Масло льёт из щупа
Сообщений в теме: 18
#1 wetal
wetal
    Киавод
  • 2041 сообщений
  • Интересы:Авто, стайлинг
Отправлено 04 January 2008 - 20:40 PM
Ветиляция картера? Чем лечиться? Где вообще сие находиться?
#2 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 00:25 AM
вообще одна из причин забитой вентиляции картера это забитая сетка на внутренней стороне клапанной крышки (через неё какраз все и выходит)! со временем она может забится и не пропускать ! а еще бывает когда шланг вентиляции(это который идет от клапанной крышки в карб (или что там у тебя) ) просто висит под двигателем! обычно так делают те,у кого ооочень сильно дымит из него! но суть в том что когда он подсоединен как надо то карб помогает высасывать эти газы! а когда он висит то все идет просто самотеком ,соответственно не есть гуд
#3 blackgolf
blackgolf
  • 317 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 01:18 AM
шланг вентиляции вытаскивают на улицу для того,чтобы в карбюратор всякое г не летело.а в карбюратор он выведен для экологии
#4 wetal
wetal
    Киавод
  • 2041 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 01:43 AM
парни, у меня инжектор, где его искать? его надо менять, или просто прочистить?
#5 wetal
wetal
    Киавод
  • 2041 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 01:45 AM
я так понял он идет из инжектора в клананную крышку? :icon_eek:
#6 DEMON XXX
DEMON XXX
  • 738 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 02:55 AM
У 1,3 по-другому. Шланг идет от детали №9 (Картинка), а к чему сам увидишь :)
#7 wetal
wetal
    Киавод
  • 2041 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 11:28 AM
чет я не понял, деталь 9 эт что? :icon_eek:
#8 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 13:03 PM
Это распространенный косяк вентиляции картера на 1.3-Выброс масла при морозах,было уже.
#9 wetal
wetal
    Киавод
  • 2041 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 14:42 PM
Алекс, ты оказался прав) :rolleyes: сильно забит шланг, который идет из клапанной крышки, в ...(сам не знаю).
Поеду куданибудь в тепло, буду отвинчивать чистить, продувать)
А никто сходу не ответит, не опасно ли движение со скинутым шлангом вентиляции? :icon_eek: Мне бы 8 км проехать....
#10 blackgolf
blackgolf
  • 317 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 14:54 PM
наоборот нормально(ИМХО)
#11 wetal
wetal
    Киавод
  • 2041 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 15:01 PM
тоесть можно вообще до лета без :icon_eek: него ездить??? :text_35:
#12 blackgolf
blackgolf
  • 317 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 15:23 PM
на карбюраторе хоть до конца своих дней,на инжекторе наверно тоже.только надо заглушить то отверстие,куда етот шланг шел.
#13 saiprex
saiprex
  • 970 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 20:18 PM
угу, выкидываешь шланг, отверстие на вход глушишь, а на выход колхозишь шланг, и другой конец шланга в какую нибудь баночку))) кмк так правильнее... ибо если тупо выкинуть шланг под капот/под машину - будет гнать газы в салон или из под машины будет валить сизый дым соответственно (эт если конечно мотор загашен)
#14 wetal
wetal
    Киавод
  • 2041 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 20:26 PM
ну да... я скинул шланг..... проехал до работы... по приезду капот открываю а там писец=( Все в масле=( еще 1.5 литра вытекло... из клапанной крышки=(
вообщем все продул, прочистил... буду тестить...
#15 saiprex
saiprex
  • 970 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 20:51 PM
рассказать о результатах не забудь!
#16 wetal
wetal
    Киавод
  • 2041 сообщений
Отправлено 06 January 2008 - 03:26 AM
результаты...
снял все патрубки от клапанной крышки(на подьемнике) до самого нижнего, все продул, промыл, прочистил, и вуаля! все в норме!
вот только одно меня смущщает, масло ведь не должно из клапанной крышки хреначить... буду дальше тестить, пока 50 км, полет нормальный) будут траблы, отпишусь обязательно! :golod11:
#17 blackgolf
blackgolf
  • 317 сообщений
Отправлено 06 January 2008 - 03:29 AM
результаты...
в клапанной крышке вроде есть маслоотделитель,надо его почистить что-бы нехреначило
#18 wetal
wetal
    Киавод
  • 2041 сообщений
Отправлено 06 January 2008 - 14:27 PM
снимал крышку, не нашёл... маслоотделитеть где то внизу...
#19 2flog
2flog
  • 2 сообщений
Отправлено 07 January 2008 - 01:14 AM
у меня движка 1.3nz .В мороз застывает конденсат в газоотводной трубке. Незнаю правильно ли делаю ,но я отсоединяю трубки от воздуховода и от двигателя,(даже совсем снял хомуты назиму потому что происходит это двольно часто) и проливаю эти трубки(которые снял) горячей водой из под крана
