АКПП
Сообщений в теме: 376
#141 funcks
funcks
  • 145 сообщений
Отправлено 18 June 2008 - 17:38 PM
холодную машину прогреваешь до рабочей температуры ,ставишь машину на ровную плоскость и на паркинге смотришь щуп. Уровень должен быть не выше верхней метки.Если больше - идешь в аптеку ,покупаешь самый ббольшьшой шприц и набор для капельницы с трубочкой,трубочку надеваешь на шприц и выкачиваешь через щуп лишнее (НА ЗАГЛУШОННОЙ МАШИНЕ).
ясн... щас попробую у меня на см выше верхней отметки уровень
#142 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 18 June 2008 - 17:39 PM
в очередной раз напоминаю что перелив масла не на что не влияет и коробке не вредит. Так сказал специалист по ремонту акпп
#143 funcks
funcks
  • 145 сообщений
Отправлено 18 June 2008 - 17:50 PM
хм... мог бы поспорить )) :rolleyes:
#144 funcks
funcks
  • 145 сообщений
Отправлено 18 June 2008 - 17:52 PM
Ещё такой вопрос, при вкл D у меня толчёк.Причем не маленький... Что может быть на Дв подушки меняны
#145 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 18 June 2008 - 23:23 PM
холостые обороты какие?
#146 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 19 June 2008 - 23:50 PM
Какой-то странный специалист..... В очередной раз замечаю.....
#147 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 20 June 2008 - 08:03 AM
от перелива начинают течь все сальники как из дуршлага и это минимум,что может случиться .проверенно много раз .
а на счет ударов...
когда я выбирал себе машину и ездил смотреть гольфов,то у 10 вариантов с АКПП у всех были толчки на Д .У меня тоже еть небольшой удар и был на прошлой коробке тоже ,но я уже свыкся с этим. Все подушки я поменял ,обороты в норме.
Сообщение отредактировал MOPS: 20 June 2008 - 08:05 AM
#148 funcks
funcks
  • 145 сообщений
Отправлено 21 June 2008 - 19:40 PM
в режиме D где то 650-700-720
#149 Forvator
Forvator
  • 228 сообщений
  • Интересы:ремонт и модернизация (всего)
Отправлено 28 July 2008 - 02:48 AM
что это такое у меня от туда масло ссыт!
это крышка клапана задней передачи(натягивает тормозную ленту)
#150 nas
nas
  • 25 сообщений
Отправлено 23 September 2008 - 00:15 AM
[quote name='funcks' date='18.6.2008, 18:52' post='341586']
ответ: Просто дизбалланс в гидротрансформаторе из за внешней грязи надо его тщательно отмыть растворителем от внешних загрязнений.
Сообщение отредактировал nas: 23 September 2008 - 09:14 AM
#151 nas
nas
  • 25 сообщений
Отправлено 23 September 2008 - 00:24 AM
у меня есть вопрос:как прооверить уровень масла в так называемой второй ёмкости и сколько вообще его там должно быть?заранее спасибо за ответ на мыло.
#152 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 23 September 2008 - 01:45 AM
Что это?! Сам ответил, сам спросил ...... :huh:
#153 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 23 September 2008 - 01:51 AM
Во "второй емкости" т.е. в дифиренциале должно быть залито трасмиссионное масло для переднеприводных коробок. Залито его должно быть "по пробочку". Пробочка заливная находится на стороне коробки, обращенной к стенке моторного отсека. Смотреть желательно на подъемнике или яме.
#154 nas
nas
  • 25 сообщений
Отправлено 23 September 2008 - 09:38 AM
а не знаеш подходит коробка от а80 85г на г2 85г? она тоже 3ступка.
#155 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 30 September 2008 - 21:47 PM
Добрый вечер. Поменял вчера атф в автомате, до этого когда менял заливал мобил, щас залил кастрол спустя 10т. км. Автомат дергал холодный давольно сильно с момента покупки при переключении на 2-ю передачу, после проезда километров 10 рывки почти не чувствовались. Щас переключение на 2-ю передачу стало более плавным на не прогретой коробке. Кто-то на форуме писал что у нас АТФ мобил сомнительного качесва, вот я и думаю стоит в ближайшее время еще раз поменять АТФ ?
Еще залил я гдето 2.2 литра , проверял уровень как на форуме описано, ровно между меток! но тут написано что должно влесть около3-х литров?
На приборке цифры 975. Такие ставили на автомат или мененая??? При 4000 об/мин скорость около 120 получается что г.п. от коробки которые ставили с двигателями 1.6л.?
Коробка точно менялась!
А еще когда менял атф поменял переднюю опору и опору коробки, но вибрация (не сильная) при режиме d или r стала может чуть меньше, может дело именно в опорах а не АТФ?
Сообщение отредактировал Alexey GX: 30 September 2008 - 21:50 PM
#156 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 30 September 2008 - 23:10 PM
Кстате за вибрацию на Д помимо опор ответственность несет двигутель, точнее его настройки холостых оборотов
#157 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 01 October 2008 - 01:35 AM
холостой ход около 1000 об/мин, при переключениии на передачу ~900-950.
#158 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 01 October 2008 - 08:40 AM
А обороты должны быть на одном уровне.....
#159 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 01 October 2008 - 10:35 AM
да вибрации то особо нет, больше беспокоит переключение на 2-ю передачу пока автомат не прогрелся.
Обороты должны буть на одном уровне с оборотами ХХ? 900 об/мин на драйве мало?
#160 SKENDER
SKENDER
  • 91 сообщений
Отправлено 04 October 2008 - 17:22 PM
Каким образом СМЕНИТЬ масло в дифференциале? То бишь откачать оттуда или есть сливная пробка?
И спешу поделиться проблемой - менял прокладку с фильтром и новая прокладка оказалась жесткая и текла, пока не вернул старую невыкинутую. Под болты подложил угловые шайбы от крышки клап. коробки ВАЗ 2101-2107, слегка увеличив отверстие под болт. теперь держит хорошо.
Что делать с дифференциалом? По запаху там ATF - надо бы откачать.... или слить :muz_271:
