Привод тросика спидометра
Сообщений в теме: 18
#1 New
New
  • 121 сообщений
Отправлено 17 November 2007 - 15:05 PM
Ребята HELP подскажите как установить шестерню на конец тросика и что нибудь должно виднеться в коробке когда откручиваешь болт а то у меня как в пустую ничего не видно???
#2 salvador
salvador
    CORRADO-вод
  • 1837 сообщений
Отправлено 17 November 2007 - 16:37 PM
коробка какая?
в личных данных создай подпись где опиши машину.
как у меня под этим сообщением, а то получишь множество нелесных откликов по поводу своей сообразительности и по поводу абсолютно других машин!
УДАЧИ!!!
#3 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 17 November 2007 - 17:03 PM
там должна была быть "морковка".. судя по всему она отправилась в недолгое, но трагически опасное плавание по трансмисионному маслу...
#4 New
New
  • 121 сообщений
Отправлено 18 November 2007 - 00:04 AM
Машина GOLF2 выпуск 84 коробка судя по всему 020 или как то так! Она от третьего гольфа! Вот вот так как я не знаю сколько надо было прорезей я взял 2 на тестирование а сегодня когда открыл и вытащил тросик то там внутри(посветил фонариком) была ещё одна но ниче вроде пока езжу вот как именно прицепить "морковку" на тросик и чё куда её внутрь вставлять?
#5 Tamoffs
Tamoffs
  • 255 сообщений
Отправлено 18 November 2007 - 00:18 AM
Морковь надеваеться на конец троса, но там еще на конце троса надеваеться стопорное кольцо это для того что бы она держалась на тросу при установке, я когда слил масло из кпп то обнаружил еще одну морковь- стояла параллельно новой- ковырялся наверное пол часа, но с помощью изогнутой трубки и пинцета всетаки извлек её, а до этого вообще не работал спидометр- наверное вторая мешала., да если масло залито то там нечего не увидишь, я имею в виду то отверстие куда вставляеться трос спидометра.
А если будешь без кольца вставлять 100 пудову у тебя в коробке поселяться 2 моркови, я тут гдето читал что они могут погубить кпп.
#6 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 18 November 2007 - 12:26 PM
у мну без кольца стоит морковка. она как-то уверенно висит на тросе. стопорное кольцо, если не ошибаюсь, крепит её ко втулке, а не к тросу.
#7 Designer
Designer
  • 343 сообщений
Отправлено 18 November 2007 - 13:18 PM
Недавно в другой ветке писал, что на правильном тросике должно быть кольцевое утолщение с канавкой, туда устанавливается стопорное кольцо. Это кольцо за счет внутреннего натяга держится в шестерне привода. Чтобы снять шестерню с тросика нужно через маленькое отверстие сбоку шестерни нажать на стопорное колцо и потянуть за тросик. Только наличие кольца и фиговины на троиске спасает коробку от пожирания "моркови".
#8 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 18 November 2007 - 14:36 PM
такс.. а может быть чот на 1,3 по другому как-то сделано? потому как судя по внешнему виду марковки она явно во что-то упираеца внутри - у неё износ есть на конце
#9 Designer
Designer
  • 343 сообщений
Отправлено 18 November 2007 - 16:52 PM
конец шестерни входит в какое-то отверстие к коробке и держится только в нем. А трос вставляется в шестерню сверху. В принципе, если нет стопора (кольца или втулки на тросе, как у меня; неведомо от чего трос предыдущий хозяин вкоряжил), то вынимая трос возможно получение результатов:
1. трос выйдет из шестерни, а сама шестерня останется на своем месте в коробке. будет видна через отверстие.
2. вынется вместе с тросом (ИМХО, но это признак или грязи в шестерне, или внутренний квадрат шестерни скоро кончится)
3. тросик приподнимет шестерню, ее кончик (тот, на котором следы износа) выйдет из своего гнезда, и шестерня соскользнет с тросика. И пучина коробки ее поглотит ((
Все варианты в моей КПП были. Описанное верно для 020, для 084 - скорее всего, но не уверен
#10 New
New
  • 121 сообщений
Отправлено 18 November 2007 - 23:20 PM
А как приблизительно выглядит это стопорное кольцо на existe есть а то я там заказал вроде но не знаю то или нет
На картинке номер 6 то или нет?
#11 New
New
  • 121 сообщений
Отправлено 19 November 2007 - 21:24 PM
Не ну неужели никто не разбирал свою коробку?И не вставлял тросик заново? Как выглядит то это сотопорное колечко?
Всем ответившим оргомное спасибо за внимание!!!!
#12 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 19 November 2007 - 21:54 PM
у мну его небыло
#13 Pashtet
Pashtet
  • 643 сообщений
  • Интересы:эксплуатация авто
Отправлено 20 November 2007 - 11:34 AM
ясень пень, она должна упиратся во впадинку в коробке!!! а как ты думаеш она буднт держатся, когда на нее будут с боку действовать силы от другихшестерен???
#14 G2-SPb
G2-SPb
  • 464 сообщений
Отправлено 20 November 2007 - 13:12 PM
Да. Это номер 6 на картинке. 100%.
Ничего там сложного нет.
#15 Designer
Designer
  • 343 сообщений
Отправлено 20 November 2007 - 18:43 PM
Стопорное кольцо - это разрезное кольцо диаметром примено 6-7 мм из проволоки примерно 0,5-0,7. Можно согнуть самому и подобрать в железяках
#16 kosarev
kosarev
  • 26 сообщений
Отправлено 13 December 2007 - 23:10 PM
я сталкивался с этой бедой, вылавливал морковку в коробке. Колечко не особо упругое, его легко сделать из проволоки. Кстати, эта тема подробно обсуждалась раньше.
#17 поварежка
поварежка
  • 155 сообщений
  • Интересы:Работа.Ребенок.Спорт.Кино.
Отправлено 13 December 2007 - 23:39 PM
Вчера такаяже петруха..Морковка упала ... Не вытащить... Ежжжу без спидометра!.. ( единствен. + что тросик не стучит - привык за год уже..) Во вторник буду вылавливать этот овощщщ...ЕЕ уже размолотило там по ходу...Интересно - масло надо менять после операции..???? :unsure:
#18 kosarev
kosarev
  • 26 сообщений
Отправлено 15 December 2007 - 01:07 AM
когда у меня упала морковь в коробку, я очень расстроился, почитал форум - 50на 50 что клинанет коробку. Однако надо ездить и отъездил 2 недели. все было нормально. через 2 недели выбрал время и матерясь часа 2 с помощью кусочка стальной проволоки я ее извлек. масло не сливал. она там должна нащупываться пальцем, если они не очень толстые :) , потом подтягиваешь пальцем к отверстию потом пытаешся подцепить проволокой. пинцет не очень подходит - дырка маленькая и его не разжать как следует. в общем - достать можно. ее не размололо, а так погрызло немного. она не хрупкая, а из чего-то вроде капрона.
#19 поварежка
поварежка
  • 155 сообщений
Отправлено 18 December 2007 - 21:48 PM
Никак не могли достаь - в 4 ступку - онадлинная, а в 5 - ти короткая и толстая - недостать( надо палец иметь как в рекламе кетчупа хайнц). Доставать не стал - сменил масло и воткнул новый овощ.. :D
