Гольф постоянно глохнет
Сообщений в теме: 62
#21 Matador
Matador
  • 309 сообщений
Отправлено 07 December 2007 - 11:18 AM
Чё, трудно снять коробку с фильром с карба и пошевелить ВЗ, чтоб убедиться, только на холодный двигатель.
#22 PeLenG
PeLenG
  • 196 сообщений
Отправлено 07 December 2007 - 14:28 PM
Просто утром (до работы) и вечером (соответственно после) - конкретно темно уже. Поэтому решил посветлу замутить, то бишь завтра с утра...
#23 Евгеныч
Евгеныч
  • 261 сообщений
Отправлено 09 December 2007 - 21:47 PM
Ну что там у тебя,посмотрел????У меня сегодня при прогреве взяла и заглохла,долго пытался завести,посмотрел все свечи черные.Наверно смесь неправильная при прогреве
#24 PeLenG
PeLenG
  • 196 сообщений
Отправлено 10 December 2007 - 14:07 PM
Если честно, то руки не дошли...М.б. сегодня добью. Хотя на теплую погоду заводится уже неделю как без траблов.
Фиг знает. У меня один раз тоже такое было, но смесь регулировали недавно. А по оборотам при прогреве что?
#25 Евгеныч
Евгеныч
  • 261 сообщений
Отправлено 10 December 2007 - 20:56 PM
обороты 1400 при прогреве,когда на улице тепло у меня тож все нормуль,а когда холодно и постоит недельку заводится с пол оборота потом глохнет,потом завожу и прогреваюсь,но по дыму вижу что смесь не та,а прогреется все приходит в норму,вот что надо сделать при прогреве чтоб было нормально?
#26 PeLenG
PeLenG
  • 196 сообщений
Отправлено 11 December 2007 - 11:05 AM
ИМХО, при прогреве смесь по определению должна богаче быть.
#27 поварежка
поварежка
  • 155 сообщений
  • Интересы:Работа.Ребенок.Спорт.Кино.
Отправлено 11 December 2007 - 11:11 AM
Фэнк. В субботу насветло пойду проверять. Результаты отпишу. Ещё раз - Б.Ч.С.
Есть мнение что в хол. погоду образ.конденсат в карбе и поэтому глохнет в 1 раз.(Пул отключен- сломан,прогреваю на газу) Завожу + доб.газ до 1.8 - 2т. пытается заглохнуть добавляю газ (при пул дауне глох сразу),глохнет тока тода когда перейдет границу белой линии - завожу ешо раз - работает как часы!!????) :unsure: ( пеленг !спасибо за проставу(пыво) - жалко за рулем былл.. :mit00:
#28 PeLenG
PeLenG
  • 196 сообщений
Отправлено 11 December 2007 - 11:36 AM
Интересно, а образование конденсата как-то можно избежать?
Дык, завсегда пожайлуста. Вообще, как-нибудь можно и без рулей собраться, забухать так сказать (сорри зо офф).
#29 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 11 December 2007 - 18:12 PM
Смотря как глохнет если пердит и дергается то тогда смесь богатая, если сразу не дергаясь то бедная
#30 Евгеныч
Евгеныч
  • 261 сообщений
Отправлено 11 December 2007 - 21:12 PM
НЕ дергаясь,а если свечи засирает при прогреве(черные становятся) то какая смесь и как попытаться своими силами привести в норму.
#31 poruchik
poruchik
  • 46 сообщений
Отправлено 11 December 2007 - 23:13 PM
присоединяюсь к вопросу, но у меня ДЕРГАЕТСЯ, и постепенно глохнет, свечи при этом черные.
Если дать газу немного и подержать секунд 30-60 то далее все как часы работает. Карбюраторщик мне че-то про "точку росы" у бензина заряжает :icon_rolleyes:
или про нестабильное искрообразование.... типа катушка глючит! Нопочему ТОЛЬКО в МОРОЗ ???
З.Ы. пулдаун заведомо исправен, свечам менее 2 тыс. км, фильтры топливный и воздушный менее 2 мес.
ВЗ на холодном двигателе закрыта., трехпозиционный клапан отключен наглухо....
#32 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 12 December 2007 - 15:30 PM
Смесь скорей всего тогда богатая. А как узнал что именно при прогреве засираются может ХХ высокий.
Тогда при заводке авто смотри на ВЗ, как открывается, на сколько. И еще такой вопрос после того как заглохнет, ты потом как заводишь с газом или нет, сразу схватывает или крутить приходится. И еще какой дым когда прогреваешься?
Крутить винт регулировки СО, можно крутить не снимая воздушный фильтр, там пробочка вынимается из него
TO poruchik
Посмотри ВЗ при заводке, когда начинает дергаться попробуй приоткрыть ее чуть-чуть. Если дерганье пропадает или уменьшается то тогда проблема пулдауна, не правильно отрегулирован.
#33 poruchik
poruchik
  • 46 сообщений
Отправлено 12 December 2007 - 22:51 PM
TO poruchik
Пробовал смотреть, и приоткрывал, на дерганье вроде как не влияет, или совсем незначительно.
