборотах 2100-2200 деожится 2 атмосферы
#7 bekr
bekr
    Colt m4a1 user
  • Интересы:MTB<br />STrikeBall<br />electrik Boogie
Отправлено 18 January 2008 - 12:23 PM
посмотри может фильтр еще
у товарища на мерсе 190 было такое реальнона холостых и малых оборотах давления ваше не показывало
думал что приплыл оказалось что то в фильтре маслянном было не так поменяли стало все как надо стрелка показывала давление как надо
#8 Михаил_22
Михаил_22
  • 176 сообщений
Отправлено 18 January 2008 - 20:51 PM
У меня тоже лампочка давления моргала, и на больших оборотах. Оказалось плохой контакт на клеме акамулятора 8)
#9 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 18 January 2008 - 21:07 PM
смени масло на минералку
#10 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 18 January 2008 - 21:34 PM
Конечно! Лей минералку! Убей коленвал! Убей голову! Потом купи новый двиг, и будет тебе счастье. Давайте не будем давать советы 'от балды'
#11 Alex 2 GTI
Alex 2 GTI
  • 509 сообщений
  • Интересы:Ммммм...много чего
Отправлено 18 January 2008 - 21:36 PM
месяц назад менял масло, заодно и прокладку поддона, на дне поддона обнаружил куски пластика и фильтр тоже был забит этим пластиком, что это, и откуда там пластик?
до этого лампочка давления масла горела, датчики поменял,пищалку отключил и ездил не обращая внимания. После замены масла она иногда горит.
Мерил давление в цилиндрах, показывакт 14,5.
Это нормально и сколько должно показывать вообще?
#12 Shulc
Shulc
  • 45 сообщений
Отправлено 19 January 2008 - 15:30 PM
может это не пластик а герметик?Предположим что движок у тебя не умер то судя по симптомам это датчик низкого давления масла который вкручен в головке справа.Если ты его менял это не значит что новый исправный
#13 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 19 January 2008 - 17:28 PM
Сам на минералке ездишь?
#14 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 19 January 2008 - 17:29 PM
этот пластик-перегородка бывшая,чтобы в картере масло не отливало при поворотах.ломается при сильном замятии поддона или от старости.
#15 Владимир_Golf
Владимир_Golf
  • 288 сообщений
Отправлено 21 January 2008 - 09:31 AM
Надо мерить давление масла а не компрессию!!!
Я на рабочем тазу тоже не не обращал внимания. мне в сервисе сказали что все ок.
Проехал 40 км и встал с заклиненым движком при морозе -30 и до города 40 км.
#16 Matador
Matador
  • 309 сообщений
Отправлено 21 January 2008 - 20:21 PM
А до замены масла траблы были? Начались сразу после замены?
#17 Сергей093
Сергей093
  • 13 сообщений
Отправлено 22 January 2008 - 19:56 PM
Да, сразу же после замены. До этого нормально всё было.
#18 Сергей093
Сергей093
  • 13 сообщений
Отправлено 22 January 2008 - 19:59 PM
Фильтр менял, не помогло.
#19 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 24 January 2008 - 09:46 AM
+1
Сними маслянный насос, промой сетку. Хотя... если куски пластика в фильтре... Может у тебя маслозаборник сломан ваще? Посмотри как выглядит целый маслянный насос и сравни.
#20 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 24 January 2008 - 09:49 AM
Замени все вкладыши, и коренные и шатунные. Это можно сделать просто сняв поддон. Мне помогло в свое время. Лучше брать не полукольца, а комплект вкладышей у которых два вкладыша сделаны единым целым с полукольцами.
