Проблема GX
Отправлено 06 January 2008 - 17:26 PM
Ещё хотелось бы уточнить моментик. Машину я купил этим летом, проблема эта стояла изначально. При покупке конечно сказали - заедь к любому инжекторщику, форсунки почисть и все будет чики-пуки. Когда я нашел время заняться машиной, объехал в Пятигорске всех инжекторщиков и конечно услышал в ответ только "механический инжектор? Это не ко мне". В общем как я понял в нашем регионе нет ни одного мастера по таким инжекторам. Мало того, показывая двигатель разным мотористам, все начинают спорить, что у меня стоит - инжектор, или моновпрыск. Насколько я понимаю, у меня инжектор KE-Jeetronic. Но вот литературы по нему почти нет, есть по K-Jeetronic, правда визуально разницы я не нашел. Двигатель GX. Ещё когда я покупал воздушный фильтр, назвал можедь двигателся GX 1.8 литра, мне дали по каталогу фильтр, он оказался не тем, подошел методом подбора более узкий и длинный. Ещё у меня есть несколько патрубков, с которыми не могу разобраться, есть мембрана сбоку от воздушной трубы, у неё 3 выхода, один просто закупорен, ещё есть воздушный шланг, в разрыве которого стоит какой то датчик, он никуда не подсоединен, да и на самом инжекторе какая то металлическая трубка выходит вверх и тоже заглушена...
В общем если кто-то из вас может помочь советом, откликнитесь, я выложу фотографии своих проблемных мест, а вы может быть сможете мне разъяснить что к чему?
Отправлено 06 January 2008 - 17:37 PM
Кстати слышал, что инжектор как то заменяют на ваз 2110 или на карбюратор от Нивы. Кто может что сказать на этот счет?
Отправлено 06 January 2008 - 18:42 PM
Отправлено 07 January 2008 - 12:24 PM
GX может быть как с К так и с КЕ джетроником
Отправлено 07 January 2008 - 13:45 PM
1 общий вид движка
1.jpg 120.58К 643 Количество загрузок:
2 какой то датчик в разрые трубки, которая ведет к вакуму, а сзади металлическая трубка под впускным коллектором, заглушенная резинкой
2.jpg 70.73К 507 Количество загрузок:
Отправлено 07 January 2008 - 13:57 PM
контакт.jpg 75.29К 395 Количество загрузок:
4 Пластиковая тонкая трубка, на конце резиновая бензиновая трубка... никуда не подсоедина, куда ведет не знаю, идет в пучек тросов и проводов.
патрубок.jpg 99.09К 364 Количество загрузок:
Отправлено 07 January 2008 - 14:08 PM
замени прокладку клапанной крышки чтобы масло не текло у меня также все было поставил пробковую все сухо стало
Отправлено 07 January 2008 - 14:13 PM
ваакум.jpg 75.32К 445 Количество загрузок:
Ну расскажите пожалуйста, за что отвечает каждый из этих узлов?
Отправлено 07 January 2008 - 17:18 PM
Отправлено 07 January 2008 - 17:49 PM
Отправлено 07 January 2008 - 18:08 PM
Отправлено 07 January 2008 - 18:19 PM
Отправлено 07 January 2008 - 19:12 PM
1) ... до определенной температуры работает отлично на оборотах 1600, потом начинает троить и глохнуть. Чтобы прогреть, приходится держать ногу на педали газа и обороты не ниже 2200, иначе глохнет. После прогрева продолжает троить, обороты скачут от 700 до 1300, причем с определенным ритмом
Во первых, Плавающие обороты - это основной признак неправильной регулировки смеси. Она может быть неправильной в результате сбившихся настроек (СО и Х.Х.), или по причине неисправности какого либо узла, а может и то и другое вместе.
Перед тем как искать причину для начала нужно исключить всевозможные косяки и общеизвестные дежурные проблеммы; Поставить новые свечи (если ещё не поставил). Исключить ВСЕ подсосы воздуха (на мех. впрыске это очень важно, если воздух будет проходить гдето мимо измерителя - "лопаты" то он не будет учтён и смесь будет приготовлена неверно) - судя по твоим фоткам они у тебя могут иметь место. Купи и поставь новые форсунки (Опять же в мех. впрыске от них очень много зависит, в отличие от электрических ИХ НЕ ПРОМЫВАЮТ - точнее пормывают но очень, очень мало где, только на специальном оборудовании и по цене это равнозначно покупке новых, а результат сомнительный).
Насчёт множества клапанов к которым подведён вакуум - не парься они сервисные и редко учавствуют в работе двигателя - в основном включаются при каких либо сбоях и пытаются их компенсировать (с сомнительным результатом), лично я их вообще все снял и заглушил. Единственный важный клапан - это клапан доп. воздуха на впускном коллекторе.
Теперь по теме, одним из узлов регулирующих параметры смеси на твоём моторе является регулятор давления корректирующий давление топлива в нижних камерах дифференциальных клапанов дозатора-распределителя. Часто именно он выходит из строя (хотя и не объязательно). Сперва надо будет проверить его. Он находится непосредственно на корпусе дозатора (такая плоская пластиковая коробочка с разъёмом).
Вообще про то как его проверять можно почитать тут http://volkswagen.ms...hp?p=page03_kej (мне лень много писать).
2) .... объехал в Пятигорске всех инжекторщиков и конечно услышал в ответ только "механический инжектор? Это не ко мне". В общем как я понял в нашем регионе нет ни одного мастера по таким инжекторам. Мало того, показывая двигатель разным мотористам, все начинают спорить, что у меня стоит - инжектор, или моновпрыск. Насколько я понимаю, у меня инжектор KE-Jeetronic.
