CO2 k-jetronic немогу настроить((
Отправлено 09 December 2007 - 16:03 PM
Отправлено 09 December 2007 - 20:05 PM
Люди добрые помогите советом гольф мой с мотором ЕВ показывает СО 8 и ничего с этим винтом несделать (регулировки)незнаю что и делать распределитель разбирать? или вобще его на замену бензина жрёт литров так ещё и глохнет 15-17 и скажите мне тут приятель сказал что при повышеном СО свечки вылетают километров через 10??????? и в чём кроме винта может крыться проблема ???? может кто спецов знает в питере грамотных желательно в кировском районе СПБ??
Проблема может не в этом, жрать он может и под 30л. и СО быть больше, может винт быть сорван, может воздух подсасывать, может демфер просел, пружинки и каналчик какой забился-выбирай смотри поочериди, совет: на прогретом двиге проехай 10км 3000об. по тах., выкрути свечи, если черные ищи проблему, если серые или красноватые, то значит не переливает ищи проблему выше, очень важно чтоб компрессия меньше 8.5бар не было и разница между котлами не больше 1.5бар, кольца и колпачьки маслосьемные были не убитыми, смотри если че как ясно-чесно-видющие проренгинируем проблему далее. Удачи Питер.
Отправлено 10 December 2007 - 09:51 AM
В каком смысле ничего не сделать с винтом (он чего не крутится) ? И зачем вообще его трогали - по какой изначальной причине? (Да и кстати о каком из винтов идёт речь, Холостого хода [на дросселе], или действительно СО [на дозаторе]).... гольф мой с мотором ЕВ показывает СО 8 и ничего с этим винтом несделать (регулировки), незнаю что и делать
15-17 Ну это ещё не предел :Dбензина жрёт литров так ещё и глохнет 15-17
Это он конечно преувеличил очень....и скажите мне тут приятель сказал что при повышеном СО свечки вылетают километров через 10???????
Проблем может быть много, например:...и в чём кроме винта может крыться проблема ?
Неграмотная регулировка (очень часто)
Утечка вакуума
Умерший Регулятор Управляющего Давления (очень часто)
Что -то не так с "лопатой" -расходомером воздуха
Убитый дозатор (редко, но бывает)
А может быть всего по чуть чуть. Ну и действительно не мешало бы компрессию посмотреть.
Отправлено 10 December 2007 - 11:01 AM
Спасибо за советы сёдня буду смотреть
