1.3 NZ, плавающие обороты ХХ при прогреве.
Сообщений в теме: 30
#1 AndrewKGD
AndrewKGD
  • 10 сообщений
Отправлено 11 November 2007 - 20:46 PM
Добрый день господа форумчане!
Может мой вопрос и не нов, но тем не менее прошу совета:
Неделю назад был замечен странный глюк - при заводке мотор 1-1.5 мин работает нормально, затем обороты начинают плавать волнами вверх-вних. Причем вниз падают то такой степени, что двигатель практически глохнет. Когда мотор нагрееется градусов до 60 - все проходит.
Посетил сервис - былы заменены несколько возд трубок (вроде бы шел подсос неучтенного воздуха), заменены свечи, почищены бегунок, контакты крышки трамблера. По газоанализатору и тахометру ( штатного у меня нет=((( ) выставили обороты ХХ и СО. День проездил нормально, однако на следующее утро та же история =((
Вопрос что делать и куда смотреть.
PS Что за штука стоит под впускным коллектором, справа если смотреть на двигатель. От нее идут 2 провода к колодке инжектора и 2 шланга. Слышал что называется стабилизатор ХХ ? как ее проверить и действительно ли это стабилизатор?
#2 Nadyoushka
Nadyoushka
  • 15 сообщений
Отправлено 11 November 2007 - 22:30 PM
У меня аналогичный двигатель и аналогичная проблема))
могу только сказать, что замена высоковольтных проводов и лямбда-зонда не помогла...
еще хочу помыть форсунки, это последнее, на что я надеюсь))
#3 Pashtik
Pashtik
  • 3055 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 November 2007 - 10:31 AM
Это проблема в датчике массового расхода воздуха. Там со временем протерлись дорожки и теперь нет линейности показаний из за этого обороты и плавают. Незнаю понятна ли я объяснил! В общем нужно менять этот датчик. На разборе его брать смысла особого нет так как он тоже обычно не в лучшем виде! Новый он стоит примерно 12000-13000 рублей. Я пока что забил на это! Не так сильно они и плавают ))))). Российские кулибины придумали замену этому датчику стоит он примерно 6000 рублей но как оно работает никому не известно так как пока что на форуме некто не ставил. Ссылку если надо на это изделие я могу поискать. В общем плавание оборотов со временем становится только хуже!
#4 AndrewKGD
AndrewKGD
  • 10 сообщений
Отправлено 12 November 2007 - 10:56 AM
Если я правильно понимаю это датчик который стоит на коробке возд фильтра?
#5 Pashtik
Pashtik
  • 3055 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 November 2007 - 11:12 AM
Именно он!
#6 AndrewKGD
AndrewKGD
  • 10 сообщений
Отправлено 12 November 2007 - 12:00 PM
Нда.... однако не радостные новости =((
А что там наши умельцы творят? Может эти дорожки как-то восстановить можно?
#7 Pashtik
Pashtik
  • 3055 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 November 2007 - 12:14 PM
Дорожки хрен востановишь! Там он работает по принципу реостата, в общем изменяет сопротивление!
А наши умельцы творят такой блок только электронный. Найти щас немогу ссылку на их сайт. Ссылку на сайт мне юричь скидывал в свое время, а я ее кудато ее провафлил.
#8 AndrewKGD
AndrewKGD
  • 10 сообщений
Отправлено 12 November 2007 - 15:41 PM
Маленькое уточнение - пока плавали обороты, пробовал плавно давать газ до 1500 об ( на слух примерно)
так вот, держишь ногу на газу, а обороты хоть и повысились, но плавают все равно.
И еще, если этот расходомер разобрать и попробовать подогнуть контакт так, что бы он ползал по целой части дорожек, а не по затертой. Есть смысл или нет?
#9 Pashtik
Pashtik
  • 3055 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 November 2007 - 16:05 PM
Там можно попробывать подвигать! Но это все временные меры. А вот по поводу того что при повышении оборотов они плавают это я уж хз может у тебя какая другае хрень. Попробуй проверить лямбду может в ней проблема!
#10 AndrewKGD
AndrewKGD
  • 10 сообщений
Отправлено 12 November 2007 - 16:11 PM
Слушай, будь другом, подскажи как до нее добраться? где сам этот датчик вкручен.
У тебя (в подписи смотрю) тоже вроде такая машинка
#11 Pashtik
Pashtik
  • 3055 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 November 2007 - 16:34 PM
Про какой датчик ты говоришь? Про лямбду или же датчик расхода воздуха?
Если про расхода воздуха то я бы советовал поехать сервис нормальный чтобы там смотрели и сдвигали в нужном направлении. Самому в нутрь лезть несоветую. Я делал эту операцию в Москве в гольфстриме.
#12 AndrewKGD
AndrewKGD
  • 10 сообщений
Отправлено 12 November 2007 - 16:40 PM
Про лямду.
Вроде как должна в выпускном коллекторе быть, но визуально не обнаружил.
где ее искать?
#13 Pashtik
Pashtik
  • 3055 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 November 2007 - 16:43 PM
Про лямду.
где ее искать?
Чесно сказать я и сам незнаю :rolleyes:. Мне его работоспособность в сервисе проверяли ))))). Да и ваще я своими руками мало что делаю в машине! Руки не от тудова растут!
#14 wetal
wetal
    Киавод
  • 2041 сообщений
  • Интересы:Авто, стайлинг
Отправлено 14 November 2007 - 10:37 AM
А где на NZ Подкручиваються холостые? :icon_eek: Кто знает? Там болтик? Фото мож есть у кого? В книге неясно как то.
#15 AndrewKGD
AndrewKGD
  • 10 сообщений
Отправлено 14 November 2007 - 10:49 AM
Надо сверху посмотреть в то место куда воздуховод от фильтра к корпусу дрос. заслонки приходит, там винтик ( у меня под плоскую отвертку)
#16 Jetta
Jetta
  • 44 сообщений
  • Интересы:находить общие темы для обсуждения
Отправлено 19 November 2007 - 12:04 PM
Приветствую. Подскажите плиз, как можно узнать работает ли расходомер? Может прозвонить как? И влеяет ли его неисправность на расход топлива?
#17 Pashtik
Pashtik
  • 3055 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 19 November 2007 - 12:18 PM
На расход топлива лямбда больше влияет!
#18 Jetta
Jetta
  • 44 сообщений
Отправлено 19 November 2007 - 13:11 PM
Про лямбду вкурсе, уже менял. Просто слышал что расходомер может тоже некисло влиять на расход. Вот решил заняться этим вопросом.
#19 Pashtik
Pashtik
  • 3055 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 19 November 2007 - 13:16 PM
Я сам незнаю как там мерять! Там измеряется сопротивление! Советую поехать к специалистам! Диагностика в гольфстриме чтото в районе 900 рублей.
#20 wetal
wetal
    Киавод
  • 2041 сообщений
Отправлено 20 November 2007 - 18:51 PM
А в питере только за просмотр впрыска 1700 рэ...
