Пар в районе радиатора
Сообщений в теме: 92
#21 Romagolf
Romagolf
  • 389 сообщений
Отправлено 17 December 2007 - 14:37 PM
Рома, так как определить температуру визуально? 90 градусов,это где на шкале?
К сожалению не знаю, но если термостат рабочий, то при езде по городу минут 15 и на месте 5 мин- гарантировано до 90 прогреется... ( если конечно не лютый мороз )
#22 Unis
Unis
  • 85 сообщений
  • Интересы:Электронная и клубная музыка, велосипеды
Отправлено 17 December 2007 - 14:57 PM
это большое заблуждение!
Почему? Я, кстати, летом пробовал снять эти хомуты чтобы слить антифриз, но забил после неудачных попыток, боялся сломать, а хомутов на даче не было. Слил через отверстие температурного датчика.
Как же правильно снять родной хомут?
ЗЫ. Дочитал все комменты, вопрос снят :)
Всем спасибо, особенно Фоксу, буду сегодня пробовать
#23 Romagolf
Romagolf
  • 389 сообщений
Отправлено 17 December 2007 - 15:03 PM
OFNEN советует утконосами, лично я сжимаю его большими пасатижами и покручивая вокруг оси стаскиваю с места посадки... Приспособой наверное удобнее всего, только я даже не знаю , как оно выглядит...
#24 Forty Six & 2
Forty Six & 2
  • 123 сообщений
Отправлено 17 December 2007 - 15:27 PM
Хм....так как проверить работу термостата? Если радиатор нагревается-значит термостат работает? прально я понял? значит он открылся?
Значит вентилятор заработает спустя 5 минут на месте или 15 по городу? Не может быть(((
#25 Romagolf
Romagolf
  • 389 сообщений
Отправлено 17 December 2007 - 17:16 PM
НЕ!! 15 минут по городу + 5 мин на месте = вентилятор )))
#26 Forty Six & 2
Forty Six & 2
  • 123 сообщений
Отправлено 17 December 2007 - 17:24 PM
Блиять! значит у меня с ним проблемы...я дохрена ездил по городу но так и не увидел работу вентиля...херовы дела мои..
#27 Unis
Unis
  • 85 сообщений
Отправлено 19 December 2007 - 10:31 AM
А за рулем и не увидишь :))) За рулем можно только услышать. Лучше всего после поездки остановиться где-нить, открыть капот и понаблюдать. Вентиль обычно включается при температуре антифриза в радиаторе около 95-100 градусах. Если он не включился в течение 10-15 минут - значит что-то не в порядке. А что именно не в порядке надо выяснять так. Заглуши двигатель, выключи все электроприборы (на всякий случай), вытащи разъем вентилятора из датчика в радиаторе и замкни два контакта в нем проволокой. Если карлсон закрутится, значит сдох датчик в радиаторе. Он новый стоит около 300 рублей и меняется элементарно. Главное чтобы антифриз был не горячий! И перед откручиванием датчика обязательно открой крышку антифризного бачка (чтобы давление уменьшить)
#28 Forty Six & 2
Forty Six & 2
  • 123 сообщений
Отправлено 19 December 2007 - 11:34 AM
СПАСИБО ЗА СОВЕТ)))
А нащет увидеть за рулём- юмор оценил)) естественно , я имел ввиду што когда после долгой езды приежжал домой)))
#29 kate
kate
  • 2 сообщений
Отправлено 03 March 2008 - 21:47 PM
Здравствуйте.
Подскажите кто знает, что случилось с автомобилем. У меня GOLF2 дизель (мотор JP).
Машина греется (стрелка почти полностью легла в право), в слон поступает холодный воздух из печки, как будто прямо с улицы, вентилятор не работает, из разширительного бачка выходит охлаждающая жидкость.
#30 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 03 March 2008 - 22:09 PM
Здравствуйте.
Ну для начала я бы порекомендовал проверить термостат, скорее всего он кончился и естественно его надо менять.
При прогретом моторе потрогай руками радиатор, он весь должен быть горячий, если нет , если снизу или с боку(непомню уже точно где) он холодный , то 99% это термостат. Брать лучше только ОРИГИНАЛ, чтобы не испытывать сексуального и денежного удовольствия проделывая эту операцию повторно.
Удачи.
#31 L523
L523
  • 49 сообщений
Отправлено 04 March 2008 - 12:36 PM
Здравствуйте.
Учти, что перегрев для дизеля ОЧЕНЬ критично (как впрочем и для бензина), но у дизеля при перегреве часто рвет прокладку ГБЦ. Срочно ремонтируй, а то попадешь на капиталку. У дизеля она дорогая. :icon_eek:
#32 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 04 March 2008 - 13:44 PM
Здравствуйте.
1) Если после того, как стрелка дошла до середины у тебя холодный нижний патрубок радиатора - значит минус термостат.
2) Проверь еще помпу, может совсем скончалась. Обычно на слух понятно.
3) Вези машину срочно в сервис.
4) Неисправность вентилятора - это совершенно отдельная проблема.
#33 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 04 March 2008 - 15:01 PM
Вот как раз вентилятор может и не срабатывать, т.к. в радиаторе антифриз холодный.
#34 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 04 March 2008 - 17:41 PM
Не "может", а четко не будет, т.к. датчик снизу, а при неисправном термостате чуть теплый только верх радиатора. А вообще судя по тому, что и в салоне холодно - помпа не работает (крыльчатка наверное развалилась). В общем геморрой еще тот, лучше сдаться в нормальный сервис (тем более дизель с очень неудачным по сравнению с бензинкой расположением помпы и термостата). Неделю назад замена помпы и термостата мне обошлась в 3300 (работа + запчасти; двигатель тоже JP).
#35 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 04 March 2008 - 18:12 PM
проверить
помпа,термостат,датчик включение вентилятора .. контакты на вентялоре
#36 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 06 March 2008 - 21:23 PM
Здравствуйте. Вопрос в следующем: в моём гольфе (PN 1,6 2ee 1991) стоит пластиковый фланец-тройник на 2 датчика, который приходится менять 1-2 раза в год. Заколебался. Хотя беру самые что ни на есть "оригинальные". Пробовал найти такой-же металлический, но все продавцы говорят, что таких не существует в природе, и что мою машину изначально выпускали с пластиковым тройником. На разборке нашёл тройник металлический, но датчики туда вкручиваются, а в пластиковый вставляются, то есть - другие, получается, датчики.
Может кто просветит - существуют ли металлические фланцы-тройники, кторорые можно поставить на мою машину? И где их берут, если существуют?
#37 raven733
raven733
  • 116 сообщений
Отправлено 06 March 2008 - 23:25 PM
похожая ситуация,слышу тут и там что бывают металлические фланцы,но... себе купил снова пластиковый) другого не нашел.
#38 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 06 March 2008 - 23:30 PM
Ну на 1,8 этот тройник изначально маталлический
И датчики соответствующие с резьбой.
Не вижу проблем чтоб постаить его вместо пластикового, вместе с датчиками конечно.
#39 mr.ШЛЯПА
mr.ШЛЯПА
  • 626 сообщений
Отправлено 06 March 2008 - 23:57 PM
Не знаю что вы с ними делаете...
Я как поставил пластмассовый фланец в 2001-ом году-так он и сейчас как новый!
#40 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 07 March 2008 - 07:49 AM
Угу. Тож в году 2001-м или 2002-м. Причем всеми обхаяный Феби.....
