С трудом включается 1-ая,2 -ая и задняя передачи
Сообщений в теме: 22
#21 rivermit
rivermit
  • 6 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 17:38 PM
У меня сейчас возникла похожая проблема.
Иногда (!) возникает дикий клин - при работающем движке не включаются передачи с 1 по 4. Задняя и пятая - без проблемм. Но это иногда. Бывает что включается без усилий, а бывает что и с усилиями, но включается.
Грешу на механизмпо следующим причинам
1. Задняя и пятая включаются без нажания на ручку МКПП вниз, как положено по инстукции
2. Ручка болтается в нейтрали жутко. Да и в скоростях тоже не стоит на месте.
Перегазовка не помогает, пробовал, настройка тросика сцепления тоже. Друган говорит что возможно просел двиган (сдохли подушки - что веротяно, т.к. мотор выбирирует на "ура").
Где искать косяк?
P.s. Забыл добавить - коробка 085, двигло 1,4 г3 АБД
Была такая же беда, ездил до победного "гхыра", вскрытие показало - ослаб болт 25 который фиксирует шестерню пятой передачи, начались проблемы с переключением, когда совсем открутился повыскакивали сухарики. Обошлось в замену 5-й + выжимной.
  • Прикрепленный файл  img.jpeg   94.53К   59 Количество загрузок:
#22 e404
Отправлено 04 January 2008 - 11:31 AM
вот че за нафик?! =(((
по утрам стараюсь переключаться на 2ую максимально медленно и плавно....
и все равно - даже после нескольких переключений есть вероятность схватить "хруст"
после которого все типо как нормально становится (с поправкой на люфты)
#23 RadioHead
RadioHead
  • 392 сообщений
Отправлено 24 February 2008 - 23:10 PM
У меня были все симптомы что здесь описаны, даже нашел объяснение (из-за не долива масла в коробку, "спецы" сказали 2,2 литра, а надо 3,1)вообщем уже даже было смерился и начал прозванивать разборки, но остался один вариант про который совсем забыл. Трос сцепления.
Вылечил элементарно: открутил контрагайку подлажил толстую шайбу и все стало ок! На радостях поехал купил новый тросик, на днях поменяю)))
А передачи плохо включались в следствии не дожима сцепления, вот. Мож кому поможет)))
