АКПП
Сообщений в теме: 376
#241 Sokol
Sokol
  • 61 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 16:39 PM
Джимми, автоматы похожи этих годов, разница не очень большая и симптомы я думаю у них похожи.
Лехаклин, спасибо, приеду домой проверю масло, долью если что, но вроде недавно менял, должно было быть, но если вытекло это *цензура*.
#242 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 31 December 2009 - 12:14 PM
она не электронная7 скока ступеней7
#243 flipper
flipper
  • 4829 сообщений
Отправлено 31 December 2009 - 14:49 PM
4,с мозгами (там автомат пассатовский)
#244 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 31 December 2009 - 15:04 PM
вот и я о том же, похожести между нашими тупыми 3х ступками вобще нет
#245 Sokol
Sokol
  • 61 сообщений
Отправлено 31 December 2009 - 22:24 PM
Я думаю что в построении и косяках похожести всё таки есть)))
Блин, скорей бы праздники закончились и я бы её отвёз в сервис, сегодня после приезда посмотрел масло, на холодную правда, так оно там точно есть, но вот цвет мне не понравился, по моему он был не малиновый, больше к коричневому(( А как мне говорили если становиться коричневым, то беда(( как отвезу и проверят напишу что да как, может кому то будет полезно
#246 Leonid B
Leonid B
  • 23 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 17:09 PM
Привет всем, столкнулся с такой проблемой,как мороз мой автомат не хочет трогатся с места. Приходиться греть авто по пол часа и гонят селектор коробки туда сюда, и потом где то что-то отпускает, и потом если ездить весь день, то все ок, а если оставить её больше чем на часа 2-3 , приходиться опять разогревать.. Кажется мне, что там что то замерзает.Может у кого есть какие соображения...
Прошлой зимоё такой байды не было.Жидкость в коробке неясно когда меняна, но уровень в порядке.
#247 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 01:37 AM
Ну щупе случайно нету эмульсии?
#248 Leonid B
Leonid B
  • 23 сообщений
Отправлено 29 January 2010 - 08:52 AM
Да, вроде нет. Жидкость не коричневая,горелостью не пахнет,Эмульсии, в смысле киселя, неясного состава,точно нет. После последнего мороза в -28, когда новый акум еле еле крутил мотор, и из за чего он не завёлся, появилось большое желание сменить масла с фильтрами, и в коробке и в моторе.... Так вот, некоторые специалисты. не берутся утверждать, что смена масла точно поможет...
#249 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 29 January 2010 - 11:20 AM
так она скорее всего и не поможет потому что нужно гидроблок перебирать
#250 senezh
senezh
  • 241 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 21:56 PM
Уважаемые соклубники, помогите блондинке.
CL, двигатель RF, АКПП соответственно.
Симптомы следующие: при прогреве двигателя у машины, стоящей на P, появляется довольно громкий скрежет, который пропадет после прогрева. Впервые услышала в минувшие морозы. При включении D машина через раз дергалась, но рывки при движении эпизодически и в основном - в начале.
Сегодня приехала в сервис менять всякое разное, включая масло в вышеупомянутой коробке. Вдвоем с мастером услышали тот самый скрежет на прогретой машине, он полез под капот и локализовал его как раз в коробке. Но. Специалистов по АКПП там нет. Посему коробку они трогать не будут.
Тему почти осилила, поняла мало.
Вопрос: что может быть с коробкой, на что я попала и куды бечь?
Заранее спасибо.
#251 Leonid B
Leonid B
  • 23 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 10:43 AM
Заменю, попробую... Потом отпишусь..
#252 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 13:41 PM
Имеется две АКПП одну я переберал (менял подшипники диференциала) но она загнулась все равно (картером коробки попал на рельсу) и походу масло из дифа ушло подшипники вновь накрылись. Вопрос ктонибудь ставил подшипники дифа от чего нибудь другого, а то по 1200 за штуку экспериментировать не хочется...с МКПП там разница в размерах.
#253 bobyor89
bobyor89
  • 90 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 04:23 AM
если ты пробил картер, то вытекло атф, а не трансмисионка, и погорела у тебя сама коробка, а не дифер
#254 bobyor89
bobyor89
  • 90 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 04:27 AM
Заранее спасибо.
развалилось что то по механической части. лучше не затягивать с этим, пока то что разваливается не потянуло за обой другие детали
#255 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 12:28 PM
Ударил я картер дифа...там где крышка сбоку...видимо она подмялась или трещина. Эту коробку я уже снял и катаюсь на другой. А битую хотелось бы восстановить. Вот и хотел бы узнать на счет заменяемости подшипников.
#256 EVGENs
EVGENs
  • 45 сообщений
  • Интересы:Авто мото вело фото....
Отправлено 05 March 2010 - 22:04 PM
Уважаемые подскажите пожалуйста,недавно приобрел "новую" АКПП (спасибо Flipper) на свою старушку и она отлично работает никаких проблем но смущает меня одна деталь которая установлена у основания колокола гидротрансформатора, это такая аллюминевая овальная штука с двумя патрубками для антифриза и двумя болтами с отверстиями я так понимаю через них проходит ATF. для чего она служит для охлаждения или на оборот и куда её подключать(на старой коробке такой штуки небыло)и вообще стоит ли заморачиваться? http://www.elcats.ru...?SubId=F9F000DB вот здесь она под номером 37! Заранее премного благодарен! :good:
Сообщение отредактировал EVGENs: 05 March 2010 - 22:06 PM
#257 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 06 March 2010 - 11:31 AM
С одной стороны тебе повезло что у тебя есть этот радиатор, терь можешь подсоединить его к системе охлаждения и коробка летом перегреваться не булет с другой стороны есть риск того что этот радиатор потечет и если в атф попадет ож коробасу настанет капец
#258 Маx
Маx
  • 149 сообщений
Отправлено 08 April 2010 - 07:51 AM
у меня масло тоже жёлто-коричневого цвета, когда машину купил ( июнь 2009) уже с маслом в АКПП такого цвета. Подскажите какое именно мне масло щас лить при замене, розовое можно? СПАСИБО заранее!!!
#259 Маx
Маx
  • 149 сообщений
Отправлено 24 April 2010 - 20:53 PM
мдя, никто не подскажет ничего по моему посту??? :clapping: :clapping: :clapping:
#260 EVGENs
EVGENs
  • 45 сообщений
Отправлено 28 April 2010 - 22:55 PM
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=30559
