Пропал сигнал
Отправлено 22 November 2007 - 01:50 AM
Отправлено 22 November 2007 - 02:49 AM
Отправлено 22 November 2007 - 12:46 PM
Ты попробуй положить руки на руль в положение 3 и 9 и нажать на руль! Сигнал есть, значит этот злаполучный контакт
Отправлено 22 November 2007 - 15:04 PM
а где оно????реле посмотри
Отправлено 23 November 2007 - 18:47 PM
ок. завтра гляну.реле посмотри
я пробовал напрямую замыкать - не работает.А мож контакт под рулем не правильно работает?
Кстати, когда вставляешь предохранитель, он правится, короче где замыкает провод. Посмотрю завтра реле
Отправлено 25 November 2007 - 17:17 PM
Отправлено 25 November 2007 - 21:41 PM
Отправлено 04 December 2007 - 20:10 PM
проверь контакт на самом сигнале и сам сигнал проверьНи у кого нету соображений на этот счет?
Отправлено 05 December 2007 - 00:22 AM
Отправлено 07 December 2007 - 11:07 AM
Отправлено 08 December 2007 - 23:06 PM
Это ж сколько времени надо дудеть и насколько дерьмовый должен быть предохранитель чтобы не сгореть и поплавились контакты??!!Сигнал проверь, неплохо еще ток потребления померять. У меня старый сигнал брал столько, что не только предохранитель плавился, но и контакты в блоке.
Отправлено 09 December 2007 - 00:19 AM
быть может у предыдущей владелицы была грудь 5 размера ? ;) вот и дудела на каждо повороте ))Это ж сколько времени надо дудеть и насколько дерьмовый должен быть предохранитель чтобы не сгореть и поплавились контакты??!!
2 Автор: как успехи ?
Отправлено 09 December 2007 - 23:08 PM
Отправлено 12 February 2008 - 01:47 AM
Отправлено 12 February 2008 - 10:52 AM
Возможно у тебя вместо реле перемычка и стоит как-нибудь неправильно.
Отправлено 30 May 2009 - 12:23 PM
Отправлено 31 May 2009 - 23:05 PM
Отправлено 02 June 2009 - 18:49 PM
Отправлено 05 June 2009 - 16:08 PM
Сообщение отредактировал Sanik: 05 June 2009 - 16:11 PM
