Что это за датчик? GTI
Сообщений в теме: 10
#1 Alex 2 GTI
Alex 2 GTI
  • 509 сообщений
  • Интересы:Ммммм...много чего
Отправлено 20 December 2007 - 02:44 AM
Двигатель EV. GTI
Над воздушным фильтром есть датчик, говорят называется: датчик закрывания дроссельной заслонки. К нему идут два провода, с обратной стороны идет трубка (подача или отсос) воздуха.
Вопрос: влияет ли он на работу двигателя?
Мне кажется, что он влияет на обороты ХХ при прогреве двигателя. Бывает не держит обороты при прогреве или держит 1000 через 5 сек сбавляется до 500-400 потом опять поднимается. Стоит такой дтчик 2700 рэ. Вот думаю менять или нет?
  • Прикрепленный файл  DSC02212.JPG   487.2К   211 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC02213.JPG   526.37К   196 Количество загрузок:
#2 Skymen
Skymen
  • 532 сообщений
Отправлено 20 December 2007 - 10:08 AM
Двигатель EV. GTI
Этот датчик не влияет на обороты холостого хода.
Он нужен для разового обогащения смеси при резком нажатии на газ на холодном двигателе, и не для чего больше.
Суть его работы в следующем: Если проследить трубку подходящую к нему, то увидим что она подсоединяется к отводу на узле дроссельной заслонки, когда педаль газа отпущена (заслонка закрыта) отвод перекрыт, при нажатии на педаль отвод открывается и на нём появляется вакуум (потому и называется "датчик закрывания дроссельной заслонки"). А внутри этой самой клизмы (датчик твой) при подводе вакуума замыкается контакт, в результате чего срабатывает (кратковременно - 0,5 сек) пусковая форсунка и смесь обогащается. Но это происходит только на холодном двигателе, и только при резком нажатии на газ.
А то что у тебя обороты плавают - это верный признак неправильной регулировки смеси.
Так что не трать деньги зря, тот датчик здесь точно не причём.
P.S. Грязно там у тебя :D
#3 Alex 2 GTI
Alex 2 GTI
  • 509 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 02:00 AM
Не знаю что это было но на сегодняшний день все работает как часы- ровно. Утром тоже, заводится с пол оборота и сам держит обороты.
Единственное что меня не устраивает- большой расход топлива. Попробовал проверить лямбду, три провода идут, один одинарный (черный)и два смежных (белые). ПРи снятии разъема (белые)- ничего не меняется, а вот черн.- меняется. Значит работает?
#4 Dиверсия
Dиверсия
  • 388 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 02:31 AM
Чего то я вообще не втыкаю, на EV лямда? в смысле лямда зонд? у меня нету, впрыск K-JETR...
#5 Alex 2 GTI
Alex 2 GTI
  • 509 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 03:34 AM
ну это на трубе выхлопной датчик
#6 Dиверсия
Dиверсия
  • 388 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 16:56 PM
У тебя чего за впрыск? КЕ-.. штоли. тогда понятно.
#7 Alex 2 GTI
Alex 2 GTI
  • 509 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 22:41 PM
K-Jetronic
#8 PIMP61rus
PIMP61rus
  • 159 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 11:00 AM
тоже не могу найти лямду на двигателе EV? может ли быть такое что его и вовсе нет?
#9 Евген91
Евген91
  • 3 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 10:56 AM
Во у меня тоже нету лямбды)))
#10 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 11:04 AM
Если не ошибаюсь K-Jetronic ,бывает как с лямбдой, так и без.
У меня есть, в выпускной коллектор вкручена с правой стороны, если лицом к машине стоять.
#11 PIMP61rus
PIMP61rus
  • 159 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 19:54 PM
Кстати датчик указанный на первом фото разборкой. Можно разобрать и посмотреть на целостность резиновой диафрагмы.