У меня все очень зависит от температуры воздуха, например утром -2...-3 - "дергается",
если +1..+3 тогда обороты прогрева просто снижаются, до 1100-1300 в белой зоне, а потом опять повышаются, это меня более всего и смущает :text_35:
и еще одна деталь: иногда при движении замечаю, что может резко дернуться стрелка тахомерта, оборотов на 400-500, при этом обороты двигателя субъективно не меняются.... м.б. все-таки катушка? ведь обороты снимаются с нее.
#34 Евгеныч
Евгеныч
  • 261 сообщений
Отправлено 13 December 2007 - 22:29 PM
TO poruchik
При прогреве заглохла через 3мин,причем был предцедент,открутил свечи черные,почистил и поехал купил новые,потом поставил их уже на прогретый двиг,проехал около 100км в этот день посмотрел для интереса-чистые.ХХ при прогреве 1400 на горячую 950,на горячую заводится сразу без добавки газа,схватывает почти сразу,дым первые 10 сек после заводки белый,потом темный ,прогрев длится мин 8 до белой зоны и все в норме,посмотреть на вз пока не могу нет помошника. :wacko: :wacko:
#35 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 14 December 2007 - 10:46 AM
Т.е. получается ты завел, все нормуль, сидишь себе спокойно ждешь, потом бац не с того не с сего она взяла и заглохла? Или что нибудь происходит типа потихоньку обороты спадают и глохнет. Опиши весь процесс.
Тем более если она у тебя не сразу глохнет то сними воздушный фильтр и понаблюдай за карбом, за ВЗ за пневмоприводом ДЗ, винт не должен каксаться штока пневмопривода ДЗ
А когда заводишь после того как заглохла у тебя прогревочные обороты устанавливаются или ХХ
#36 Евгеныч
Евгеныч
  • 261 сообщений
Отправлено 14 December 2007 - 19:11 PM
Описываю процесс перед заменой свечей(после засера):машина холодная,завожу,схватывает сразу практически и глохнет(если при этом добавить газу то бывает не глохнет),потом со второго раза тоже нормально заводится и устанавливаются прогревочные обороты 1400,потом я сижу и мышинка мин через 3-4 просто заглохла,как будто повернули ключ,без трясок и тд,я пытался завести бесполезняк,схватывала при нажатой педали газа,чуть поработала и заглохла,я посмотрел свечи они черные,потом естественно их поменял,а на горячую все норм(описывал выше).До этого было пару раз также глохла просто так при прогреве,с нажатой педалью крутил с минутку,заводилась и без проблем дальше пока скорей всего свечи не засрались окончательно,летом проблем с этим не было свечи были чистенькие.Винт не касается штока при прогреве,а когда прогревается то упирается,но вроде так и должно быть.Прогрев оканчивается на белой зоне и получ 950,но при езде бывает разница +-50 оборотов
#37 kiberla
kiberla
  • 1 сообщений
Отправлено 15 December 2007 - 17:58 PM
Начинка следующая: двиг.1,6; карбюратор,1991 года.
А сколько эта мембрана может стоить и как дорого ее установить?
Какой Pierburg2e2??? Golf-2-91-1.6--только Pierburg2EE-Экотроник
он же-электр.карбюратор.
У тебя глохнет только на хол.или на прогретую тоже?
Опиши конкретнее пробл.на всех режимах.
Проверь также шланг с привода х.х на фильтр воздухана(с правой стор.фильтра)
он не должен быть пережат или забит.
#38 Евгеныч
Евгеныч
  • 261 сообщений
Отправлено 16 December 2007 - 13:48 PM
Gimmy ты где,помоги :1_8: :1_8:
#39 PeLenG
PeLenG
  • 196 сообщений
Отправлено 17 December 2007 - 09:46 AM
Ну вот и у меня дошли руки. Вчера снял воздухан, жена заводит - я смотрю. Включает зажигание - щелчок, ВЗ закрыта. Затем крутит стартер, схватывает, ВЗ приоткрывается (на 45 градусов ориентировочно, и я так понимаю - это дохрена, не фига не 2 мм. Как лечить?), глохнет. Втрой раз - та же хрень. В третий раз - всё нормально, но ВЗ открывается на такое же расстояние.
Заодно уж мысли такие - 1. лечить ВЗ (х.з. каким образом); 2. Заодно уж - взять всё-таки и примострячить гофру с воздухана к впускному коллектору (это для начала). Интересно - хоть чуть-чуть поможет ли? И сразу вопрос по сабжу - я так понимаю пойдет гофра от тазика. К воздухану понятно куда крепить, а вот как снизу эта хрень должна крепиться? Просто болтаться, или куда-то присоединяется?
#40 Matador
Matador
  • 309 сообщений
Отправлено 17 December 2007 - 10:50 AM
Может к выпускному,а не к впускному коллектору? Там металлический наконечник на гофре, крепится на шпильки крышки клапанной коробки. Это если мы об одном и том же говорим. Посмотри на разборке гофру. Может к карбюраторщику,а? заодно и почистит.