Вообще настоящих мастеров по механическому впрыску везде очень мало.
У тебя действительно KE-Jeetronic - 100%. Если в сервисе "мастера" начинают спорить о том инжектор это или моновпрыск - беги от туда, там тебе ничего не починят, а реально испортить могут.
11 литров вполне нормально, я серьёзно. Насчёт замены на карб это ты зря. Настроенный механический впрыск - это очень интерестная и злобная штука, карб и рядом не стоял.Ещё забыл добавить, вчера замерял расход топлива. 90% езды по трассе со скоростью 120-130 км\ч, расход вышел около 11 литров. мне кажется многовато даже для 1.8
Отправлено 08 January 2008 - 11:23 AM
Отправлено 08 January 2008 - 14:47 PM
Это какой-то вакуумный датчик, для чего он точно нужен я не знаю :)2 какой то датчик в разрые трубки, которая ведет к вакуму, а сзади металлическая трубка под впускным коллектором, заглушенная резинкой
Трубка заглушенная - для измерения СО в отработанных газах.
Это похоже на вакуумный клапан угольного фильтра паров бензина из бака5 Тот самый вакум... И похоже у него мембрана пробита...
Похоже эта трубка идет в сторону приборки. Возможно это была трубка для измерения расхода топлива, если приборка с МФА4 Пластиковая тонкая трубка, на конце резиновая бензиновая трубка... никуда не подсоедина, куда ведет не знаю, идет в пучек тросов и проводов.
Отправлено 09 January 2008 - 01:08 AM
Учебники по KE-Jetronic я скачал. Люди, я довольно сообразительный, но учитывайте, что это моя первая машина и она у меня с лета. Проверить регулятор давления в дозаторе-распределителе мне кажется сложноватым, особенно в мороз -прогревать двигатель, вешать шланги, всти к манометру , потом ждать пол часа и мерять давление...
Сфоткайте пожалуйста свой двигатель кто-нибудь, у кого GX.
Давайте пойдем от простого к сложному? Какие узлы мне можно почистить для начала - вроде клапан дополнитльного воздуха чистят. Я купил балончик жидкости для чистки карбюраторов. Как выглядят те узлы, которые следовало бы почистить? Звеняйте, что так растягиваю тему, просто боюсь остаться без машины.
Отправлено 09 January 2008 - 01:23 AM
Отправлено 09 January 2008 - 01:58 AM
Так чистить пока ничего не надо!!!!!!!!!!!!!!!!!- Можешь только испортить- давай по порядку......Сегодня было холодновато, я попробовал снять вакум и заткнуть пальцем тестя дырку, в которой торчал вакум... Вроде при прогреве обороты скачут, но двигатель не глохнет... Видимо воздух подсасывает. Кстати белая трубка от вакума раздваивается, первый конец идет во впускной коллектор, второй идет к распределителю зажигания ( я не мастер, могу неправильно выражаться), на нем стоит металлический вакум. А в разрыве трубки как раз како-то отключенный датчик. Черная трубка от пластмассового вакума похоже ведет к баку. Чем мне грозит удаление этого узла?
Пластиковый вакуум как ты его назвал (называется обратный клапан -его задача в одну сторону пропускать вакуум, а обратно нет) один шланг от него резиновый идет из топливного бака - его задача забирать скопившееся пары бензина из бака и добавлять через вторую трубку во впускной коллектор. То что на тройнике у тебя стоят затычки это нормально- так и должно быть!(Это возможная опция подключения экологии - системы с адсорбером с активированым углем для уменьшения токсичности выхлопных газов).
Железный вакуум-как ты его назвал (называеться вакуумный корректор угла опережения зажигания) его задача состоит в том, что чем больше вауумное разрежение создается во впускном коллекторе-тем больше угол опережения зажигания ваставляет трамблер! Если он умирает то машина становится вялой на всех оборотах, а холостые падают с положенных 850 до 650-750!
Весь этот узел удалять ни вкоем случае нельзя!!! Купи импортный герметик- черный рублей 120 стоит и толстым( 2 мм )слоем промаж соединения тройника(белого с болтом у тебя на рис.5)возле черепахи т.е у обратного клапана, предварительно протри все спиртом-обезжирь!
У меня расход по трассе с 5 человеками в салоне на 100км 7 литров при скорости 120 км, так что для нормально отстроенного gx 11 литров это много!!!!
Дальше я тебе скину фото на мыло и будем дальше разбираться!!
Отправлено 10 January 2008 - 12:36 PM
Отправлено 10 January 2008 - 15:50 PM
1 полый болт подачи топлива с сеточкой внутри. Сеточка конечно на сетку похожа мало, но крупных частиц не было.
photo_012.jpg 208.77К 250 Количество загрузок:
2 А вот гофра и черепаха оказались с сюрпризами. На одном колене гофры не было хомута, от черепахи и до предпоследнего колена перед коллектором в гофре масло с грязью, довольно крупные частицы. Причем получается масло попадает со стороны воздушного фильтра, из под лопаты, судя по следам. Сетки над лопатой не оказалось. На последнем колене, у коллектора снизу в гофру входит пластиковая трубка, она тоже не была затянута хомутом, легко вынималась и почему то сверху была расплавлена - поставил на хомут.
photo_015.jpg 178.6К 331 Количество загрузок:
