АКПП
Сообщений в теме: 376
#201 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 09 June 2009 - 18:17 PM
Цитата(Cherry Fox @ 19.10.2008, 13:43) <{POST_SNAPBACK}>
Это начало конца фрикционов в коробке...
Можно начать медленно искать координаты Флиппера.....
Ну вот и моей коробке настал кирдык. Чери фокс тогда был прав, все началось с того что я когда устанавливал ее год назад плохо затянул корпус щупа, в следствии чего через щели внутрь стала проникать вода и влага, изза чего постепенна стала образовываться эмольсия.
Изза большого количества эмольсии феродо на фрикционах стало осыпаться и забивать фильтр, первая и последняя замена масла привела к еще большему обрушению, изза чего в корпус фильтра попало стока гомна что хватило чтоб полностью забить фильтр, а как следствие падение давления масла, и пропадание всех передач.
Вот так вот бывает ((
#202 KSA
KSA
  • 1 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 22:43 PM
Каробка сопливела.Разобрал, похоже это ризинки каналов обжались, заменил сальник разделяющий полости дифференциала и гидравлики, со стороны двигателя, а со стороны автомата сальников не обнаружил.Масло было залито АТФ в дифференциалн тоже поэтому определить перетикания до разборки было невозможно.Каробку с двигателем установил и почти всё подключил. Но мучиет один вопрос должен ли быть сальник в дифференциале со стороны автомата. При осмотре посадочного иеста под сальник не увидел. Спецов не нашёл, устройства с подробным описанием тоже нет. Помогите с информацией, кто чем сможет. Каробка ТКА. ПЛИЗ!!!
#203 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 23:57 PM
http://www.elcats.ru...;SubId=F51000FF
14? он?
#204 Vymitrokhin
Vymitrokhin
  • 16 сообщений
Отправлено 10 July 2009 - 14:00 PM
Народ! Нет ли у кого сломаной АКПП! Из нее нужны 2 шайбы: Пластмассовая и металлическая 0.4 мм, ставиться между собственно коробкой и дифференциалом. Очень нужно! Не могу нигде найти. Help!
Прикрепленный файл  CIMG6176.JPG   2.12МБ   86 Количество загрузок: Прикрепленный файл  CIMG6171.JPG   2.2МБ   101 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Vymitrokhin: 11 July 2009 - 10:20 AM
#205 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 10 July 2009 - 15:13 PM
Цитата(Vymitrokhin @ 10.7.2009, 15:00) <{POST_SNAPBACK}>
Народ! Нет ли у кого сломаной АКПП! Из нее нужны 2 шайбы: Пластмассовая. лежит на муфте с 3-мя ножками желтого цвета и металлическая 0.4 мм, ставиться между собственно коробкой и дифференциалом. Очень нужно! Не могу нигде найти. Help!
Какой город то, чето должно быть такое. фотку зделай а то там много разных шайбочек
#206 Coach
Coach
  • 305 сообщений
Отправлено 10 July 2009 - 22:20 PM
QUOTE
Ну, тогда скорее АТФ стала уходить, ее уровень понизился, температура коробаса полезла вврерх, и закипая АТФ пожег фрикционы...
А то какая-то подводная лодка получается...
#207 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 11 July 2009 - 00:27 AM
нет дружище ты не прав. уровень вобще не менялся
#208 Coach
Coach
  • 305 сообщений
Отправлено 13 July 2009 - 06:36 AM
QUOTE
А это внешне никак не определяется...
В отказе коробаса виноват неправильный термостат и датчик включения вентилятора...
Старая коробка склонна к перегреву -> разжижается и без того несвежий ATF -> вскипание его на поверхностях фрикционов (сравнимая с кавитацией) -> образование газовых пузыриков -> сухой контакт фрикционов...
Занижайте температуру 20-ти летнего двигателя (а заодно и с ним АКПП)
#209 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 15 July 2009 - 21:17 PM
Цитата(Cherry Fox @ 10.12.2007, 8:23) <{POST_SNAPBACK}>
Единственно мне известный мне адекватный сервис по АКПП предлагает к замене перебранные именно в Германии коробки.....
Фокс,дай пожалуйста координаты сервиса. Сколько стоит перебранная АКПП ?
Задумываюсь о покупке авто, но похоже, автомат на замену...
#210 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 15 July 2009 - 21:37 PM
Кстати давно интересовался установкой доп радиатора коробки . Как это можно реализовать и в какое место его корячить лучше?
#211 Coach
Coach
  • 305 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 00:51 AM
Редкость ставился на 1,8
#212 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 01:10 AM
Цитата(Coach @ 16.7.2009, 1:51) <{POST_SNAPBACK}>
а внедрение иного не вариант?
просверлить пару дырок и приварить?
#213 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 01:30 AM
а может ненадо? лучше уж корпус такой найти
#214 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 01:32 AM
Я путем долгих манипуляций на жаре понял что греецо коробко . дешевле на самом деле внедрить коплект радиатора,чем новый корпус найти и поменять кишки.
#215 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 01:33 AM
понятно что она греется но ведь они проездили некоторые по 20 лет и ничево
#216 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 01:37 AM
У меня прост 1 час поездишь ...оставляешь заглушонной на 15 минут ,потом опять заводишь и просто аццко валит минут на 20 потом опять чахло.
#217 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 01:44 AM
странные симптомы у меня такого небыло мож дело в движке а не в коробке
#218 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 01:45 AM
Значит вначале поставлю масленный радиатор на движок ;)
#219 lokan
lokan
  • 263 сообщений
Отправлено 13 August 2009 - 21:12 PM
Fox, здравствуй.
Просвети пожалуйста, если можешь, по ценам на АКПП в этом сервисе....
Спасибо.
#220 mrboltton
mrboltton
  • 72 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 17:07 PM
Здравствуйте! Собираюсь решиться на помену масла... Купил Прокладку поддона АКПП Феби 14268, ATF castrol Automatic TQ-D... Теперь думаю то ли это? Простветите, плз, то ли я купил? Спасибо!
