Пар в районе радиатора
Отправлено 16 December 2007 - 14:44 PM
Вчера проехался всего километр, и уже во время парковки у дома заметил пар из под капота. Как выяснилось, пар от радиатора чуть ниже вентилятора. Утечки при этом нет, она осталась как была.
Что мне лучше всего делать в этом случае? На мой сервис ехать 25 км, выдержит ли это система охлаждения? Или искать самый ближайший?
Отправлено 16 December 2007 - 14:47 PM
Так НЕТ или ОСТАЛАСЬ?Утечки при этом нет, она осталась как была.
ИМХО утекает и парит по одной причине: где-то в радиаторе трещинка (скорее всего на стыке металлической части и пластиковой......
Вывод в таком случае: менять радиатор.
Отправлено 16 December 2007 - 14:53 PM
Она осталась на том уровне, который был после первого посещения сервиса. То есть насколько малая, что можно не брать во внимание. Все равно доливаю вовремя.
Сейчас спущусь вниз и посмотрю уровень, может уже утекает серъезно через ту трещину.
Без замены радиатора никак? И сколько будет стоить новый/с разборки? Сам смогу справиться с заменой без чужой помощи?
Отправлено 16 December 2007 - 16:15 PM
Думай сам.... .
Не думаю, что эта идея хорошая- брать с разборки....
Новый рублей от 500 за китай и до..... за оригинал.
Я ведь не знаю твои способности. Некоторые в легкую в темном грязном гараже движок переирают и ничего......
Отправлено 16 December 2007 - 16:47 PM
новый
фирмы Бехр (1-1,2 тыс руб)
впринципе ничего сложного если ты хоть имееш малейшие представления о ремонте автомобилей!
Отправлено 16 December 2007 - 17:39 PM
Отправлено 16 December 2007 - 20:25 PM
я автомеханик вообще НИКАКОЙ!!! сам поменял радиатор и ты сможешь...только не замёрзни, зима на дворе.
Да я и сам не автомеханик. Из всех работ самая серъезная - замена вентилятора радиатора. Ну лягушку педали стоп-сигнала чинил, лампочки менял :)
А как ты две трубы пережимал, чтобы антифриз не вытекал, пока новый радиатор не поставишь?
Отправлено 16 December 2007 - 20:29 PM
Система охлаждения должна быть герметичной и находится под избыточным давлением.
Да, ты прав, буду искать новый.
Посмотрел уровень антифриза, не менялся за сутки. Видимо трещина столь мала, что только пар под давлением проникает. Пар где-то в верхенй части радиатора. А как могла вообще образоваться трещина? От старости?
Отправлено 16 December 2007 - 20:34 PM
Отправлено 16 December 2007 - 21:03 PM
При таких знаниях я бы советовал обратиться в сервис,я на сто процентов уверен что у тебя ещё и инструмента небудет нужного.Как то пасатижи или отвёртки,ну это смотря какой хомут,дык ещё нужно как-то открутить датчик вентилятора в радиаторе.Там ключь точно незнаю на скоко но 21 башка не подошла так что примерно 24-26,дык ещё и нужно рожковым его(ну или разводным его)Да я и сам не автомеханик. Из всех работ самая серъезная - замена вентилятора радиатора. Ну лягушку педали стоп-сигнала чинил, лампочки менял :)
Отправлено 16 December 2007 - 21:54 PM
Прочитал в электронной мануалке весь порядок. Уверен, что справлюсь, температурный датчик сам менял, после того, как там полетела вторая скорость. Вот только гаража нету, если не помогут видимо поеду в сервис.
Для тех, кто зайдет сюда поиском, порядок замены радиатора из мануалки к гольфу/джетте:
1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Отсоединить провода от термовыключателя вентилятора и от электровентилятора. Отогнуть скобу и вынуть из нее
провода.
4. Отсоединить от радиатора подводящий шланг.
5. Снять облицовку радиатора.
6. Отвернуть по два болта с каждой стороны крепления правого и левого кожухов радиатора и отодвинуть кожухи в
сторону.
7. Отвернуть болты крепления радиатора. Вынуть вверх кронштейн.
8. Отвернуть болт крепления радиатора снизу с левой стороны.
9. Отодвинуть радиатор назад и отсоединить шланг. Отсоединить от радиатора шланг
10. Вынуть радиатор вверх вместе с кожухом вентилятора и вентилятором.
11. Отвернуть болты крепления кожуха вентилятора и снять кожух с вентилятором.
Отвернуть гайки крепления вентилятора к кожуху и снять вентилятор.
12. Установить радиатор в обратном порядке. При установке нового радиатора
обязательно заменить охлаждающую жидкость. После установки радиатора прогреть
двигатель до включения вентилятора и проверить герметичность системы
охлаждения.
Отправлено 16 December 2007 - 23:09 PM
Если будешь ставить обычные (винтовые) хомуты:
а. не жмотись, покупай "пафосные" (Aba, Norma...)
б. не переусердсвуй при затяжке т.к. можно сорвать резьбу или (есл не сорвется) прорезать шланг
Удачи!
Отправлено 17 December 2007 - 01:19 AM
А вентилятор у меня помоему НЕ работает....по крайней мере я ни разу еще не слышал и не видел чтоб он включался. И вообще- при какой температуре он включается? У меня цифр нет, у меня точки, но ,судя по ,например, Пежо, -середина -это 90 градусов? или не так? Пишут в мануалах - прогреййте двигатель до 60 градусов..так как узнать - на сколько он прогрет,двигатель???
Сегодня ехал по городу,километров 10 ть - остановился- с радиатора пар, сам он горячий - ОЖ в бачке поднялась еще на один уровень выше от МАКСА, стрелка показывала где то середину.А потом уже по окружной со скоростью 80-90, радиатор холодный.(ну эт понятно -обдуло его хорошенько) Но всеже- когда включается вентилятор???
Отправлено 17 December 2007 - 01:34 AM
Учти, что родные VAGовские хомуты снимаются и ставятся спец-приспособой! Не ключом-отверткой!
это большое заблуждение!
Отправлено 17 December 2007 - 01:39 AM
Датчик должен включать вентилятор при температуре 93-98 градусов ( по книге)У меня тоже парит с радиатора, с правой стороны,если стоять К лобовому.
выключение 88-93...
На самом деле, смотря, какой датчик стоит.. У меня включает на 87 ( написано на самом датчике)
Надо с этим разбираться, иначе будет, как обычно: в самое неподходящее время, в самом неподходящем месте...
Вот если вентилятор у тебя рабочий, то менять нужно датчик ( находится с внутренней стороны радиатора в правом нижнем углу)
lo_On верно высказался по поводу разводного ключа , размер там большой...
Проверить вентилятор можно, отсоединив колодку с проводами и подать на него 12 в (от твоего же аккумулятора, я от шуруповерта использую, так проще)
А при неспешной езде по городу он обязательно должен включаться.
Отправлено 17 December 2007 - 01:41 AM
Большууущие пасатижи ))))это большое заблуждение!
Отправлено 17 December 2007 - 01:42 AM
+1 , они называются утконосы
Отправлено 17 December 2007 - 01:56 AM
Отправлено 17 December 2007 - 10:17 AM
Может по резьбе датчика включения вентилятора подтекает антифриз?У меня тоже парит с радиатора, с правой стороны,если стоять К лобовому.
Отправлено 17 December 2007 - 14:13 PM
Ладно , я все это проверю,все советы, вы тока скажите!!КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДО КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ???
