Пар в районе радиатора
Сообщений в теме: 92
#61 e404
Отправлено 14 March 2008 - 01:09 AM
Антифриp G12. Просто, если перепады темп-ры от -20 до +90, и ещё постоянная тряска, то пластик не выдерживает через некоторое время.
G12 только для алюминиевых блоков :text_39:
в чугуний G11 и G12+
#62 Germanik
Germanik
  • 414 сообщений
  • Интересы:Парусный спорт , машины ,комп и многое другое ))
Отправлено 14 March 2008 - 13:21 PM
железных фланцев почти не найти но они сушествуют просто продавцам надо хорошо по лазить по каталогам я себе такой заказал так как сам работаю в запчестях для иномарен !!! если кому надо могу посамтреть номерок! есть такие фланцы и с вкручиваюшими и вставляющими датчиками только они не орегенал а аналог финские !!
#63 e404
Отправлено 14 March 2008 - 14:28 PM
я же дал ссылку на каталог и указал номер фланца :D
кстати нигде не могу найти номер маленького датчика (верхенго) =\\\
на самом датчике чтото не видно
надо порыться, где то кажется старый валялся
#64 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 14 March 2008 - 22:55 PM
А чё будет?
#65 e404
Отправлено 16 March 2008 - 15:27 PM
ну хз
он наверное как то влияет на чугуний блока :D
на VWTS была статья по рекомендациям самого VAG
так там было четко сказано: чугуний кормить G11, люминь G12
G12+ можно лить в любой - он совместим с обоими видами блоков и антифризов (те можно мешать)
#66 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 16 March 2008 - 20:05 PM
Угу. Тож в году 2001-м или 2002-м. Причем всеми обхаяный Феби.....
Гы. Оказалось ЭТО было еще на Ауди.
На Гольфе стоит, похоже родной, металлический. Башка от RP 90 года, если чо.
#67 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 20 March 2008 - 18:11 PM
ну хз
Ясно. Придётся менять блок на люминевый.
#68 e404
Отправлено 21 March 2008 - 00:27 AM
ура!
нашел номерок верхнего вкручивающегося датчика: 919256001
#69 kindly_spirit
kindly_spirit
    Доброе привидение с моторчиком
  • 640 сообщений
  • Интересы:Ф-1, хорошая фантастика, люблю познавать.. :)
Отправлено 21 March 2008 - 11:54 AM
За полтора года поменял три таких пластиковых корпуса и печку (разорвало). При этом ОЖ заливалась исключительно G12+. При разборе полетов обнаружилось повышенное давление в системе охлаждения. Вылечилось заменой крышки расширительного бачка. В старой, видимо, клапан закис. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, полет нормальный.
#70 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 21 March 2008 - 23:36 PM
ура!
Спасибо!
#71 Vidomii
Vidomii
  • 6 сообщений
Отправлено 22 March 2008 - 21:01 PM
Здравствуйте.
Подскажите кто знает, что случилось с автомобилем. У меня GOLF2 дизель (мотор JP).
Машина греется (стрелка почти полностью легла в право), в слон поступает холодный воздух из печки, как будто прямо с улицы, вентилятор не работает, из разширительного бачка выходит охлаждающая жидкость.
100 пудово воздушная пробка в системе, либо накрылась помпа, от пробки я лечил так , снял шланг от радиатора на расшерительный бачок и на работающем движке хорошенько в него дунул, пробило и с бачка сразу ОЖ ушла
#72 CID
CID
  • 132 сообщений
Отправлено 26 March 2008 - 10:48 AM
Потек тосол откуда-то из блока датчиков снизу. На фото указано стрелочкой
Там стоит что-то типа заглушки. Что это и почему может течь.
#73 raven733
raven733
  • 116 сообщений
Отправлено 26 March 2008 - 11:22 AM
У меня была абсолютно такая же ситуация,даже такой же фланец стоял с заглушкой снизу... У меня дело было во фланце,его повело,заменил его,заодно хамуты(т.к. они нормально уже не зажимали) и патрубок поменял(т.к. старый как тряпка уже был и при всем моем желании оставить родной,не смог сделать так чтобы не подтекало),еще датчики тоже(т.к. один свернул,а другой давно мозги компостировал).
#74 CID
CID
  • 132 сообщений
Отправлено 27 March 2008 - 12:33 PM
Так у меня походу текёт из-под заглушки. И из-за чего фланец могло повести?!
#75 {Racer}
{Racer}
  • 89 сообщений
Отправлено 29 March 2008 - 00:55 AM
ребят, а не подскажете, куда может уходить тосол если система герметична? просто достало каждые 2 недели доливать <_<
#76 CID
CID
  • 132 сообщений
Отправлено 30 March 2008 - 00:46 AM
Ооооооо... Есть куча вариантов куда он может деваться - начиная от прозаических "проверь соединения" - например из-под датчика, места где шланги в штуцера заходят, и кончая жостким... пепецом типа переборки дрыгателя.
#77 {Racer}
{Racer}
  • 89 сообщений
Отправлено 30 March 2008 - 01:42 AM
двигатель перебирали прошлой осенью в октябре. фсе места соединения проверял, на двигателе нет ни подтеков ни разводов. но антифриз все равно уходит <_<
#78 Евгеныч
Евгеныч
  • 261 сообщений
Отправлено 30 March 2008 - 12:08 PM
Этот фланец болезнь,за 4 года менял 2 раза. Рекомендую поменять фланец целеком 160 руб вроде и взять под два датчика,те без заглушки снизу,естественно для дех у кого 2 датчика.У меня однажды эту заглушку выбило и антифризу хана (хомут на заглушке хреновый стоял походу, хотя новый брал).Да еще рекомендуют менять крышку расширительного бачка раз в год 60 руб.
#79 филипп
филипп
    статус скрыт
  • 1203 сообщений
Отправлено 31 March 2008 - 13:57 PM
перед откручиванием датчика обязательно открой крышку антифризного бачка (чтобы давление уменьшить)
[/quote]
крышку антифризного бачка откручивать не надо. надо менять датчик на холодном двигателе.
срываем разводным, затем руками, новый держим наготове в другой руке.утечка 100 мл при определённой сноровке.
#80 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 31 March 2008 - 17:08 PM
Кто хочет фотоотчет на тему топика, пишите в личку.
