гольфик заглох и больше не заводиться :(
Отправлено 22 November 2007 - 11:21 AM
Ехала по кольцевой, т.е. постоянно была нажата педалька газа (не могу сказать, как она вела себя на холостых), как раз как надо было с нее съезжать, убраза ногу с газа машина заглохла... подумала ну мало ли бывает, врубила передачу, завелись едем дальше, съезд с кольцевой - в горку, едем на третьей передаче, тут резко как провал такой по ощущениям, тяга пропала, машина заглохла... остановилась... порасстраивалась. открыла капот, подергала провода ВВ и другие к карбюратору. Эмоций ноль, машина заводится и тут же глохнет, нажать газ - одно нажатие обороты набирает, второе игнорирет - глохнет. После третьей или четвертой попытки завестись двигатель вообще перестал схватывать, то есть совсем. даже не фыркает ((( .
Предохранители вроде все целые.
Грешила, что не уследила за бензином, действительно стрелка лежала, но обычно этого ещё на долго хватало. Притащили машину к дому, налили бензина... НЕ ЗАВОДИТЬСЯ. Стали смотреть под капот. В фильтре, который перед бензонасосом бензина не было вроде бы, темно ж уже было, не рассмотреть. Ну :) добились чтоб он там появился.... но толку то нет.
Кто-нить может предположить что могло случиться? и куда смотреть? Заранее благодарна.
GOLF II 1.3 MH 1987г. карб. 2е3
Отправлено 22 November 2007 - 12:15 PM
Люди добрые, может сможете подсказать советом или просто поделиться мыслями по поводу случившегося...
Надо снять один ВВ, вставить туда свечку, приложить к корпусу и крутануть стартером! Искра будет???
Отправлено 22 November 2007 - 12:28 PM
Мож действительно искра покинула двигатель? Тогда двигло вообще заводится не будет.
Или мембрана экономайзера пришла в негодность! Движек будет заводится и сразу глохнуть!
Отправлено 22 November 2007 - 12:47 PM
Отправлено 22 November 2007 - 14:02 PM
Я бы посмотрел целостность ремня ГРМ могло при пуске двигателя с хода его перебросить на несколько зубчиков или вовсе его порвать.спасибо за ответы, будем искать искру
Отправлено 22 November 2007 - 14:25 PM
Так почему она вообще заглохла при движении? Ремень ГРМ это крайняк. Мне кадеться дело в трамблёре, например бегуног или ДХ.
Отправлено 22 November 2007 - 15:41 PM
Если так, то кажется на 1.3 клапана гнет!?Я бы посмотрел целостность ремня ГРМ могло при пуске двигателя с хода его перебросить на несколько зубчиков или вовсе его порвать.
Но скорей всего ремень в порядке!
Отправлено 22 November 2007 - 16:05 PM
У меня 1.6 ПН на нем не гнет но ремень при пуске двигателя с ходу перепрыгивал на 1 зуб правда мотор заводился но не тянул ваще.Если так, то кажется на 1.3 клапана гнет!?
Отправлено 22 November 2007 - 17:01 PM
а ГРМ тьфу, тьфу, тьфу.....
тоже слышала, что на 1,3 клапана гнет
Отправлено 22 November 2007 - 17:49 PM
я бы карбюратор смотрел и провода к нему, ибо сам с такой проблемой сталкивался. только до полного умирания двигателя не доходило.хм, бегунок и крышка трамблера уже как-то умирали у меня, но это был не такой молниеносный процесс, это в течении дня происходило, но кстати да, итог тот, же, не заводится, тоже проверю, спасибо
Отправлено 22 November 2007 - 18:10 PM
Точно такие-же симптомы были и у меня на таком-же двигателе! Тоже хватало и глохло через секунду.я бы карбюратор смотрел и провода к нему, ибо сам с такой проблемой сталкивался. только до полного умирания двигателя не доходило.
Начни с "продувания" всех отверствий в карбюраторе! Был период что сильно доставали такие пробелмы.
Я вожу с собой велосипедный насос с гибким шлангом. Приставляешь к отверствию жиклера, пару качков, и едем дальше!
Потом перешел на карбклинер. Он будет получше. Но проблемы ушли окончательно только после промыки всего карбюратора.
И еще совет - держи воздушный фильтр в постоянной чистоте. Я перешел на недорогие, но меняю их часто.
Отправлено 23 November 2007 - 12:00 PM
Отправлено 26 November 2007 - 11:56 AM
Машинку починили, бензин не поступал, прокачали систему и все стало в норме.
Отправлено 29 November 2007 - 14:19 PM
Как похолодало стал глохнуть гораздо чаще!Карбюраторшики ничего обнаружить не смогли только денег взяли!
Отправлено 29 November 2007 - 17:23 PM
Не заводиться мотор может по двум причинам:
1-ое электрика,
2-ое топливо.
Крутим мотор стартером, далее идем и нюхаем выхлопную трубу. Если пахнет бензином - электрика (искра), если нет - топливо не поступает.
Дальше уже искать проще.
Отправлено 29 November 2007 - 17:26 PM
Подскажи пожалуйста что такое мембрана экономайзера ???А какое зажигание стоит?
Отправлено 29 November 2007 - 20:32 PM
Подробнее, когда глохнет? Во время движения, на холостых во время прогрева, просто на холостых после движения. Сделай подпись машинки как у других.Подскажите,друзья! Мой гольф время от времени глохнет,потом заводится, а после,опять глохнет!
