замена Мкпп на Акпп ?
Сообщений в теме: 82
#61 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 06 December 2008 - 00:50 AM
Я?! Никаким не представляю.....
А с какой целью был написан вышеприведенный пост?
#62 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 06 December 2008 - 01:02 AM
Я ПРЕДПОЛАГАЛ, что проблему можно решить как и на карбовой машине простым поднятием ХХ. Теперь знаю, что на монике ХХ не регулируется.
#63 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 01:28 AM
Чегото ниполучается найти отличий моника с МКПП и АКПП. Зато подумал, может взять проводок по которому +12 появляется для повышателя оборотов на карбе и повесить туда селеноид который установить на тросе газа на монике и отстроить так, чтобы он при включении D активировался и ход штока был пару миллиметров-тобишь тупо будет подзазовка малюсенькая )
#64 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 08 December 2008 - 02:09 AM
Нада делать штатно!
#65 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 12:04 PM
А можек кто помоч найти схему распиновки мозга RP ?? Перекопал много, но либо 35ти контактные (надо 25) либо не полная распиновка....
#66 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 08 December 2008 - 19:46 PM
В личку отписал
#67 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 06:37 AM
Похоже начинает проясняться у чём всётаки разница МКПП и АКПП с RP )
Прикрепленный файл  63213_02.jpg   44.41К   69 Количество загрузок: это ДПДЗ от МКПП
Прикрепленный файл  DC090120001.jpg   32.44К   64 Количество загрузок: а это от АКПП......разница малюсенькая, но есть ) ....теперь бы с мозгом объеденить
#68 kornlider
kornlider
  • 73 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 15:20 PM
это ДПДЗ от МКПП
Не факт! Уверяю Вас. Сам обладатель RP Monojetronic TJ(Акпп). ДПДЗ 4х контактный, как на верхней фотке. Обороты Моник, действительно сам держит, в пределах 800 - 1100, у всех по разному. у меня в пределах 900-950, вибрация в салоне присутствует при остановках. Это у них у всех. Настроить обороты на нем нормальными методами нереально, колхозными и тюнинговыми - запрото, пружинку на регулятор топлива (Она же мембрана из интересного, похожего на резину материала)сильнее будет переливать(обогащение), слабее(обеднение) попадете на прогоревшие стенки поршней или клапана. + ко всему нормально выставить все равно не получится, так как корректируется сие чудо лямбдой.
Сообщение отредактировал kornlider: 19 May 2011 - 15:21 PM
#69 qwert203
qwert203
  • 18 сообщений
Отправлено 21 May 2011 - 02:12 AM
выручайте вес нет облазил но нигде не нашол фоток акпп,интересует как он стоит под капотом,все крепления подушек,тросов,проводов,если кому не трудно сфоткайте и где нибудь выложите,сам себе на дизеля акпп ставлю вместо механики.
#70 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 22:09 PM
Вот общий вид АКПП на 1,6D с автоматом TLA
Заднее крепление с подушкой
Переднее крепление с подушкой
http://www.fotozone..../1306089968.JPG
и еще оно же с верху
http://www.fotozone..../1306089975.JPG
#71 qwert203
qwert203
  • 18 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 14:59 PM
оо большое спасибо,у меня все тоже самое,только мне не отдали переднее крепление,переделал временно с механики,и еще не большая просьба сфоткать просвет снизу,поддон автомата а то у меня низко весит и боком чуть,еше не понятно как тросик селектора выбора передач крепиться к коробке,у меня там есть круглый зажим с гайкой,я одеваю на трос и просовываю в рычаг,но он у меня там болтается,может там втулка какаето должна стоять,где бы поглядеть на крепеж.
#72 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 20:35 PM
ОК! Сегодня уже не получится, на днях кину!!! :)))))
#73 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 21:06 PM
Вот сфотал днище (просвет сфотать не реально мешает широкий бамп и губа, но я думаю всеравно будит видно, что коробас в одной плоскости с защитой движка! :)))
Вид из-под бампера:
Вид из-под левого колеса:
Думаю перекос может быть из-за переднего крепления от механики!?!
#74 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 21:47 PM
А вот так у меня закреплен трос селектора (обозначен красной стрелкой):
Вот здесь все по частям по ссылке ВОТ ТУТ!!!!!
Сообщение отредактировал seriy: 24 May 2011 - 22:00 PM
#75 qwert203
qwert203
  • 18 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 22:07 PM
спасибо так понятнее,и еще вопрос к левому лонжерону коробка ни чем не крепится.
#76 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 22:51 PM
Да нет она же вывешена на подушках и связана с движком а больше ни каких подушек и амортизаторов с лева у меня нет!
Вот же снимок с верху:
#77 qwert203
qwert203
  • 18 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 23:07 PM
какая у тебя крейсерская скорость,ниче страшного если 120 ездить,подскажи про теплообменник,скок расстояние от него до балки где подушка,до балки у меня где то 1 см,но видать из за того что балка гнутая,и еше можно ездить без подключенного охлаждения на теплообменник,ну хотя бы на короткие расстояния.
#78 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 20:37 PM
Максимум разгонял до 130 км/ч, дальше машину жалко, она итак не в лучшем состоянии. По ТТХ я видел для Jetta2 в данной комплектации бюргеры давали 147 км/ч максимальную!
Про теплообменник если я правильно понял то на фотке ниже расстояние от радиатора АКПП до балки показая стрелкой между двумя линиями:
Ну а про отключенный теплообменник, то я читал здесь же на форуме, что есть модели без таких устройств зач эксплуатировать наверное можно, но всетаки я бы не рисковал, ведь зачем-то его всетаки сюда воткнули!!!! Удачи! :rolleyes:
#79 Sea Hunter
Sea Hunter
  • 70 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 21:42 PM
Займусь некропостингом))
Подскажите. Сегодня засвапил акпп. Куда цеплять провода идущие в жгуте от селектора акпп?
Я полагаю что разъем с 4-мя контактами 2 провода толстых на стартер и 2 провода потоньше на фонари заднего хода?
Есть еще один разъем с одним проводом, его куда?
#80 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 21:55 PM
С 4-мя контактами в подрулевой. Они нужны для того, что бы при выборе селектором D,R,1 или 2 на заглушенной машине нельзя было завестись. 2 провода потоньше (предполагаю, но не уверен) должны идти куда-то к питанию. Они идут к лампочке в селекторе, подсвечивающей текущую выбранную передачу, а лампочка должна загораться при включённых габаритах. 1 провод я не знаю куда. Видимо на фонари заднего хода?
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 03 October 2015 - 21:56 PM
