Вакуумный усилитель тормоза
Сообщений в теме: 9
#1 Fixer
Fixer
  • 17 сообщений
  • Интересы:Работа, спорт, друзья
Отправлено 27 December 2007 - 00:32 AM
Следующая проблема: Если на ХХ покачать педалью тормоза, то повышаются обороты ХХ. (с 800 до 1100-1200). Вопрос: что неисправно и как на 100% убедиться в неисправности? понятное дело не хочется делать лишней работы по съему и замене вакуумника. Может кто-то сталкивался.
Заранее спасибо.
#2 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 27 December 2007 - 00:34 AM
ИМХО клапан, который стоит на трубке, идущей к вакуумнику.....
#3 bort525
bort525
  • 244 сообщений
  • Интересы:drums
Отправлено 27 December 2007 - 00:39 AM
если ты имеешь ввиду вакуумный клапан,то это не он
имхо)
#4 Fixer
Fixer
  • 17 сообщений
Отправлено 27 December 2007 - 00:41 AM
Cherry Fox. это на уровне предположения, или из личного опыта?
Аргументы какие-то? Спасибо еще раз.
#5 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 27 December 2007 - 06:28 AM
У меня движек просто колбасится немного пока на педаль тормоза нажимаешь/отпускаешь. Актуально на холодном двигателе, на прогретом не проявляется.
#6 Garrison_golf
Garrison_golf
    Гарек йа!
  • 1389 сообщений
Отправлено 27 December 2007 - 14:34 PM
вообще то обороты должны мальца повышаться принажатии на педаль тормоза! но не на много и при снятии ноги с тормоза должны приходить внорму!
#7 Midnight Ъ
Midnight Ъ
  • 137 сообщений
  • Интересы:Автомобили, AirGuns, Heavy Metal.
Отправлено 27 December 2007 - 18:21 PM
Да, тоже на холодном движке слегка повышаются хх если тормоз придавить. Имхо, это нормально.
#8 Тимофей
Тимофей
  • 105 сообщений
Отправлено 27 December 2007 - 22:56 PM
А если они понижаются и на холодном и на горячем?
#9 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 28 December 2007 - 08:00 AM
И по чему они должны повышаться? качая педалью, Вы ухудшаете наполнение 4 целиндра, тем самым обороты падают.
#10 Designer
Designer
  • 343 сообщений
Отправлено 28 December 2007 - 10:17 AM
Не ухудшаете, а изменяете. Все зависит от исходных настроек карба. Причем кратковременно, только когда движется мембрана, причем изменяется и при нажатии на педаль и при отпускании. Дополнительный воздух через вакуумник в систему поступать не должен, влияет только тот, который в корпусе. Вообще, влияние вакуумника на работу двигателя - шаманство; был пост, автор поставил манометр во впускной коллектор, там весьма приличные перепады оказывается...
