Датчик масла на приборке
Сообщений в теме: 7
#1 Killman87
Killman87
  • 4 сообщений
Отправлено 17 December 2007 - 23:47 PM
Есть проблема. У меня гольф 2, 1.6 карб.
Заменены все датчики. Только обороты 2.5 тыс. - начинает орать зуммер и мигать лампа масла. Если снять с датчиков разъемы, то же самое. проблема в приборке?
#2 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 18 December 2007 - 10:47 AM
Померяй реальное давление масла на сервисе. Если снять разъемы - по-моему как раз мигать и должно.
#3 Black
Black
  • 166 сообщений
Отправлено 18 December 2007 - 10:52 AM
Посмотри провод на датчике давления масла (эт который на кронштейне масляного фильтра).Может и просто датчик пробить(или бракованый!)-очень распространенная проблема.Если не поможет,то +1 к slabnoff-меряй давление.
#4 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 18 December 2007 - 12:04 PM
Бракованный датчик, который четко на положенных 2.5 тыс начинает вопить? Сдается мне, что надо срочно давление масла мерять и готовить деньги на новый масляный насос.
#5 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
  • Интересы:Резьба по моржовому клыку :)
Отправлено 18 December 2007 - 16:26 PM
Это не датчик вопит, а приборка - типа должен быть сигнал с датчика, а его нет.
#6 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 18 December 2007 - 17:06 PM
Подумал. Понял. Скорее всего я не прав.
#7 Killman87
Killman87
  • 4 сообщений
Отправлено 19 December 2007 - 00:25 AM
Проблема была вот в чем.
Приборка снимает показания с катуж\шки зажигания( оборот двигателя), и при определенных оборотах не может снять показания с датчиков масла, т.к. клеммы с них сняты в это и вся птрабла.
Всем спасибо за помощь.
#8 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
Отправлено 19 December 2007 - 19:30 PM
:text_39: :text_39: :text_39:
