Второй похож!Второй похож!
Траит!
Отправлено 20 November 2007 - 14:13 PM
Отправлено 20 November 2007 - 14:17 PM
Отправлено 20 November 2007 - 14:35 PM
#24
Отправлено 20 November 2007 - 19:40 PM
Это пулдаун на карбе,щас сам так прогреваюсь,поскольку впадлу его менять.....
Как заипёт,сразу поменяю...... :D
#25
Отправлено 20 November 2007 - 21:57 PM
А если пул даун поменял а все равно ТРАиТ че смотреть ещёё ????? 1,3 МН Пирбург 2Е ????Fox +1
#26
Отправлено 21 November 2007 - 10:39 AM
#27
Отправлено 21 November 2007 - 10:40 AM
#28
Отправлено 22 November 2007 - 16:03 PM
Мат на форуме запрещен. На первый раз предупреждение. Администрация.
#29
Отправлено 22 November 2007 - 16:07 PM
Блин, а где именно находиться?Fox +1
#30
Отправлено 22 November 2007 - 16:13 PM
А чё такое FOX +1Fox +1
#31
Отправлено 23 November 2007 - 14:00 PM
Свечки нормальные а вот провода надо смотреть !! На счет трамблера и бегунка была мысль но всё равно бальшое спасибо за совет теперь точно надо поменять !!!! Траит тока при прогреве а так все ГУД но бывает переливает но это уже см иголка поплавок .Троить может из-за свечей,одна например не работает,провода высоковольтные хреновые.Если давно не менялось то лучше поменять,заодно крышку трамблера и бегунок и должно быть ГУТ
#32
Отправлено 23 November 2007 - 17:15 PM
Конечно меняй,посмотри еще раз свечи мож брак,если замена вышеперечисленного не помогла.Троить на холодную может из-за скопления влагиСвечки нормальные а вот провода надо смотреть !! На счет трамблера и бегунка была мысль но всё равно бальшое спасибо за совет теперь точно надо поменять !!!! Траит тока при прогреве а так все ГУД но бывает переливает но это уже см иголка поплавок .
#33
Отправлено 23 November 2007 - 17:24 PM
наверно еще трясется пока не нагреется и черный дым с гарчиками летит если газу шлепнуть!!!!! у тебя слишком богатая смесь на холодном пуске едь к карбюраторщикуВообщем проблема такая- на холодную ТРАИТ приходиться при прогреве долго держать педаль газа, начинает сильно пахнуть бензином,как будто ща из глушака стрёй потекёт,после прогрева работает нормально, но при всём при этом заметил что чернеют свечи. Так надоело, после того как началась ТРАИЕНИЕ, бензин стал кончаться в два раза быстрее. помогите пожалуйста в чём проблема?
Парни он теперь ещё и незаводиться, вначале заводился но если на газ ненажать глохнет, а теперь вообще незаводиться, хотя стартёр хуярит только давай а двигатель несхватывает, как починить, можно побыстрее, а то уезжаю скоро умрёт же под окном, а так хоть поездят на нём. Может свечи засрались? После начала троения они какогото неистественного цвета становяться - чернеют. Мне бы его до диагностики дотащить, там чё скажет, ну или до гоража.
#34
Отправлено 23 November 2007 - 22:31 PM
ИМенно именно так, но она незаводиться!наверно еще трясется пока не нагреется и черный дым с гарчиками летит если газу шлепнуть!!!!! у тебя слишком богатая смесь на холодном пуске едь к карбюраторщику
